Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 11 янв 2011, 00:17
Купил ЖК телевизор. Дома идут каналы от МТИСа -аналоговые - полное Г, аж невозможно смотреть :kaka: . Что посоветует подключить - Космос ТВ, Залу ....для того, чтобы картинка на ЖК-шке радовала глаз ?
:thanks:
 Отчет по настройке спутникового ТВ
У меня три дня ушло на настройку спутниковой антенны и кардшаринга, поэтому решил написать этот FAQ, может благодаря ему кто-то помучается меньше меня.
Итак по порядку:
1. Выбор оборудования.
Для просмотра спутникового телевидения понадобится: телевизор, спутниковый ресивер, тарелка, конвертер, модем. Ресивер актуально брать с поддержкой HD каналов. Антенна чем больше - тем лучше качество сигнала. Для НТВ+ все советуют брать 90см, но работает и на 60см. От размера зависит:
Юра 80 писал(а):устойчивость приема. Особенно - в плохую погоду - дождь, снег и пр. До спутника-то - около 40 тыс км Ну и всякая хрень, которая между тобой и спутником - как бы приему мешает. Тарелка - это как бы усилитель сигнала. Т.е. чем больше тарелка - тем сильней сигнал. Считается, что для приема ХД каналов нужна как бы бОльшая тарелка. Но у меня НТВ идет на 60 см (с ХД) - и нормально. Т.е. см 80 - самый универсальный случай. 1.2м - тоже можно, но это как бы уже и перебор.
Конвертер для НТВ+ нужен c круговой поляризацией, я настраивал Континент ТВ - для него нужен с линейной поляризацией. Еще необходим будет телевизионный кабель, который будет идти от конвертера к рессиверу. Ну и естественно для ша***га нужен интернет, следовательно нужен модем настроенный в режим роутер. Можно использовать 3G-модем от Velcom, life, MTS (для Openbox S6 Pro HD PVR точно, по другим ресиверам не знаю)
Себе покупал ТВ - Samsung UE40D6500, ресивер - Openbox S6 Pro HD PVR, тарелка - 90см, два конвертера - один с круговой поляризацией (в дальнейшем будет использоваться для НТВ+) и один с линейной поляризацией (использую сейчас для Континент ТВ), модем Промсвязь М-200А от byfly (в дальнейшем планирую сменить на что-нибудь нормальное).
2. Монтаж антенны.
Для начала нужно выбрать место установки антенны. Лучше всего если стоя у антенны вы будите видеть телевизор, в противном случае вам понадобится напарник для настройки антенны или можно воспользовать методом описанным Властелином колец
Властелин колец писал(а):берешь с собой к тарелке тюнер и маленький автомобильный тв и ловишь сигнал
). Так же необходимо что бы между антенной и спутником не было никаких препятствий. Направление на спутник можно посмотреть на сайте dishpointer.com. Вводите свой адрес, выбираете необходимый спутник (для НТВ+ это Eutelsat W4 36E, в моем случае Intelsat 15 85E) и на карте видите в какой стороне находится спутник
Теперь прикручиваем к стене кронштейн, закрепляем на антенне конвертер. Если после установки антенны дотянуться до конвертера не сможете (я не могу), то сразу к конвертеру присоединяете кабель. Вот пару картинок как правильно разделать кабель:
После этого к антенне нужно прикрутить регулирующую скобу которая будет держать тарелку за кронштейн
Перед тем как прикручивать эту скобу советую скачать и установить небольшую программку которая мне очень помогла
saa_setup.7z
В этой программе вводите координаты места установки антенны и выбираете спутник на который будите ее настраивать
Далее переходите на вкладку "оффсетная антенна", вводите там размеры своей антенны и получаете требуемый наклон антенны
А теперь самое главное! Если наклон антенны 90 и более - то скобу нужно ставить регулировочным пазом вниз, если же угол наклона менее 90 - то скобу необходимо ставить пазом вверх.
(Я, до того как нашел эту программу, установил скобу пазом вниз и 3 часа не мог найти спутник. Потом в программе посмотрел что мне надо угол наклона 82гр, перевернул скобу и поймал сигнал минут за 10.)
Вешаем антенну на кронштейн и регулировочные гайки подтягиваем так чтобы антенна крутилась с небольшим усилием. Соединяем антенну с ресивером кабелем.
Итак антенна висит, все кабеля подключены и самое время перейти к настройке антенны.
3. Настройка антенны.
Включаем телевизор и ресивер. В ресивере заходим Меню>Установки>Установки антенны и видим вот такую картинку
В первом пункте выбираем спутник на который будем настраиваться. Моего в списке не было поэтому я выбрал User 01 и вручную ввел местоположение 85E.
Второй пункт "частота". Идем на сайт lyngsat.com и находим там какие каналы вещаются с нашего спутника. В моем случае пакет Континент ТВ.
На картинке выше 12000 - это частота, 26700 - это скорость, H - горизонтальная поляризация. Вот эти три значения нужно ввести во втором пункте "частота". Можно в гугле поискать самый сильный транспондер с этого спутника (т.е. будет самый сильный сигнал), но мне кажется разницы нет по какому транспондеру настраивать.
Остальные пункты как на картинке.
После того как все ввели нажимаете на пульте синюю кнопочку и на экране появляются большие индикаторы
И теперь начинаем крутить тарелку!
Властелин колец писал(а):поворачивать необходимо на 1 мм с задержкой в пару-тройку секунд... как только словил сигнал, начинаешь по-тихоньку поджимать гайки и окончательно корректировать положение тарелки до максимального уровня сигнала...
Поймали максимальный сигнал!!! :yahoo:
Теперь возвращаемся в "установки антенны", нажимаем зеленую кнопку "Доб Тр" и вводим данные следующего транспондера из таблицы каналов, потом опять зеленую и добавляем следующий транспондер и так добавляем все транспондеры вашего пакета.
После того как ввели все транспондеры в самом низу выбираем "поиск каналов" и жмем "ОК". Выбираем режим "Авто" и опять жмем "ОК"
4. Настройка ша***га.
Идем на форум gomel-sat и регистрируемся там (в дальнейшем этот форум будет очень полезным). На главной странице форума есть кнопка "Биллинг" нужно нажать ее или же ввести адрес cbilling.net. Проходим регистрацию на сервере, пополняем счет (я пополнял через Webmoney). Еще на этом сервере есть очень хорошее предложение
После того как пополнили баланс выбираем нужный ТВ пакет и покупаем его. В разделе "сервера" выбираем сервер, в разделе "тюнеры" - свой тюнер. Переходим на главную и видим такую картинку
Нажимаем "Настройки тюнера" и получаем
эти данные нам понадобятся для настройки ресивера.
Теперь нужно установить на ресивер плагин mgcamd. Если у вас ресивер не openbox то плагин можно скачать на gomel-sat. Если же, как у меня, Openbox то можно скачать через ресивер. Для этого идем Меню>Приложения>Плагины, нажимаем синюю кнопку "Загрузка", потом красную "Сервер" и вводим адрес сервера d.openboxfan.com жмем Enter, а потом Start Download. В появившемся списке оставляем галочку на mgcamd и нажимаем красную кнопку "Start Download". Ждем пока загрузится и установится плагин. После того как плагин установится ставим ему "автозапуск"
Теперь открываем Total Comander, нажимаем FTP> Соединиться с FTP-сервером. В появившемся окне нажимаем кнопку добавить
В открывшемся окне вводим любое "имя соединения", IP вашего ресивера, учетная запись "root" и жмем "ОК".
Выбираем созданное подключение и нажимаем "соединиться"
Пароль никакой не вводим и нажимаем "ОК". В командоре появились две папки bin и modules. Переходим на уровень вверх, находим папку var идем в нее, там ищем папку keys и заходим. Тут нам нужно отредактировать файл newcamd.list. Выделяем его и нажимаем "F4". В открывшемся окне нужно ввести данные которые мы получили на cbilling.net
После ввода данных сохраняем файл и закрываем, будет предложено заменить файл - соглашаемся.
После этого всем файлам в папке "keys" присваиваем атрибут 755. Для этого выделяем файл и в панели командера выбираем Файлы>Изменить атрибуты.
Так же нужно присвоить атрибут 755 файлам
в директории /var/etc/ на start.sh
в директории /var/bin/ на файлы mgcamd и newcs
На ресивере заходимМеню>Приложения>Плагины и запускаем mgcamd/
Наслаждаемся просмотром ТВ-программ! :yahoo:
P.S. Спасибо Юре 80! Благодаря его консультациям я смог настроить спутниковое ТВ и написать этот отчет.
 список каналов от Паши для Openbox и аналогов
Список каналов ТУТ беру всегда.
 список каналов для Galaxy Innovations и аналогов (Spark и Enigma 2)
Список каналов искать ТУТ .
Последний раз редактировалось Властелин колец 24 июл 2015, 13:28, всего редактировалось 8 раз.
Причина: добавил список каналов для Galaxy Innovations и аналогов (Spark и Enigma 2)
Сообщение Sterh » 23 сен 2011, 16:11
У меня в избранных порядка 50-ти каналов.
Это раздел: эфирные штук 6
В реале будешь смотреть , с нормальными новостями и в нормальном качестве.
Киношные
их около 10 + пять кинорейсов. Вечерком - нехер делать, пощёлкал каналы - обязательно найдешь кино по вкусу в нужное время,
Спорт
ну спорт - если нехер делать или интересная трансляция( у меня 10 спортов)
Музло+ мода
Для жены, штук 6
Детские
штук 6
Дискавери и пр
штук 6
Больше смотреть там нечего. В реале получается, что кино иногда зацепить, благо каналов вагон, спорт, дискавери энд Ко, эфирка. Хорошо если наберется 15 каналов из 500. Вот за них и платим :pardon:
А.... ночью ещё ловится канал Blue Hastler :crazy:
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
Кстати, в развитие темы: Может есть какие то каналы, на которые не обращают внимание, а они очень даже ничего - делитесь. Я , например, иногда с удовольствием смотрю канал про кухни мира - очень занимательно.
limit
Авто: AEL
Сообщение limit » 23 сен 2011, 18:00
Я вот смотрю только канал Discovery Networks International. Остальное для дочи мультики. Что жена смотрит не знаю :crazy:
Сообщение Юра 80 » 23 сен 2011, 20:04
сейчас по HD кино - человек-паук идет
Сообщение Паша » 25 сен 2011, 00:22
Sterh писал(а):Может есть какие то каналы, на которые не обращают внимание, а они очень даже ничего - делитесь.
По ЛАДу валят концерты по ночам. Иногда очень редкие записи встречаются.
Cezario
Темы: 18
Авто: AUDI Q5 2.0 TFSI 225 л/c 2013г
Сообщение Cezario » 17 ноя 2011, 02:42
Стоит нтв+ (базовый плюс, HD, кино), пользуюсь лицензией т.к шаринг не перевариваю с его подвисонами :mrgreen:
Сообщение parovoz » 17 ноя 2011, 04:05
А я смотрю телевизор только на кухне и то максимум пол часа в день, в основном евроньюз, чуть дольше меня может задержать интересная программа по каналу моя планета. Подключал когда то zala, но отключил т.к. не пользуюсь.
limit
Авто: AEL
Сообщение limit » 17 ноя 2011, 04:08
Cezario писал(а):пользуюсь лицензией т.к шаринг не перевариваю с его подвисонами
Ставь нормальный Inet и не будет подвисонов. Пользую больше года - полет нормальный (подвисоны были только когда Inet вначале был через телефон)
Bill Humble
Авто: A4Q 1.8T AMB '04
Сообщение Bill Humble » 17 ноя 2011, 07:13
limit писал(а):Ставь нормальный Inet и не будет подвисонов
Кроме качества интернета важно еще качество шары. Дешевая перегруженная будет затыкаться даже при хорошем соединении.
Сообщение Юра 80 » 17 ноя 2011, 08:24
А я вот думаю поставить 1.2 м тарель на крышу (вместо 0.8) или ну его... На платформу. НТВ идет на 0,6. Плафторма, правда, тоже идет на свои 0.8
Сообщение Yusg » 17 ноя 2011, 10:35
Еще только начинаю разбираться в "нано" технологиях представленных на нашем рынке. Необходим совет в каком направлении копать.
1. Необходимо время от времени слушать вещание нашего велекого и всемогущего, а так же узнавать в какой хорошей стране мы живем и как у других все плохо.
2. Хочется иметь пакет хороших каналов в хорошем качестве для цифрового ТВ.
3. Доступ в интернет для "бука".
4.Будет ли достаточно сигнала от одного "девайса" для поддержания сигнала в 2-х TV.
5. Какие лучше покупать сами ТV - LCD или "плазму". (на кухню с возможностью переносна под мышкой в спальню и стационарный в большую комнату).
В магазине, при вещании "бел. тв" изображение на TV просто :mrgreen: и у всех дома так же? - это из-за примитивного аналового сигнала?
Авто: Subaru Outback, Мазда 6
Сообщение EXEMOK » 17 ноя 2011, 13:18
Yusg писал(а):4.Будет ли достаточно сигнала от одного "девайса" для поддержания сигнала в 2-х TV.
если в случае Зала, то мало того, что одного дивайса мало, нужна даже будет вторая телефонная линия, чтобы второй телик к Зале подрубить.
Сообщение Юра 80 » 17 ноя 2011, 14:15
Yusg писал(а):1. Необходимо время от времени слушать вещание нашего велекого и всемогущего, а так же узнавать в какой хорошей стране мы живем и как у других все плохо.
для этого того антенного кабеля, который заходит в квартиру - выше крыши. Там это почти по всем каналам.
Yusg писал(а):2. Хочется иметь пакет хороших каналов в хорошем качестве для цифрового ТВ.
Тарелка на крыше-на балконе, от нее - кусок кабеля до ресивера, от ресивера - к телевизору.
тут уже есть разнообразие - легальные (ну, почти легальные НТВ, Триколоры, Платформы) или они же совсем не легальные. Ресивер с поддержкой HD или без. Для не совсем легального просмотра нужен интернет. В кач-ве интернета вполне может подойти USB модем от лайфа-вел-мтс
Yusg писал(а):3. Доступ в интернет для "бука"
а сейчас вообще что есть? Дома в смысле? Ставишь точку доступа с wifi, она и ресиверу спутниковому интернет обеспечивает и всем ноутам в пределах радиуса своего действия.
если речь о ресивере - то нет.
Yusg писал(а):5. Какие лучше покупать сами ТV - LCD или "плазму". (на кухню с возможностью переносна под мышкой в спальню и стационарный в большую комнату).
условно общепринято, что до 32 - ЖКИ, больше - плазма.
Сообщение Yusg » 17 ноя 2011, 16:27
Спасибо за развернутый ответ.
Еще родилось пару вопросов.
Получается, если в квартире 2 и более TV. то смотреть спутниковые каналы смогу только на одном из них (в случае установки тарелки), и здесь не помогут банальные разветлители и встроенные декодеры для цифры????
Дает ли качественный сигнал для цифрового TV наши "кабельные операторы" - типа КОСМОС TV, либо спутниковые "сигналы" через тарелку покачественней будут? (Еще раз повторю - то, что видел в магазинах - то по обыкновенному "трубному TV" идет получше чем на цифровом :mrgreen: )
Сообщение antoxa_lp » 17 ноя 2011, 16:32
Yusg, видел у знакомого дома одну "приблуду": на крыше коттеджа установлена одна спутниковая тарелка, эта приблуда ставится возле каждого телевизора, основная подключается к рессиверу. с пультом от рессивера приходится ходить по всему дому. если захотел переключить канал, то приблуда передает сигнал и меняет канал. есть одно но - ты переключаешь к примеру в спальне на discavery, тоже самое будет показывать и на остальных телевизорах в других комнатах...
Сообщение ЗНАХАРЬ » 17 ноя 2011, 16:39
Юра 80 писал(а):до 32 - ЖКИ, больше - плазма.
Юра может расскажешь в чем отличие ЖК от плазмы?
Сообщение Alexander » 17 ноя 2011, 16:56
ЗНАХАРЬ писал(а):в чем отличие ЖК от плазмы?
в технологии отличие, в качестве картинки, в энергопотреблении. Согласен с Юра 80, что больше 32 должно быть плазмой. Качество картинки на ЖКИ компьютерное, зависит от угла обзора,хуже цветопередача. Плазма гораздо лучше показывает эфирное ТВ (в том числе и аналоговое смотрится лучше чем на ЖК). Минусы плазмы только в энергопотреблении (100Вт ЖК, 350Вт плазма), шумит (если прислушаться и выключить звук), раньше ещё была проблемы выгорание статический картинки (логотипы каналов например) - сейчас в новых такой проблемы нет (технология смещения пикселей).
antoxa_lp писал(а):если захотел переключить канал, то приблуда передает сигнал и меняет канал.
тоже видел такую приблуду. Но лучше взять ресивер на 2 тюнера и не смотреть Женский клубДискавери всем домом ;)
Сообщение antoxa_lp » 17 ноя 2011, 16:58
ЗНАХАРЬ писал(а):Юра может расскажешь в чем отличие ЖК от плазмы?
если кратко и по существу, то на сегодняшний день уже отличия минимальны как по качеству, так и по продолжительности службы.
Каждому человеку по необходимости надо выбирать себе телевизор, но при выборе иметь ввиду:
плазма передает более "сочный" цвет и рекомендуется для просмотра фильмов и просто телепередач. Более демократичнее по цене и имеет меньшие габариты.
жк-телевизор более дорогой в цене и люди покупают его из-за того, что заявленный срок службы дольше, чем у плазмы. Спортивные каналы просматривать одно удовольствие, нет ни задержек передачи картинки, ни "ряби" при просмотре футбола и еще какого-нибудь спорта.
а вообще лучше погугли эту темку и покури форумы. почитай отзывы людей кто уже пользуется семи девайсами
:hi:
только сильно не пинайте, т.к. эта информация краткая, как и просил человек ;) а то знаю я вас, ща умничать начнете :D
Сообщение Юра 80 » 17 ноя 2011, 16:59
Yusg писал(а):если в квартире 2 и более TV. то смотреть спутниковые каналы смогу только на одном из них (в случае установки тарелки), и здесь не помогут банальные разветлители и встроенные декодеры для цифры????
Разветвители сигнала в общем случае для сат-тарелок есть, т.е. вообще от одной антенны можно подать сигнал на два ресивера, находящихся в разных местах, правда работать одновременно они не смогут.
Если нужно, чтобы работали одновременно два ресивера, подключенные к одной антенне - на тарелку ставят так называемые твин-конвертера, которые делают возможным подключение сразу двух, или квад- для возможности подключения четырех ресиверов.
Ну а с ресивера сигнал уже - в телевизор. Можно с одного ресивера подать сигнал и в два телевизора - но программы переключать нужно будет на ресивере. Т.е. в одной комнате - телевизор-ресивер, в другой комнате - только телевизор и мы там. Чтобы нам переключить спутниковые каналы (ну с ТНТ на НТВ к примеру) нужно пойти в другую комнату (ту, где ресивер) и переключить их там. (Правда, в природе есть удлинители пультов дистанционного управления.) Естественно, на обоих телевизорах одновременно будет идти один канал.
Yusg писал(а):Дает ли качественный сигнал для цифрового TV наши "кабельные операторы" - типа КОСМОС TV,
Отец подключил себе космос - даже ему не очень нравится. Задержка при переключении каналов присутствует, переключение с аналога на цифру сильно долго происходит. Ну и качество картинки как бы тоже несколько значительно хуже тарелочного. И самый большой минус - есть возможность того, что по щелчку самой главной кнопки по всем этим каналам будут крутить одно и то же.
Добавлено спустя 12 минут 50 секунд:
antoxa_lp писал(а):эта приблуда ставится возле каждого телевизора, основная подключается к рессиверу. с пультом от рессивера приходится ходить по всему дому. если захотел переключить канал, то приблуда передает сигнал и меняет канал. есть одно но - ты переключаешь к примеру в спальне на discavery, тоже самое будет показывать и на остальных телевизорах в других комнатах..
это удлинитель пульта ДУ
ЗНАХАРЬ писал(а):отличие ЖК от плазмы?
ну вообще во всем. Тебя принцип работы интересует? Или отличие на глаз?
-У плазмы значительно больше энергопотребление - это как бы минус
-у ЖКИ подсветка - сзади изображения, т.е. он работает как бы на просвет, у плазмы пиксели светятся сами.
-у плазмы больше угол обзора
Но самое большое отличие - на мой взгляд в том, что плазму можно смотреть при сильной засветке - т.е. в окно светит солнце (практически на телевизор) и оно не мешает. С ЖКИ такой номер не проходит.
antoxa_lp писал(а):заявленный срок службы дольше,
у плазмы - около 10 тыс часов. Это достаточно много, даже если не выключать телевизор никогда.
Сообщение EXEMOK » 17 ноя 2011, 18:00
Юра 80 писал(а):условно общепринято, что до 32 - ЖКИ, больше - плазма.
Плазма - мертворожденный вариант, пока не научились более дешевое большое ЖКИ произоводить.
xxl9000cse
Авто: turbo DIESEL
Сообщение xxl9000cse » 17 ноя 2011, 19:11
гуру плазма, вы забыли что еще есть lcd led телевизоры, которые лишены описанных выше недостатков!!!!!
на сегодняшний день считаю сравнивать современную плазму стоит с lcd led теликами ....
хотя вот себе рассматриваю плазму ибо более 50" плазмы от 1к стартуют а вот lcd 50 нет в природе! а lcd 42-47 не сравнимо дороже стоят.
quattro-time, baby! ))
