Нужен толковый авто-электрик!
JeyD
Авто: A5
Сообщение JeyD » 18 янв 2017, 21:40
Паша писал(а):Источник цитаты JeyD, пробуйте в ЛС написать Kikos'у.
Попробую. Спасибо за наводку!)
chester_com
Авто: Audi A4 B6 1,9tdi
Сообщение chester_com » 20 апр 2017, 23:16
Всем бывалым привет. Кто сможет на выходных помочь с машиной в плане электрики не бесплатно естессна?.
Сообщение Паша » 21 апр 2017, 09:10
chester_com
Сообщение chester_com » 21 апр 2017, 22:13
Паша, друзья друзьями. я по старой машине знаю, что на каждой ветке форума есть корифеи которые смогут сделать лучше любого СТО..
поэтому так и тема называется...
имя, отзыв, номер телефона мастера и тд..
iMiller
Авто: A4 1.8T AMB
Сообщение iMiller » 10 май 2017, 13:20
Привет всем!
Проблема: периодически зажигаются лампочки АБС и ЕСП на приборной панели. Выявил только следующую закономерность: лампочки зажигаются не сразу после того, как завел двигатель, а через некоторое время и потом уже горят до конца дня. На следующий день ситуация повторяется. После чтения ошибок показало левый задний датчик АБС, заменил на новый, но ситуация не изменилась. Вот и нужен толковый электрик, чтобы выявить, где же все таки проблема.
Машина А4 1.8Т AMB 2003 год.
Спасибо заранее за любые сведения!
Сообщение DIA » 10 май 2017, 13:44
iMiller,
Такое лечил когда то, и ошибок нет появляются после через некоторое время движения, зайдите во 2 группу измерений.
iMiller
Авто: A4 1.8T AMB
Сообщение iMiller » 11 май 2017, 08:57
DIA, спасибо за ответ! Но можно немного подробней, куда смотреть? Как именно лечилась данная ошибка: насколько я понимаю, это либо проводка, либо блок АБС. Но склоняюсь к проводке, но вот где именно... Не хочется разбирать полмашины :crazy: Поэтому и ищу специалиста.
Августо
Авто: A6C5 1,9 TDi
VIN: WAUZZZ4B43N025114
Сообщение Августо » 23 июн 2017, 20:24
DIA, Доброго дня. Ремонтируете парктроники?
Сообщение DIA » 24 июн 2017, 08:54
Августо писал(а):Источник цитаты DIA, Доброго дня. Ремонтируете парктроники?
Делаю иногда, там все просто то по большому счету.
Сообщение Pank » 24 июн 2017, 19:41
Всем привет!
Может подскажет кто...
У товарища авто, заводишь не горит задний левый габарит (не всегда, закономерности нет), легонько удаляешь по стеклу фары он загорается. Во время движения не отходит, ни на ямах ни на трамвайных путях. При очередном запуске может повториться данная проблема, а может и нет...
Контакты в норме, без признаков коррозии.
Сообщение Юра 80 » 25 июн 2017, 09:43
Лампочку пусть поменяет товарищ.
Августо
Авто: A6C5 1,9 TDi
Сообщение Августо » 26 июн 2017, 21:02
DIA писал(а):Источник цитаты Делаю иногда, там все просто то по большому счету.
как с Вами можно связаться?
Trust
Авто: A8 D4 4.2
Сообщение Trust » 14 окт 2017, 22:40
Всем привет! Ребят, такая проблема, А8 D4 4.2. При повороте колес выскакивает ошибка ESP пневмы, не работает круиз. Компьютерная диагностика говорит мол нет связи с оптической шиной.
U015500[032]-нет связи
Приоритет ошибки 2
Частота ошибки 1
P.S. эта ошибка в блоках абс есп и пневме.
Предистория, машина после аварии, после этого как сделали вылезла ошибка.
Подскажите хорошего автоэлектрика или может кто уже с этим имел дело?
dranzerx
Авто: Audi A8 4.2 ABZ
Сообщение dranzerx » 19 ноя 2017, 17:56
Господа, подскажите, к кому можно обратиться в Бресте/Минске по поводу прошивки ЭБУ на A8 4.2 ABZ?
Поменяли коробку на механику, хочется избавиться от наследия в виде мозгов акпп. Блок родной 4d0 907 557e, дорестайл, 95 год.
Sapfiriol
Авто: Audi A6 C5 1.9 TDI AVG
VIN: WAUZZZ4BZYN108388
Сообщение Sapfiriol » 20 апр 2018, 14:28
1.Не работает свет в ногах. Нужно заменить микрики в замке передней правой(пассажирской) и задней правой двери.
2. Не работает свет в багажнике.. неисправность нашел... жгут проводов багажника когда потрогаешь, то лампочки загораются... нужно вскрывать жгут пропаивать проводку.. герметизировать и изолентой заматывать)
мб подскажете кто делает? недорого
машина ауди а6 с5 2000г 1.9 тди AVG!!!
yatebekri4u
Авто: A4b7 2,0TDi BLB
VIN: WAUZZZ8E26A040419
Сообщение yatebekri4u » 24 июн 2018, 10:54
Добрый день! Ребята может сможете подсказать с авто-электриком. Проблема такого характера: появилась ошибка мин уровня масла(оранжевая лейка и min). Масло менялось тыс. км назад. Повторно поменял масло + сменил датчик уровня масла. Ничего не помогло, ошибка все равно вылазит. Самое интересное, что когда капот открываешь, ошибка на время гаснет, но затем снова через какое то время вылазит(((. Почитал в инете и понял что проблемы могут быть в электрике. Может кто подскажет, сталкивался с похожей ситуацией? Заранее спасибо!
Сообщение Паша » 24 июн 2018, 10:58
yatebekri4u, в Друзьях Клуба есть СТО, которым можно доверять.
По вашей проблеме уже давно есть решение.
yatebekri4u
Сообщение yatebekri4u » 24 июн 2018, 13:32
Проблема в том что уровень масла по щупу и так по максу(((.
bivenik
Авто: A4 B7 2.0 TFSI quattro
VIN: wauzzz8e17a270101
Сообщение bivenik » 26 янв 2019, 19:20
Всем привет.
Кто-нибудь может посоветовать СТО/мастера по сигнализациям?
Я тут решил попробовать активировать дистанционный запуск на своей сигналке "Сталкер 600". Пытаюсь запустить с брелока, включается зажигание, на приборке вместо пробега пишется "safe" и машина не пытается завестись. После пары секунд зажигание отключается и брелок сообщает, что запуск не удался.
one-x
Авто: audi a6c6 3.0 quattro bbj
Сообщение one-x » 30 апр 2019, 10:22
Подскажите электрика в Могилеве.
Вернуться в «Выбор СТО»
