Температура охлаждающей жидкости (ОЖ) Audi A6 C5
xxl9000cse
Авто: turbo DIESEL
Сообщение xxl9000cse » 19 дек 2010, 11:33
нормально ли, что в -10 градусов на полностью прогретом двигателе , но дав некоторое время поработать на холостом ходу показания в вагком датчика температуры двигателя 75 градусов, а на приборке( не стрелка ) 85 градусов -это нормально в мороз или нет?
quattro-time, baby! ))
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 19 дек 2010, 12:30
ну да, у дизелей бывает падение температуры на холостых в мороз, если печка включена. У меня в гольфе 1.9TDI и ниже 70С падала. А то что в одном блоке 75С, а в другом 85С - надо смотреть что за двиг, какие там датчики. У меня к примеру это два независимых датчика G62 и G2 в корпусе одного зеленого. При разбежке в 10С обычно меняю датчик.
xxl9000cse, посмотри показания на холодную, в т.ч. температуру масла для контроля.
zuk
VIN: VSKJVWR51U0087251
Сообщение zuk » 20 дек 2010, 22:01
Проехал сегодня по кольцу от Одинцова до Кабушкина, на улице -3. Печка греет хорошо, стрелка еле-еле подымается до 70 гр иногда до 80, как только остановлюсь падает вниз на глазах . Термостат?
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 20 дек 2010, 22:08
если датчик не врет, то термостат... За 10км по трассе любой двиг должен прогреться при исправном термостате. А тут похоже и больше километров.
zuk
Сообщение zuk » 21 дек 2010, 01:09
По факту радиатор холодный, попробую завтра печку отключить!
zuk
Сообщение zuk » 23 дек 2010, 01:39
Печку оключал - ничего не меняется!
Сообщение LIS » 23 дек 2010, 17:42
zuk писал(а):Печку оключал - ничего не меняется!
ты думаешь печка так сильно тепло забирает? :biggrin_NG:
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 23 дек 2010, 17:53
zuk, если по трассе 70-80С, то как печку ни крути - ничего не изменится. Так что либо датчик либо термостат.
leonid2801
Авто: A6 C7, 2.0 tdi. 2014 г.в.
VIN: WAUZZZ4G3EN199903
Сообщение leonid2801 » 12 янв 2011, 12:51
Датчик стал беситься. Вначале показывает 90, вроде все нормально. Через минуты три-пять, падает до 60, потом опять подымается. Может минут десять лежать на 60 (скорость 50 км/час по городу) потом подняться до 90 и через минуту опять опуститься. В чем может быть дело? Термостат менял 1 мес.назад.
Nik123
Авто: А6 С5 2,4i AGA
VIN: WAUZZZ4BZWN015599
Сообщение Nik123 » 12 янв 2011, 17:33
Если уверены что термостат хороший, то тогда проблема в датчике температуры. У меня была похожая проблема. Тоже долго думал что виновато: термостат или датчик. Повезло заметить как стрелка за секунду упала с 90 до 60. Потому заменил датчик и теперь все нормуль.
leonid2801
Сообщение leonid2801 » 13 янв 2011, 10:08
Думаю что датчик, потому что когда стрелка падает на 60 то воздух горячий идет все равно. А где этот датчик стоит, как его заменить?
михась
Авто: А6 2,5tdi AEL
VIN: wauzzz4bzwn167405
Сообщение михась » 02 фев 2011, 15:27
Доброго времени суток господа! Принимайте новичка. недавно стал счастливым обладателем а6 с5 2,5тди. все гуд, но мучает одна проблема, не греется мотор больше 70 не поднимается. А сегодня утром завел открыл капот, смотрю вентиятор работает. Мужики, помогите пожалуйста, с чего правильней начать лечить...
flavor
Авто: Toyota avensis
Сообщение flavor » 02 фев 2011, 15:30
вероятно с замены термостата..
Управляю мечтой )))))))
михась
Авто: А6 2,5tdi AEL
Сообщение михась » 02 фев 2011, 17:15
спасибо! я тоже к этому склоняюсью. только чето не в ту ветку попал, надо в а6 с5 перебегать
Сообщение Sly » 05 фев 2011, 01:04
михась, какой вентилятор? Вискомуфточный? Так он у всех работает на холодную... ;-)
vit-vit
Авто: А6 2,4
Сообщение vit-vit » 24 июн 2011, 18:53
Как поменять датчик ОЖ в 2,4
Nik123
Сообщение Nik123 » 30 июн 2011, 16:20
Так там все просто:
1. Снять патрубок который идет на воздушный фильтр от заслонки чтобы обеспечить более свободный доступ к датчику.
2. Слить ОЖ из расширительного бачка (чтобы меньше доливать если не собираетесь ее всю менять).
3. Снять разъем и стопорную скобу со старого датчика.
4. Аккуратно вытащить старый датчик, проверить посадочное место (чтобы не осталось прикипевшей резины от старого уплотнительного кольца), вставить новый датчик с новым уплотнительным кольцом.
5. Установить стопорную скобу и разъем.
6. Залить ОЖ.
7.Протестить как работает.
leonid2801
Сообщение leonid2801 » 01 мар 2012, 17:01
Как заменить датчик ОЖ на 2,5 tdi. 150 л.с.
Сообщение DIA » 01 мар 2012, 18:24
leonid2801 писал(а):Как заменить датчик ОЖ на 2,5 tdi. 150 л.с.
Ну как же так, там все просто как грабли, остудил авто, открыл крышку кожуха двигателя слева от тнвд чуть ниже он стоит снял с него разъем открыл и закрутил пробку расширительного бачка (Сбросит на всякий пожарный давление системы если осталось) выдернул чеку(не путать с гранатой :) ) которая держит датчик вынул и поставил новый с новым резиновым кольцом собрал в обр последовательности добавил жидкости ож и все делов, вытечет если не горячий от силы стакана полтора.
leonid2801
Сообщение leonid2801 » 02 мар 2012, 13:46
Спасибо. На выходные попробую. (но сначало надо купить датчик, может кто знает сколько он стоит?)
