Модератор: Trap
• A4 Avant (2009)
• A4 Limousine (2008 - 2009)
• A5 (2008 - 2009)
• S5 (2008 - 2009)
• A6 Avant (2005 - 2009)
• A6 Limousine (2005 - 2009)
• A8 (2003 - 2008)
• Q7 (2007 - 2009)
 КАРТЫ MMI 2G
VAG: ---
Год выпуска: 2018 г.
Ссылки для скачивания:
Год выпуска: 2017
VAG номер:---
Платформа: Audi MMI 2G High
Язык интерфейса: русский
• A4 Avant (2009)
• A5 (2008 - 2009)
• S5 (2008 - 2009)
• A8 (2003 - 2008)
• Q7 (2007 - 2009)
Размер файла: 550 Mb
 ПРОШИВКИ MMI 2G
Audi MMi Firmware Update 5150
Год выпуска: 2008
Версия: 51.5.0 0739
Разработчик: Audi AG
Системные требования:
Марка: Audi
Год выпуска: 2004->
Интерфейс: MMI HIGH
Включая:
Руководство по прошивке:
• Прожигаем образ в Nero
• Жмём SWUpdate
Размер файла: 48.6 Mb
Audi MMi Firmware Update 5540
Год выпуска: 2007
Версия: 55.4.0
Платформа: Audi
Марка: Audi
Год выпуска: 2004->
Интерфейс: MMI HIGH
Размер файла: 63,3 МБ
Audi MMi Firmware Update 5570
Год выпуска: 2008
Версия: 4L0 998 961
Марка: Audi
Интерфейс: MMI HIGH
Год выпуска: 2009
Версия: 60.3.0
Платформа: Audi
Марка: Audi
• A4 Avant (2009)
• A5 (2008 - 2009)
• S5 (2008 - 2009)
• A8 (2003 - 2008)
• Q7 (2007 - 2009)
Интерфейс: MMI HIGH
Размер файла: 774,21 МБ
Год выпуска: 20**
Версия: **.*.*
Платформа: Audi
Марка: Audi
Интерфейс: MMI High
Размер файла: 284 МБ
Причина: Обновил информацию.
cheremsha
Авто: A4 Avant 1,9TDI AWX
Сообщение cheremsha » 09 мар 2012, 20:20
скажите, а для родной навигации в A4, 2002 год могут быть карты Европы где-нить? а то пригнал весной, а там только германия! машина старая конечно, но может кто сталкивался (экран навигации у меня между спидометром и тахометром)
Kikos
Сообщение Kikos » 10 мар 2012, 09:57
Карты Европы на CD выпускают и обновляют регулярно (CD, так как только Германия, на DVD как правило сразу вся Европа). Определить модель нави системы и какие карты для неё нужны, Google поможет найти, их в сети полно (например, от TeleAtlas).
Scarab
Авто: Кузибен
Сообщение Scarab » 11 мар 2012, 14:06
Может кому и нужен?
http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... ost6251111
Ногами не бить - жалко выбрасывать, а сомому не нужен.
leonid2801
Авто: A6 C7, 2.0 tdi. 2014 г.в.
VIN: WAUZZZ4G3EN199903
Сообщение leonid2801 » 12 мар 2012, 13:07
Сегодня стал обладателем ALLROAD 2.5 tDi 180 л.с. 2001 г.в. Стоит навигационная система, а я как говорится смотрю в книгу и вижу фигу. Т.е. ничего не понимаю, все на немецком языке. Подскажите кто-нибудь как можно разобраться, может где-нибудь есть руководство по эксплуатации на русском, или можно перепрошить на русский (или на крайняк английский) и как это сделать.
arhivarius
Авто: А8 D2 2.5 TDI 1998
Сообщение arhivarius » 12 мар 2012, 13:44
leonid2801, всё на немецком, дисплей в приборке тоже?
VAG-COM 761 44 69 (мтс/вел) ЕГОР
leonid2801
Сообщение leonid2801 » 12 мар 2012, 13:54
навигация на немецком, а бортовой компьютер вроде на английском.
arhivarius
Сообщение arhivarius » 12 мар 2012, 22:01
leonid2801, пробовал я в таком ALLROAD поменять в навишке язык - не вышло, но это не значит, что это не возможно. Ждите, может быть кто-то сталкивался с такой задачей и решил её положительно, тогда Вам здесь подскажут как быть.
Kikos
Сообщение Kikos » 13 мар 2012, 08:12
Если нави RNS-E, то поменять на английский можно. В третьем канале адаптации поставьте 1 или 7 (UK или USA). Если RNS-Low, тогда не получится.
leonid2801
Сообщение leonid2801 » 13 мар 2012, 09:05
Если можно подскажите как это сделать, как войти в 3 канал и как поменять, т.е. объясните как для чайника. Только второй день как стал обладателем сего авто, не знаю даже толком как вообще пользоваться даже магнитолой и радио, как говориться на данный момент только метод тыка!
Kikos
Сообщение Kikos » 14 мар 2012, 08:09
Судя по вопросу, Вам надо найти кого-то знающего с компьютером и VCDS или VAS, это приборы для комп. диагностики авто, всё это делается с их помощью. Если Вы из Минска, пишите, помогу.
Денис ~7777~
Авто: Audi A6 C6 2.4 BDW
Сообщение Денис ~7777~ » 16 мар 2012, 14:39
Gater писал(а):Что-то у меня вторую неделю пишет "проверьте навигационный ДВД", если вынимаешь диск, то пишет "вставьте навигационный ДВД". Ошибку при подключении компа пишет "ошибка чтения навигационного ДВД". Было такое прошлой зимой один раз. Кто сталкивался: подождать когда потеплеет и отмерзнет или снимать и чистить лазерную головку?
Вчера обнаружил такую же ерунду у себя. Достал диск, переворачиваю его, а он какой-то будто подгоревший, в 2-ух местах точки пригари(диск оригинал). Сейчас записал Европу 2012. Буду пробывать
Quattrovod
Авто: '01 S8 уехала в Адыгею
Сообщение Quattrovod » 19 мар 2012, 00:07
leonid2801,
Не надо никакой адаптации делать. Надо просто в меню нави выбрать английский язык. И все.
Для этого надо выучить пару немецких слов - типа как "настройка" по немецки и "язык", потом найти эти пункты в меню и выбрать.
Four is better than two!
More tractiоn!
More fun!
Better ride!
Chernov
Авто: A6 Quattro
VIN: WAUZZZ4F28NO15790
Сообщение Chernov » 21 мар 2012, 11:12
Обновил прошивку MMI 2G с 4220 до 6030. Делал так как пишут в инструкции. Все без проблем получилось. Карты России 2009 установились тоже без проблем.
Nikolay M.
Сообщение Nikolay M. » 22 мар 2012, 10:40
Вчера пытался обновится с 4220 на 5150. Похоже установленный dension gateway мешает это сделать. В конце прошивки останавливается на таком окне и дальше ничего. После принудительной перезагрузки мми версия прошивки остается старая.
5lisa
Авто: A6 2.4 BWD
VIN: WAUZZZ4F05N028209
Что делать дальше?
Сообщение 5lisa » 07 апр 2012, 17:38
Помогите! Сегодня прошился до версии 5540, затем 1-й диск 6030, далее 2-й диск 6030 и обновился ещё один компонент, кроме ММИ -нотокей (болталась ошибка 176), Через скрытое меню мми....бутлоадер запустил установку верси обновления ММИ 6030. Прошел весь прочесс обновления и всё погасло....не включаеться вообще(ни одна кнопка не работает)
Подрубил шнурок и увидел: Ошибка напротив каждого (не может быть достигнуто) ....
01 Электроника двигателя.
07 Блок индикации.
0Е Мультимедийный проигрыватель.
37 Навигатор.
56 Магнитола.
77 Телефон.
Вообще всё это на прошивке 5540 с русским голосом работало и русский был, и шнурок все блоки видел и ошибки читал. А после 6030 не работает, машина заводится едет и всё. Откатить бы прошивку, да ММИ не включаеться...
В Диагностическом (Гетавей) все птички стоят .......
Что делать ума не приложу, помогите...может кто подскажет куда лезть или к кому можно подьехать.....или сразу на Серова ехать ...мой велком3308020
Сообщение Властелин колец » 07 апр 2012, 21:23
5lisa писал(а):Вообще всё это на прошивке 5540 с русским голосом работало и русский был, и шнурок все блоки видел и ошибки читал.
ну и зачем тебе это обновление надо было? захотел геморра, получил его...
5lisa писал(а):...может кто подскажет куда лезть или к кому можно подьехать...
покури форум.... и подъезжай на ближайший съезд. мож кто и поможет, если настроение будет ;)
5lisa
Авто: A6 2.4 BWD
Сообщение 5lisa » 07 апр 2012, 22:29
Спасибо хоть на добром слове....буду курить форум. Как что получиться ...отпишусь обязательно.
Из последней инфы ..юзал оптичесую шину через шнурок: по оптике по всем вышеперечисленным устройствам ошибки, по электрической - блок индикации и телефон ошибки....
По предположению накрылась память в этом 07 блоке индикации от него и нет связи на другие блоки...он наверное просто сдох :(
Kikos
Сообщение Kikos » 08 апр 2012, 13:55
Телефон был прошит первым диском 6030 в один заход, т.е. только снесена старая прошивка, после этого стал прошиваться вторым диском, не инсталлировав телефон вторым проходом, скорее всего из-за этого и получили труп.
5lisa
Авто: A6 2.4 BWD
Сообщение 5lisa » 08 апр 2012, 18:01
Что правда то правда.....уже понятно что умер блок 07 блок индикации мми ....снят и ремонтируется ....
geortg
Авто: А6 3.0TDi
VIN: 4F
Сообщение geortg » 11 апр 2012, 17:45
Сегодня присутствовал при прошивке ММИ на 5570, с какой прошивки не знаю,
но больше всего меня заинтересовало то,
что во время прошивки была включена АВАРИЙКА.
Чтобы это значило?
Всё это делалось в АУДИ сервисе.
Вернуться в «GPS навигация»
