Что такое "дополнительный/автономный отопитель"?
sergeish
Авто: Audi A6 3.0 TDI
Сообщение sergeish » 13 ноя 2011, 21:13
Спасибо за ответы, попробую поискать режим "авто".
Хочу отметить отопитель на A6 довольно качественный, прогревается салон за минут 5, лобовое "тает" через 2-3 минуты работы, приятно.
Правда, после запуска начинает дымить, потом уже чуть меньше, но это не страшно.
Сообщение Властелин колец » 13 ноя 2011, 22:31
А ты возьми проверь включается ли у тебя сейчас автоматом - заведи авто (вебасту не включай), поставь климу на самую высокую температуру и посмотри снизу, около левого колеса, пойдет ли дым из глушака вебасты (вкл. ли она автоматом, как доп. отопитель)
sergeish
Сообщение sergeish » 14 ноя 2011, 10:17
В общем, установил в настройках климата Дополнительный отопитель - "авто". Перечитал ещё раз мануал к A6, нашел следующее (стр.148): одним из условий автоматической активизации, режим "ECON ON/OFF" должен быть выключен (кнопочка соответственно не должна гореть). Всё так и сделал. Температура была установлена 21 градус.
Завел двигатель, подождал ну может минуту, эти "кривые стрелочки вверх" около часов не появились. Т.к. было мало времени, включил отопитель вручную.
Подозреваю, нужно было подождать подольше, ну да ладно - продолжу экспериментировать.
Сообщение Властелин колец » 14 ноя 2011, 10:31
sergeish, при работе автономного отопителя в качестве дополнительного, индикация не появляется... см. прошлое мое сообщение - сделай и проверь
sergeish
Сообщение sergeish » 15 ноя 2011, 09:04
Вечером подождал чуть дольше, ни дыма, ни теплого воздуха (за бортом в это время было +0.5 градуса) не заметил.
Что интересно, когда включаешь автономный отопитель вручную или с пульта, то дуть начинает вверх и вниз и причем ощутимо. А так, как бы, когда должен автоматом запуститься - тишина.
Вообще, подозреваю, что дополнительный отопитель и вебаста - разные вещи. Т.е. и прнцип работы их разный.
А вот листал мануал и нашел на стр.137 - Система менеджмента энергии. Может в ней дело...
Заметил, при стоянке слушая радио или ТВ, сами отключаются через минут 10 работы.
popov_
Авто: A6C6 2.0TDI BRF 07 г.
Сообщение popov_ » 15 ноя 2011, 10:01
вообще не совсем понятно, что имеется в виду в КЛИМЕ под отопителем...вебаста или фен :kurevo:
Собаки лают-караван идет.
nik09
Авто: А6 3,0TDi
VIN: WAUZZZ4F46N015948
Сообщение nik09 » 15 ноя 2011, 10:25
У меня, кстати, как и у Вадима, доп.обогреватель тоже долго салон греет...
А вот интересно у кого сколько сек горит нить накала свечей при 0 град на улице? У меня на С6 как летом - моргнула и все, так должно быть? На Шкоде - 3-4 сек горит.
popov_
Сообщение popov_ » 15 ноя 2011, 10:30
nik09 писал(а):А вот интересно у кого сколько сек горит нить накала свечей при 0 град на улице? У меня на С6
почти как летом...1-2 секунды может
Сообщение Властелин колец » 15 ноя 2011, 10:52
sergeish, почитай тут ... возникнут вопросы обращайся
sergeish
Сообщение sergeish » 15 ноя 2011, 17:58
Властелин колец, да спасибо, всё понял.
Dunkan831
Авто: A6C6 2.7TDI BPP
Сообщение Dunkan831 » 13 дек 2011, 14:12
Ребята. У меня на прогретой, незаведённой машине, если нажать и подержать кнопку Econ on\off, загорается панель комфорта и начинает работать вентилятор, геет салон, пока ОЖ в системе не остынет. Вебасто не установлена. Может это и есть дополнительный отопитель?
popov_
Сообщение popov_ » 13 дек 2011, 14:32
не пугайся :D ...это у всех так...использование остаточного тепла :)
Сообщение Gater » 10 фев 2012, 09:51
Сегодня на работе почитал машинку коллеги Пассат Б6, заблокирован дополнительный отопитель вследствии затухания пламени, стереть ошибки не дает блок управления, подскажите как разблокировать, если кто знает?
Сообщение parovoz » 10 фев 2012, 10:20
Gater писал(а):Сегодня на работе почитал машинку коллеги Пассат Б6, заблокирован дополнительный отопитель вследствии затухания пламени, стереть ошибки не дает блок управления, подскажите как разблокировать, если кто знает?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02251
Снятие аварийной блокировки произошедшей в следтвие перегрева или трех аварийных отключений подряд:
Отопитель блокируется, если допускаешь 3 раза езду на резерве. И ещё нельзя заправляться (открывать лючок бака) при работающем двигателе - тоже блокируется.
1 - Заходишь в 18-ю группу (Автономный отопитель).
2 - Стираешь ошибки.
3 - Заходишь в адаптацию в 3-й канал, ставишь там значение 1 (даже если стоит 1, всё равно меняешь).
4 - Нажимаешь тест и сохраняешь.
5 - Опять читаешь и стираешь ошибки.
Сообщение Gater » 10 фев 2012, 10:29
Спасибо, пойдем пробовать.
Пункт 2. так он не дает стереть, пишет что блок управления отклонил стирание
Добавлено спустя 31 минуту 24 секунды:
Не дает стереть ошибки, пишет что блок управления отклонил смотрите ошибку 02251.
В 3-м канале была 1, поменял на 1, тест и сохранил, все равно ошибки не стираются.
Так как его разблокировать???
Сообщение parovoz » 10 фев 2012, 11:08
Gater писал(а):Не дает стереть ошибки, пишет что блок управления отклонил смотрите ошибку 02251.
Снятие аварийной блокировки при помощи таймера
(Term о Top Z/C)
После устранения причины неисправности производится снятие аварийной блокировки пут±м выключения и нового включения отопителя. В случае перегрева деблокировка происходит в результате удаления предохранителя F1, 20 А
(Termo Top и Теrто Тор Т)
После устранения причины неисправности производится снятие аварийной блокировки пут±м выключения и нового включения отопителя. В случае перегрева или если 3 раза подряд сработало аварийное отключение, отопитель можно запустить только пут±м кратковременного удаления предохранителя 15 А (синего цвета) В случае перегрева предохранитель не разрушается.
Снятие аварийной блокировки при помощи Телестарта
(Termo Top С)
После устранения причины неисправности производится снятие аварийной блокировки пут±м выключения и нового включения выключателя передатчика.
В случае перегрева деблокировка происходит в результате вынимания предохранителя F2, 5 А. на мин. 10 сек.
(Termo Top Z)
При проявлении неисправности блок управления блокируется.
Аварийную блокировку можно снять только пут±м прерывания снабжения током блока управления, (напр. пут±м удаления предохранителя F1 минимум на 10 сек.).
Предохранитель следует вынимать при работающем двигателе автомобиля или в течение 60 сек. после его выключения.
Сообщение Gater » 10 фев 2012, 11:13
Ничего не понял, так какой предохранитель вынимать и как, F1, F2 или синий? Первая, третья и четвертая позиции одинаковы, а предохранители нужно вынимать разные.
Сообщение parovoz » 10 фев 2012, 11:16
Gater писал(а):Ничего не понял, так какой предохранитель вынимать и как, F1, F2 или синий? Первая, третья и четвертая позиции одинаковы, а предохранители нужно вынимать разные.
Ну откуда я знаю какая у тебя модель отопителя, читай внимательно.
Сообщение Gater » 10 фев 2012, 11:27
В твое ссылке первая позиция Termо Top Z/C, а третья и четвертая соответственно C и Z, а предохранители разные нужнго вынимать.
Сообщение Властелин колец » 10 фев 2012, 11:38
Женя, выними и тот и тот по очереди... плохо не будет
