VAG-COM работа, подсказки, секреты А6 С4
Lom_
Авто: A6 C4 2.5TDi AAT '96
VIN: WAUZZZ4AZTN048296
Сообщение Lom_ » 30 дек 2015, 11:54
Игорь писал(а):IIEPyH
Например для пар 8 и 10, 15 и 16: 8 и 15 - текущее значение, а 10 и 16 - заданное значение.
Каналы 8 и 10 - это температурная заслонка, а 15 и 16 - это перепускная заслонка.
Задавать значения можно кнопками + и - регулировки подачи свежего воздуха (вентилятора)
Значения поменяли. Как их теперь запомнить в память? Никак? Достал ключ - все сбросилось?
Есть у меня подозрения что тнмпературная заслонка мешает холодный воздух на морозе и поэтому в машине холодно. Как это проверить не знаю.
 Drive2
http://www.drive2.ru/r/audi/1237571/
томи
Сообщение томи » 13 мар 2016, 21:43
Может кто подскажет в чём причина. Комп ошибки читает, всё видит, но при попытке посмотреть график TDI всплывают сообщения "unexpected data" (неожиданные или неверные данные), короче жёлтой диаграммы на графике нет. Это что то с программкой? - типа сбой, или зажигание в таком позднем угле что оно за пределами графика :shock2: . Зажигание наверно в позднем потому как при запуске дымит едким дымом, но наверно не настолько. Нагуглил такую инфу - что типа если зажигание слишком позднее и жёлтой диаграммы на графике нет то должны быть видны какие то точки по краям графика :stars:
Lom_
Сообщение Lom_ » 14 мар 2016, 00:05
Насколько я помню, проблема в обходе регистрации программы. Если это так, то другую версию программы с правильным кряком использовать, или забрать файлы для TDIGraph из хорошо ломанной версии.
 Drive2
томи
Сообщение томи » 15 мар 2016, 20:59
Спасибо Lom_, ясно что ничего неясно :-) , будем пробовать пере устанавливать програмку.
Amiloyd
Авто: a6c4 2.5tdi AEL
Сообщение Amiloyd » 31 июл 2017, 12:20
Может не та тема, но я уже запарился, жалко ноутбук могу разбить, А6с4 2.5 три,шнур синий китайский, дрова стоят, пишет ком порт Ок, адаптер 3 неподключен или неготов, где копать,может настройки порта изменить или проги?
Анатолий C
Авто: А6, C6 2,0TDi BRE
VIN: WAUZZZ4F07N044896
Сообщение Анатолий C » 31 июл 2017, 12:41
Антивирусная программа отключена? У меня на а6с6 с Касперским не работает :?
Jorrik99
Авто: A6c4 ABC
Сообщение Jorrik99 » 05 окт 2017, 18:13
Доброго времени. Нужна компьютерная диагностика ваг-комом. ауди а6 с4 2.6квака. Логойск или Минск. в л.с. спасибо.
Сообщение Юра 80 » 05 окт 2017, 19:09
Jorrik99, а у самого не получилось? Адаптер к машине подключали? Зажигание включали?
