MMI + TV,DVD,MP3 = реально сделать?
Сообщение Властелин колец » 29 апр 2010, 00:24
Подскажите, существуют ли какие-либо блоки-переходники, что бы можно было слушать MP3 (проигрывание с USB-флешки), смотреть по штатной MMI ТВ или подключить DVD для просмотра видео или прослушивания МР3. Краем уха слышал, что вроде бы что-то такое можно сотворить на С6.
Буду благодарен за любую инфу. :drinks:
Может посоветуете нормального мастера, который это могёт сделать?
Благодаря отчету ital, за что ему огромное СПАСИБО, теперь каждый владелец С6 (и не только ), не имеющего ТВ-тюнера в комплектации авто, может осуществить идею просмотра ТВ, DVD, MP3 с usb-носителя
viewtopic.php?p=772126#p772126
viewtopic.php?p=1210069#p1210069
Последний раз редактировалось Властелин колец 03 фев 2012, 21:13, всего редактировалось 4 раз.
Причина: Добавил отчет ital по установке видео интерфейса
davidas
Авто: A6 С6 2.8fsi 190л.с.
Сообщение davidas » 14 дек 2014, 20:08
Может кто подскажет,со старого авто остался усилитель с сабом и конденсатор.Реально ли это подключить к штатной MMI ? Может нужно ещё докупить какой-нибудь блок???
Сообщение Vitaliyak » 15 дек 2014, 00:04
davidas, сложно... но можно. Надо знать вашу конфигурацию: что стоит в машине с завода? Штатная музыка или Bang? Саб в полке или в запаске? И т.д. ..в любом случае лучше к спецам обратиться.
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 15 дек 2014, 00:30
davidas писал(а):Может кто подскажет,со старого авто остался усилитель с сабом и конденсатор.Реально ли это подключить к штатной MMI ? Может нужно ещё докупить какой-нибудь блок???
Со штатного источника хорошего результата не получите
davidas
Сообщение davidas » 16 дек 2014, 12:31
Штатно,как я понял, стоит магнитола с CD и два слота под SD.Чтобы снять данный блок нужно два шомпура, или имеется другая приспособа?
Kikos
Сообщение Kikos » 16 дек 2014, 22:46
Вообще для этого есть оригинальные съемники, стоят копейки
davidas
Сообщение davidas » 16 дек 2014, 23:50
Kikos писал(а):Вообще для этого есть оригинальные съемники, стоят копейки
Круто !!! Буду искать
davidas
Сообщение davidas » 17 дек 2014, 11:55
А где их можно приобрести???
Лучше быть богатым и здоровым,чем бедным и больным...
Сообщение Властелин колец » 18 дек 2014, 00:21
davidas, сделать самому. Я выкладывал на форуме размеры :search_NG:
davidas
Сообщение davidas » 18 дек 2014, 11:33
Ок, спасибо
davidas
Сообщение davidas » 19 дек 2014, 10:48
С большего разобрался,что нужно приобрести что-то типа AMI либг аналог.Вопрос к владельцам таковых: есть ли разъём audio out ?К которому собсна и можно было бы подключить двухпроводной тюльпан от усилителя.
Kikos
Сообщение Kikos » 19 дек 2014, 22:40
На AMI нет тюльпанов. Если это надо, ищите либо аудиоадаптер под оптику с выходом на тюльпаны, либо делать выход со штатного усилителя.
Для примера как ниже, только это на вход, а вам надо на выход, есть и такие.
http://vnsmedia.shoper.pl/pl/p/ADAPTER-AUDIO-AUDI-MMI-2G-High/122
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 21 дек 2014, 16:09
а чего в итоге хотите добиться от этого подключения
davidas
Сообщение davidas » 22 дек 2014, 11:08
Улучшения звука,конечно.На предыдущем авто при старых динамиках, звук получился достаточно неплохой.Усилитель 4-х канальный,2 какала на саб JBL, 2 канала на передние динамика.Здесь хочу подключить,хотя бы, саб.
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 22 дек 2014, 11:46
если брать не преобразованный сигнал линейного выхода, то с помощью доп. блочка для вывода линейки. а вообще я бы с шумки и замены штатной акустики начал
davidas
Сообщение davidas » 22 дек 2014, 12:56
хочу попробовать отделаться малой кровью,и попробовать штатные динамики раскачать.Если не получится, то буду менять магнитолу
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 22 дек 2014, 14:51
davidas, штатные, нет смысла раскачивать
davidas
Сообщение davidas » 22 дек 2014, 16:44
Ok.Буду думать.
RUSPOL
Авто: А6С6 3.0TFSI
Сообщение RUSPOL » 25 дек 2014, 13:16
Всем здравствия! А католиков клуба с Рождеством!!! Хочу спросить. Какой объём CD -карты должен быть для оптимальной работы проигрователя? Купил карту на 16 гБт. накачал туда музыки и клипов. Вчера решил послушать через карту памяти мызыку.......а ММI эту карту даже не видет. Подскажите что нибудь по этому вопросу. Спасибо.
davidas
Сообщение davidas » 25 дек 2014, 21:08
RUSPOL писал(а):Всем здравствия! А католиков клуба с Рождеством!!! Хочу спросить. Какой объём CD -карты должен быть для оптимальной работы проигрователя? Купил карту на 16 гБт. накачал туда музыки и клипов. Вчера решил послушать через карту памяти мызыку.......а ММI эту карту даже не видет. Подскажите что нибудь по этому вопросу. Спасибо.
Для начала проверьте,в какой системе отформатирована карта память.У меня 4 гб,проблем нет.Причём данная система ограничивает количество записываемых файлов.Проверял тлько mp3
GLAVNYJ
Авто: A6 C6 2.0 TDI , 136 HP
Сообщение GLAVNYJ » 16 фев 2015, 17:14
Властелин колец писал(а):Подскажите, существуют ли какие-либо блоки-переходники, что бы можно было слушать MP3 (проигрывание с USB-флешки). Краем уха слышал, что вроде бы что-то такое можно сотворить на С6.
Если нет в наличии 450 евро на покупку AMI, то тогда это :
Самый бюджетный вариант - https://www.youtube.com/watch?v=AXndT6cJ4zQ
Конечно колхоз, но MP3 можно слушать. Цена на ebay не более 10 долларов(http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=fm ... r&_sacat=0)
