перегревается авто
ooomelissa
Авто: А6c4 1.9тди 1995
VIN: wauzzz4azsn094305
перегревается авто
Сообщение ooomelissa » 17 апр 2017, 22:48
DIA писал(а):Источник цитаты
barad3ed писал(а):Источник цитаты показания остались примерно те же(100-110)
По моему просто что то врет. Ставлю 1$ на приборку.
Тоже на приборку.
Было у меня так на а100 с3 .
Если машина с климой, то там должно стоять мощное сопротивление на синем уголке оно отвечает за включение 3-х скоростей вентиляторов., три штуки поменял б/у пока добился толку. У меня только третья скорость срабатывала на 110 по приборке, по факту было где то 102.
Да и без климы тоже должна сразу включаться скорость не большая где то на 102 по приборке.
barad3ed
Авто: Audi 80 B4 1993 2.0E ABK
перегревается авто
Сообщение barad3ed » 20 апр 2017, 08:21
ooomelissa писал(а):Если машина с климой
Если это климатконтроль, то его нет.
Viva93
Авто: Audi 80 b4 2.0 mono
перегревается авто
Сообщение Viva93 » 17 фев 2018, 08:17
Всем привет! проблема такая, закипает антифриз! датчик показывает чуть больше 90 и вентилятор срабатывает потом если нагревается больше, но все равно проблема есть, менялась прокладко под головой, менялась пробка на бочке, выкидывал термостат, ставил новый, всё без результатно, закипает антифриз и всё. Может кто подскажет что делать, куда капать
Ауди 80 б4, 2,0 моник
перегревается авто
Сообщение Юра 80 » 17 фев 2018, 10:10
А радиатор горячий?
Термостат менялся на новый оригинал или на новый беу Китай?
Пузырьков в бачке расширительном нет?
Viva93
перегревается авто
Сообщение Viva93 » 17 фев 2018, 10:14
Юра 80 писал(а):Источник цитаты А радиатор горячий?
Радиатор горячий, термостат китайский новый! Пузырьки начинаются когда кипеть начинает, а так все нормально, ни газов ничего нет! Но счас зашумела помпа, счас буду менять! Но грешу на левый антифриз, может он какой разбавленный или сто
перегревается авто
Сообщение alejandro82 » 17 фев 2018, 11:02
Viva93 писал(а):Источник цитаты менялась прокладко под головой
система охлаждения может быть засрана. Промывали? Что бы зимой закипал антифриз, это без радиатора нужно ездить.
Viva93
перегревается авто
Сообщение Viva93 » 17 фев 2018, 11:37
alejandro82 писал(а):Источник цитаты система охлаждения может быть засрана
Голова перебирались, она точно чистая, если только блок! Может посоветуешь как и чем промыть ?
перегревается авто
Сообщение alejandro82 » 17 фев 2018, 11:51
Viva93, советовать ничего не буду. Себе промывал лимонной кислотой.
1. Слил антифриз. Весь не сливается, из 6 литров примерно 2 остается в системе.
2. Залил воды с лимонной кислотой (60 грамм)
3. Слил и повторил п. 2
4. Слил. Залил чистую воду.
5. Повторил п. 4
Жижа вытекала не идеально чистая, но и не чернуха как первые 2 раза. Решил что хватит.
6. Слил. Залил 1.5 литра концентрата и дальше готовым антифризом до нормы.
На каждой заливке покатался от 1 до нескольких дней. (не для зимы вариант)
Воду брал отфильтрованную, от нее не образуется накипь.
При эксплуатации разницы не заметил. Мыл потому что были пробои прокладки ГБЦ с попаданием масла в систему охлаждения.
Viva93
перегревается авто
Сообщение Viva93 » 17 фев 2018, 11:55
alejandro82 писал(а):Источник цитаты На каждой заливке покатался от 1 до нескольких дней. (не для зимы вариант)
Спасибо, будем пробовать :good:
popov_
Авто: A6C6 2.0TDI BRF 07 г.
перегревается авто
Сообщение popov_ » 17 фев 2018, 12:22
Viva93 писал(а):Источник цитаты Но счас зашумела помпа, счас буду менять!
Для начала поменять. Может и проблема уйдет..
Собаки лают-караван идет.
Viva93
перегревается авто
Сообщение Viva93 » 28 фев 2018, 22:01
Промыл систему, не сказать что все так плохо но и не чистая вода слилась, поменял помпу, выкинул термостат(не рабочий был, вообще мертвый) залил красненький антифриз, прокачала всю систему что бы воздуха нигде не было! Итог: на холостых даже в мороз (счас у нас -15) ну минут за 15-20 нагревается до включения карлосона, а если поехать, то понятное дело вообще машину не прогреть 50-60 где то держится! Собственно проблема не ушла, на холостых все равно подписать начинает! Куда ещё капать, что подскажете?
перегревается автон
Сообщение Юра 80 » 01 мар 2018, 06:50
Viva93 писал(а):Источник цитаты термостат китайский новый
Viva93 писал(а):Источник цитаты термостат(не рабочий был, вообще мертвый)
Истина где-то рядом.
Viva93 писал(а):Источник цитаты Собственно проблема не ушла
Вообще без термостата?
Viva93
перегревается авто
Сообщение Viva93 » 01 мар 2018, 08:08
да, пока что выкинул совсем, пару дней покатаюсь посмотрю
перегревается авто
Сообщение Юра 80 » 01 мар 2018, 08:52
И все равно перегревается?
перегревается авто
Сообщение DIA » 01 мар 2018, 09:30
Есть авто которые без термостата наоборот начинают греться и кипят, термостат один круг открывает и в тоже время прикрывает другой и когда его нет то жидкость будет идти по наименьшему сопротивлению а это малый круг зачем идти в радиатор когда там много сопротивления и не лучше тогда по малому без всяких напрягов, как то так бывает. Посмотрите на гнездо термостата и его самого и понятно станет.
Viva93
перегревается авто
Сообщение Viva93 » 01 мар 2018, 18:38
Юра 80 писал(а):Источник цитаты И все равно перегревается?
на холостых да
Отправлено спустя 44 секунды:
DIA писал(а):Источник цитаты Есть авто которые без термостата наоборот начинают греться и кипят, термостат один круг открывает и в тоже время прикрывает другой и когда его нет то жидкость будет идти по наименьшему сопротивлению а это малый круг зачем идти в радиатор когда там много сопротивления и не лучше тогда по малому без всяких напрягов, как то так бывает. Посмотрите на гнездо термостата и его самого и понятно станет.
патрубки горячие к радиатору, циркулирает нормально по большому кругу
