VAG-COM_rus (от MEN)
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Сообщение maho » 14 июн 2009, 11:23
По указанной ссылке можно найти всем полюбившуюся программу по диагностике автомобилей VAG-группы.
http://men.front.ru/VAGCOM311.2RUS_2006_v2.ZIP
Информация по переходникам, адаптерам находится здесь!
Друзья! Эта ветка затрагивает только тему программного обеспечения для тестирования автомобилей VAG-группы и железа к нему, настроек ПО и так далее...
Огромная просьба - вопросы по конкретным действиям с конкретными моделями автомбилей с помощью этой программы задавать в отдельно создаваемых ветках..
К примеру "Адаптация дроссельной заслонки А4 1999 года? двигатель А**... бла-бла-бла...", В противном случае засоряем тему вопросами не по теме...
здесь - лекарство в архиве к программе VAGCOM311.2RUS_2006_v2.ZIP
vagcom keygen best.rar
лекарство для VAG-COM by MEN
(18.86 KiB) Загружено 1699 раз
(1.99 MiB) Загружено 1303 раз
Александр Сашка Саня
Авто: A6Q Avant 2,5TDi
Сообщение Александр Сашка Саня » 15 май 2012, 17:45
Юра 80 писал(а):Александр Сашка Саня, по инструкции?
Как пользоваться кейгеном ( не все так просто)
Ставим ваггком. Читаем машину. (если под рукой нет машины то в директории вагкома создаем файл
tst.bin c содержанием DTCs Checked).
Запускаем вагком, применяем кейген. код не пошел :) но при этом программа сказала типа этого
Checksum Error и надписью внизу окна CODE ХХХХ. Это число нам надо.
Теперь запускаем виндовый калькулятор. Выбираем в нем инженерный вид. Вводим число которое дал вагком и выбираем HEX.
В результате видим 4-х значный результат, который подставляем вместо последних 4 -х цифр кода.
Код принят :))
если делать все так, как написано - получается отлично.
Точняк... Ступил немного... Спасибо! Вчитался и всё сделал!)) :yahoo:
ручная аргонодуговая сварка неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертного газа (TIG), по вопросам и предложениям стучите в л.с. или на телефон (извиняйте не всегда могу поднять трубку, работаю на шумном заводе) +375292798435
alext2
Авто: 1,9 TDI
Сообщение alext2 » 02 июн 2012, 15:05
SAE-12 писал(а):
alext2 писал(а):Привет, друзья!
подскажите бедному россиянину, как вообще работать с программой 311.2, что какие каналы и блоки означают?
машина авант а6 1,9 TDI (1z/ahu ) 1995 г.в.
что в принципе можно и чего нельзя делать :pray:
Необходимо читать любое руководство по VAG, дальше будет видно.
P.S. Видел в интернете, продавали видио диск, чте показывали и обьясняли многие вещи.
Выгодней подайти к людям знающим, и за платно что б все объяснили и рассказали. так как много информации.
Россия большая, если не секрет - от куда?
Липецкая область Данков
tashchi
Авто: Audi Allroad
HEX
Сообщение tashchi » 31 окт 2012, 14:23
Спасибо за программу.
ПС: Кнопка "HEX" не существует в Windows 7 Calculator. Только в предыдущих версиях...
Сообщение Юра 80 » 31 окт 2012, 14:27
tashchi, существует-существует ;)
Нужно просто его в "программист" переключить
tashchi
Авто: Audi Allroad
Сообщение tashchi » 31 окт 2012, 14:34
Юра 80 писал(а):tashchi, существует-существует ;)
Да, вы правы. спасибо.
Dementor
Авто: Audi A6 Avant 3.0 TDI 2007
VIN: WAUZZZ4F98N020680
Сообщение Dementor » 24 мар 2015, 15:53
Всем привет, обращаюсь со следующей проблемой:
Скачал VAG-com 311.2, активировал. Кабеля у меня своего нет, взял у коллеги какой-то уиверсальный, на нем написано 'ELM 327 Interface Supports all OBDII protocols'. Подсоединил кабель к разъему и к ноутбуку. Запустил Ваг-ком и в меню Options нажад Test. Выдает ошибку:
COM Port Status: OK
Interface Status: 3 - Not Found or Not Ready!
Драйвера все поставил, в девайс менеджере все устройства определились. На ноуте установлена виндовс 7 х64.
В чем может быть проблема? Может кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой на заре пользования Ваг-комом?
спасибо
Сообщение DIA » 24 мар 2015, 16:27
Dementor писал(а):'ELM 327 Interface Supports all OBDII
Так наверное этот девайс не катит с программой VAG-com 311.2 Юра 80, подтянется он по моему воевал с ELM .
Сообщение Юра 80 » 24 мар 2015, 16:28
Кабель, который ELM- это совсем не то, что будет работать с VAG-com. Не той системы гранаты. Надо или прогу под ELM ставить, или кабель под VAG-com добывать.
Я не воевал, я дружил ;)
Dementor
Сообщение Dementor » 24 мар 2015, 16:40
DIA, Юра 80, ах вот оно что оказывается =(
Попробовал еще для успокоения совести VCDS - та же проблема, а я и подумать не мог что шнурки несовместимы могут быть.
Кстати раз уж пошла об этом речь, то какой шнурок лучше купить проверенный, чтобы работал?
Сообщение Паша » 24 мар 2015, 16:46
Dementor писал(а):какой шнурок лучше купить проверенный, чтобы работал?
viewtopic.php?p=1448618#p1448618
Брал ТУТ. Скажите что с Клуба чтобы скидку сделали.
Dementor
Сообщение Dementor » 24 мар 2015, 16:50
чтобы я ничего не перепутал, шнурок 'Вася Диагност 14.10 (VCDS) НЕ КИТАЙ', так?
А с ВАГ-ком он работает? А то в списке поддерживаемых программ только Вася диагност.
Сообщение DIA » 24 мар 2015, 17:13
Dementor писал(а):НЕ КИТАЙ',
А если и Китай что это меняет. Работать он будет с той программой которую вам дадут, это все клоны клоны, под одним номером, интернет будет включен может превратится в кусок кирпича или если захотите другую версию программы поставить тоже может кирпичем стать. Посмотрел уже прибили серийники. берите любой .
Dementor
Сообщение Dementor » 24 мар 2015, 17:25
DIA, я просто скопировал название по ссылке целиком =)
Китай - не Китай, для меня не принципиально, главное чтобы работал. Вопрос насчет программы возник потому, что сегодня утром я установил их 2 штуки: VAG-com311.2RUS и VCDS14.10. Тогда я еще был уверен, что любой шнурок должен работать с любой программой. Сейчас понятно, что под каждый шнурок идет своя программа. Сейчас опять запутаюсь, это вы о чем? =)
Там кстати на найте есть шнурок 'Адаптер VAG-COM 3.11 RUS'. Цена в 2 раза ниже. Может он ничем не хуже?
Сообщение DIA » 24 мар 2015, 17:33
Dementor писал(а): 'Адаптер VAG-COM 3.11 RUS
Вот с этим не будет работать однозначно.
Dementor писал(а): Audi A6 Avant 3.0 TDI 2007
Только что сходил посмотрел по ссылке они их уже отвязали от обновления в интернете, естественно тот который вы возьмете вам дадут к нему прогу вот с ней и работайте, ошибки посмотреть и удалить выше крыши, работать как ими с машиной не знаю. Да и вообще пол года гарантии че переживать.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Dementor писал(а):VCDS
Эти все будут работать, точнее те которые поддерживают САN шину. Отличие версий в количестве ошибок в базе программы и разными ненужными прибулдами в ней же.
Dementor
Сообщение Dementor » 24 мар 2015, 17:42
DIA писал(а):ошибки посмотреть и удалить выше крыши работать как с ними с машиной не знаю.
То есть я только ошибки смогу посмотреть с помощью данного девайса? А как насчет того чтобы например залезть в инженерное меню?
Хотя это оффтопик в рамках данного раздела. Спасибо всем большое за помощь и направление в правильное русло.
Сообщение DIA » 24 мар 2015, 18:03
Dementor писал(а):То есть я только ошибки смогу посмотреть с помощью данного девайса? А как насчет того чтобы например залезть в инженерное меню?
Откроете и все сделаете если будете знать комбинации набора цифр, в нете на форумах все есть, это просто лично не знаю их и знать не хочу поэтому и написал как с данным устройством работать с авто не знаю ;)
Сообщение Паша » 24 мар 2015, 18:06
Dementor, не дурите себе голову. Я дал ссылку что купить. Этот адаптер делает ВСЕ, что Вы можете себе вообразить :smile:
kazanova822
Авто: А4 В5
вопросик
Сообщение kazanova822 » 27 мар 2015, 07:49
Парни растолкуйте пожалуйста Вот такой результат я после авто сканирования
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 8D — Audi A4 B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 907 557 S
Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D04
Код: 04001
Сервиса №: WSC 06335
6 Найдены неисправности:
00561 — Адаптация смеси
12-00 — выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (под нагрузкой)
17972 — Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
P1564 — 35-10 — — — Спорадическая
16518 — Ряд 1-зонд 1: нет активности
P0134 — 35-10 — — — Спорадическая
01251 — Форсунка цилиндра 3-N32
29-10 — к.з. на массу — Спорадическая
16500 — Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
P0116 — 35-10 — — — Спорадическая
17978 — Блокирован блок управления двигателя
P1570 — 35-10 — — — Спорадическая
Готовность: Нет данных
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111
Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
Код: 0273004132
Сервиса №: BB 24303
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8L0 820 043 B
Код: AUTOMAT_D73
Замечание: Ошибки связи
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 919 034 F
Компонент: B5-KOMBIINSTRUMENT__D12
Код: 00042
Сервиса №: WSC 62359
1 Неисправности:
65535 — Неисправен блок управления
00-00 — —
Адрес 25 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4A0 953 234 F
Компонент: IMMO AUZ9Z0V0058389 D77
Код: 00000
Сервиса №: WSC 00000
Кодов не найдено.
Адрес 35 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8LO 862 257 D
Компонент: ZV-Pumpe, Funk
Код: 08768
Сервиса №: WSC 65535
16 Найдены неисправности:
01367 — Отключение насоса блокировки центрального замка
35-00 — —
01371 — Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
35-00 — —
01372 — Аварийный сигнал от концевого выключателя задней двери/ двери на стороне пассажира
35-00 — —
01374 — Аварийный сигнал от клеммы 15
35-00 — —
01370 — Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
35-00 — —
01369 — Аварийный сигнал от концевого выключателя капота
35-00 — —
01368 — Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
35-00 — —
01373 — Аварийный сигнал от массового контакта магнитолы
35-00 — —
01366 — Открытие из-за поступления сигнала удара
35-00 — —
01361 — Выключатель противоугонной сигнализации (закр.)
29-00 — к.з. на массу
01360 — Выключатель противоугонной сигнализации (откр.)
01362 — Концевой выключатель замка двери багажного отсека (закр.)-F124
01363 — Выключатель центрального замка со стороны водителя-F59
27-00 — недостоверный сигнал
01364 — Выключатель центрального замка со стороны переднего пассажира-F114
01365 — Переключатель LOCK/UNLOCK/внутренние клавиши блокировки
28-00 — к.з. на плюс
Хотел произвести сброс сервисных интервалов но прога упорно ничего не хочет сохранять, а выдает ошибку
Сообщение Юра 80 » 27 мар 2015, 09:23
Так блок не исправен же. Поэтому и не сохраняет значения, мне так кажется.
Код: 00042
1 Неисправности:
00-00 — —
Надо устранит проблему и еще раз попробовать
Сообщение DIA » 27 мар 2015, 09:32
kazanova822, Юра 80, Вы вот это читали?
maho писал(а):Друзья! Эта ветка затрагивает только тему программного обеспечения для тестирования автомобилей VAG-группы и железа к нему, настроек ПО и так далее...
Вернуться в «VAG-Com»
