Проблема с пневмо подвеской. хелп!!!
leonid2801
- Темы: 6
- Авто: A6 C7, 2.0 tdi. 2014 г.в.
- VIN: WAUZZZ4G3EN199903
mish_08
- Авто: A6 allroad 2.7biT
leonid2801 писал(а):Сегодня жопа вообще опустилась и не подымается так чуть чуть ходит вверх и вниз и все. Перед даже на 1 уровень не падает, или нажимаешь чтобы поднять, а она вообще не реагирует. Датчик нашел где, вынул, почистил, вставил никаких результатов. А что за блок клапанов, где стоит и как к нему добраться?
Блок клапанов стоит под внизу машины, перед нишей запаски. У тебя травит какой-то заднии балон. Попытаися приподнять машину и вытащи 17 предохранитель - увидишь на какое колесо машина падает.
P.S. Наверное у тебя еще и компрессор подгулявшии.
leonid2801
- Темы: 6
В том то и дело что когда подниму машину и переведу в сервисный режим, то машина не падает, стоит хоть-бы что. Насчет компрессора не знаю, он ведь и за перед отвечает? Так перед подымается и опускается во все режимы, только жопа стоит на месте, чуть-чуть ходит вверх и вниз и все. А когда пару раз пробуешь поднять вверх и вниз, то пневма стопорится и вообще не работает, первый режим, нажимаешь вверх и тишина, пока не заглушишь машину. Заглушишь, потом заведешь, подымает (тоько перед, а зад только на 1 см). Лазил под машину, слышно,что качает, но жопа не подымается полностью. Попробую сегодня поменять датчик дорожного просвета (по диагностике показывает его), хотя не уверен, что проблема в нем.
leonid2801
- Темы: 6
С датчиком проблема, только под заказ 150 у.е. Разговаривал с человеком у которого покупал машину, так он говорит что проблема точно не в подушках и не в компрессоре, так как они новые, поменяны в сентябре, а с октября по март машина стояла. Даже отдал мне документы и гарантию на компрессор. Еще вычитал про какую-то адаптацию пневмо, что ее нужно делать. У бывшего хозяина спрашивал, он говорит что ее никогда не делал. Что это за фигня, кто расскажет и зачем она нужна?
- an.67
- Авто: Audi allroad 2.7T
leonid2801 писал(а):С датчиком проблема, только под заказ 150 у.е. Разговаривал с человеком у которого покупал машину, так он говорит что проблема точно не в подушках и не в компрессоре, так как они новые, поменяны в сентябре, а с октября по март машина стояла. Даже отдал мне документы и гарантию на компрессор. Еще вычитал про какую-то адаптацию пневмо, что ее нужно делать. У бывшего хозяина спрашивал, он говорит что ее никогда не делал. Что это за фигня, кто расскажет и зачем она нужна?
Адаптация необходима для правильного положения подвески. Правильное положение это 402 мм от центра колеса до края арки. При адаптации необходимо добиться этого значения. Допустимая погрешность +/- 4 мм по оси.
Адаптация пневмоподвески Audi Allroad
Поставить автомобиль на горизонтальную поверхность!
Включить зажигание, двигатель не заводим! Все двери закрыты! Стереть ошибки по пневмоподвеске!
34 - Пневмоподвеска
11 - "Логин" или "Вход" Ввести значение 31564, и подтвердить
10 - Адаптация
Внимание! Как только Вы открыли окно Адаптации, назад пути нет, операцию НУЖНО заканчивать,
иначе будут ошибки в блоке управления подвеской.На приборной панели загориться желтый значек подвески.Дождаться пока подвеска установиться во второе положение. После этого можно начинать измерения.
Выбираем канал 01, нажимаем "Читать", видим значение "402". Это расстояние в мм от центра колеса
(ступицы)до края арки.
Измеряем рулеткой реальные значения в "мм", вводим получившееся значение, сохраняем.
Удобнее измерить все расстояния для каждого колеса, записать их на лист бумаги, а затем внести в соответствующие каналы.
Канал 01 – левое переднее колесо
Канал 02 - правое переднее колесо
Канал 03 - левое заднее колесо
Канал 04 - правое заднее колесо.
Делать адаптацию по каждому колесу.
Далее открываем канал 05 и сохраняем значение "1" для того, чтобы данные из предыдущих каналов были
сохранены.
Таким образом, подвеску можно искусственно занижать, поднимать или изменять баланс передней и задней оси.
nvlover
- Авто: Audi Allroad C6 4.2 FSI, 2009
Адаптацию уровня подвески делают официалы вместе с регулировкой развала/схождения. Там же и фары выставят правильно.
Но стоит сие удовольствие весьма недешево.
Впрочем, если руль стоит криво и по подвеске что-то недавно менялось, то думаю стоит заехать при случае.
leonid2801
Повторюсь, загоните один раз машину к толковым людям и пусть вам поправят все сразу, что надо. Иначе можно убить компрессор или что-то еще запороть, например если система негерметична и воды насосалась. За сезон новый компрессор сдохнет.
У них и датчик на замену может оказаться, чтобы точно знать, что дело именно в нем, а не в чем-то еще другом.
leonid2801
leonid2801
- Темы: 6
Были бы у нас толковые, то сразу же поехал, а ехать 300 км в одну сторону, то же не близкий свет. Поэтому сам пытаюсь разобраться. По диагностике пневмо только одна ошибка "датчик дорожного просвета", вот и думаю........ Хотя уже не думаю, пообещали в среду привезти датчик, поменяю и посмотрю (как никах он нерабочий, замена не зря).
leonid2801
- Темы: 6
Dr. KiLLeR
- Темы: 2
- Авто: A6 C7 Avant
- Semafor
- Авто: А-6 3.0 TDI (ASB) Quattro s-line
leonid2801 писал(а):Может и дебильный вопрос, но.... Может можно принудительно поднять зад?
Блин чё в Пинске электриков нет ? Там всё просто платишь деньги и едешь дальше.
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
leonid2801 писал(а):У бывшего хозяина спрашивал, он говорит что ее никогда не делал. Что это за фигня, кто расскажет и зачем она нужна?
Делается 15 минут,выставляется положение кузова ,отдайте в сервис там всё сделают .
leonid2801
- Темы: 6
Vitaliyak писал(а):вот после таких мытарств у людей видимо и рождается мысль поставить на урода пружины...
Не, ставить на урода пружины - смысл тогда его покупать, бери простую С5 и езди наздоровье. Будем потиху разбираться, завтра привезут датчик дорожного просвета (по диагностике только он нерабочий, остальное все ОК) поменяю, посмотрю, может и вправду вся проблема из-за него.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Может кто еще подскажет как от датчика отсоединяются пластмассовые рычажки, самого его открутил, а вынять рычаг не знаю как, боюсь сломать?
Dr. KiLLeR
- Темы: 2
- Авто: A6 C7 Avant
leonid2801
- Темы: 6
