Audi A6 C6 2.7 TDI летнее топливо мороз -7 заглох по дороге
На двигателях системы насос форсунка стоят охладители топлива, может товарищ неправильно просто написал его местоположение, в А3 стоит на днище авто под передним пасажиром да впринципе у всех так, в связи с тем что форсунка сильно сжимает топливо и топливо проходит через гбц оно сильно нагревается вот производители решили что его надо охлаждать детально это можно почитать в эспэшках обучения. Кстати и датчик температуры топлива у них находится на обратной магистрали.
- Zharin
- Темы: 3
- Авто: A6 C6 3.0TDI BMK
- VIN: WAUZZZ4F65N069539
Народ прошу помощи. Ситуация такая:
"зимнее" топливо, температура -12 градусов, при движении стало авто терять мощность, появилась ошибка CHECK +мигающая спираль (замёрзла вышеуказанная солярка). Прочитав ошибки выяснилось:
17471 - Регулятор давления топлива
P1063 - 004 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Непостоянно
P1063 - 005 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Непостоянно
P1063 - 001 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Индикатор неисправности ВКЛ
P1063 - 002 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Непостоянно
После указанной ситуации машина постояла в гараже и вроде как отогрелась. После замены на всякий случай топливного фильтра и прокачки топливной системы машина вновь отказалась заводится. Такое ощущение что стартер крутит систему, а машина не хочет даже заводится (не схватывает).
Подскажите кто имел опыт данной проблемы и подскажите способы решения данной проблемы.
Zharin,
Да прокачивать систему отогреть авто в теплом боксе, проверить как подает насос из бака на топливный фильтр, и само топливо, сами подумайте все ошибки меньше нижнего предела, это значит тнвд недодает давление в рампу а с чего ему додавать если на него приходит мало, зима однако, думаю как то так хотя может быть и что нибудь еще но это маловероятно.
- Zharin
- Темы: 3
После того как машина постояла в отапливаемом гараже вышеуказанны ошибки пропали, но машина вновь не хочет заводится. (после замены топливного фильтра прокачали систему от воздуха и 20 минут маслания ничего не дали). Но появилась ошибка: 18061 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS.
Zharin писал(а):Но появилась ошибка: 18061 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS.
Удалите её она может быть связана просто с просадкой напряжения, на заводку она никак не повлияет.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Да у вас есть группы изм величин где показывается давление в топливной рампе и есть условия как помню сколько должно быть при пуске посмотреть немешало бы.
- Zharin
- Темы: 3
DIA писал(а):Zharin писал(а):Но появилась ошибка: 18061 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS.
Про ошибку я понял, но почему не запускается двигатель???
...нну да...а что, варианты???...с толкача будет НЕ стартер....что и посоветую...в смысле буксирнуть
