Сообщение alejandro82 » 24 фев 2018, 21:13
Видел не раз что из корпуса замка частично были выкручены винтики, не знаю по какой причине, и это мешало его достать. Обычно чуть большее усилие все решало.
Сообщение Юра 80 » 24 фев 2018, 21:20
dfpodx писал(а):Источник цитаты Что
Ригеля?
Сообщение stolyk » 24 фев 2018, 23:29
Юра 80 писал(а):Источник цитаты Ригеля?
Поддерживаю .
Сообщение dfpodx » 25 фев 2018, 13:11
Замок ригельный. Вот такой https://dveri-zamki.dp.ua/lock/zamki_ka ... ck_top.php
Как ригеля могут мешать? Их надо выдвигать перед снятием замка?
Сообщение alejandro82 » 25 фев 2018, 13:23
dfpodx, один раз менял ригельный замок. Для доступа к нему пришлось снять внутреннюю панель двери. Для этого пришлось высверливать заклепки. Может у вас как то иначе.
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунды:
Кстати а ригеля реально есть? При открытой двери если закрыть замок их видно сверху и снизу.
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунды:
Похоже что нету у вас ничего необычного в этом замке. Ригельными обычно называют замки с дополнительными ригелями которые выдвигаются вверх и вниз.
Сообщение dfpodx » 25 фев 2018, 13:44
alejandro82, в дверях ригелей нету, при повороте ключа вдвигаются только цилиндры из торца корпуса замка.
Сообщение alejandro82 » 25 фев 2018, 13:47
dfpodx, по фото замка вижу что винты справа. Если у вас так же, посмотрите внимательно справа, при вынимании замка, не цепляют ли они за дверь?
Сообщение Юра 80 » 25 фев 2018, 15:45
Если замок именно такой, как по твоей ссылке - просто выдирай его и все.
Под мешающими ригелями подразумевались те, которые вверх-вниз двери выезжают
Сообщение stolyk » 30 дек 2018, 18:57
Я время от времени балуюсь сваркой.
Сегодня закончил изготовление разборного каркаса будущей фотографической будки.
Этот проект заинтересовал меня своим техническим заданием.
Верхняя часть съёмная и неразборная.
Нижняя часть полностью разборная.
Не знаю точно для чего , но будку собираются часто перевозить с места на место в легковом автомобиле
В верхней части будет смонтирован фотоаппарат, ноут, принтер, и два контактных монитора.
Первый раз получилось добиться жёсткой конструкции без использования болтов.
Сообщение Паша » 31 дек 2018, 01:19
Mers
Авто: Honda XL650V Transalp
Сообщение Mers » 13 янв 2019, 17:53
Ведёрки от польского йогурта превращаются в горшочки для цветов :)
Сообщение stolyk » 13 янв 2019, 18:20
Mers, могу дать наводку на горшки по-больше.
По 2 рубля за штуку.
Mers
Сообщение Mers » 13 янв 2019, 19:10
stolyk писал(а):Источник цитаты Mers, могу дать наводку на горшки по-больше.
Эти и так красивые, их красить не нужно :)
Сообщение Паша » 20 мар 2019, 18:19
Паша писал(а):Источник цитатыСегодня делал когтеточку для шерстяного гея
С того момента прошел 1 год и 4 месяца. Вот что стало с рабочей частью:
Скоро нужно будет заменить одну изношенную полоску ковролина. О диван когди точить стал меньше, но все равно бывает. Машка говорит инстинкты :hunter:
Сообщение stolyk » 08 апр 2019, 10:51
Недавно обратил внимание на то , что на моей Санта Фе одно переднее колесо во время ускорения пытается обогнать другое. Дело оказалось в сайлентблоке переднего рычага, а там и шаровая оказалась с "приветом" , да и сам рычаг уже стал внешне не презентабельный.
Решил поискать бэушный рычаг в хорошем состоянии, хотя надежда найти хороший была так себе, если учитывать возраст моей машины - 17 лет. Но вот что удалось нарыть за 34 рубля за штуку.
Сообщение DIA » 29 окт 2019, 17:01
С досок можно сказать со свалки бросовых решил соорудить полку для музла без гвоздей саморезов
винтов болтов и гаек было обязательное условие. а то старая поизносилась :facepalm:
Сообщение Трям » 29 окт 2019, 20:55
DIA писал(а):Источник цитаты С досок можно сказать со свалки
в багажнике доски смотрелись страшненькими, но стеллаж получился симпатичный, полосатенький :)
полки вставлялись в пазы на боковинах?
Сообщение DIA » 29 окт 2019, 21:27
Трям писал(а):Источник цитаты в багажнике доски смотрелись страшненькими
Побольше бы таких страшненьких досок.
Трям писал(а):Источник цитаты полки вставлялись в пазы на боковинах?
:plusviens: Да 3 мм фрезерованы пазы и склеил при помощи стяжек.
Сообщение Юра 80 » 30 окт 2019, 20:43
Трям писал(а):Источник цитаты полосатенький
Ясень так то.
Сообщение Трям » 30 окт 2019, 23:42
Юра 80 писал(а):Источник цитаты Ясень так то.
а я вот породы дерева не различаю :( насмотренности нет... вблизи в виде досок видела только сосну
всё остальное только в виде паркета или фасадов кухонных :oops: и оно уже всегда тонировано как минимум
