  • Аммортизаторы ― Sachs, Boge
  • Подвеска ― Lemferder, TRW
  • Помпа водяная ― Hepu, SKF
  • Стёкла боковые ― Soliver
  • Тормозные шланги ― Ate, TRW
  • ШРУСы ― GKN-Loebro
Причина: Обновил шапку
Сообщение Trace » 28 апр 2011, 17:50
Сальник распредвала Elring отходил менее 30 000 км и сдался. Устанавливаю второй такой же, посмотрим.
Первый негативный звонок по Elring прозвинел...
Dimon
Авто: OOOO
Сообщение Dimon » 28 апр 2011, 19:11
Trace писал(а):Сальник распредвала Elring отходил менее 30 000 км и сдался.
На герметик сажали?
Diesel
Авто: A4Q/Musso 2.9TD/Suzuki GSX-R 750
Сообщение Diesel » 29 апр 2011, 00:13
Trace, похоже елринг и вправду слабо ходит . это касается только сальников. лучше кортеко или реинц.
Dimon, а зачем сажать на герметик? :?
Dimon
Авто: OOOO
Сообщение Dimon » 29 апр 2011, 08:35
Diesel писал(а):а зачем сажать на герметик?
Знаю историю человека, у которого два раза выдавливало сальники. И только третий раз сальник не выдавило, когда его посадили на гермет.
ArchitecTonic
Авто: A4 avant 1.9TDi AHU
VIN: WAUZZZ8DZXA088515
Сообщение ArchitecTonic » 09 май 2011, 23:08
Полезная статья о масляном фильтре Mahle (Kneсht), отличия оригинала от не оригинала
http://www.mahle.ru/C12570B3006C0D49/CurrentBaseLink/W26Y7DKE753STULDE
Спасение утопающих в руках самих утопающих. Не торопитесь принимая решение, и верьте только себе.
Последний раз редактировалось ЗНАХАРЬ 10 май 2011, 00:17, всего редактировалось 2 раз.
Причина: вставил ссылку в тег "url"
Сообщение Игорь » 12 май 2011, 02:38
ArchitecTonic, :? познавательно. Я с таким (подделкой) не встречался.
Сообщение Alexander » 16 май 2011, 18:23
Дайте, пожалуйста, совет по выбору запчастей по подвеске. Стоит ли брать оригинальные:
Сайлентблок рычага 4D0 407 182 G, Сайлентблок рычага 4D0 407 181 H
Стойка переднего стабилизатора правая 8D0 411 318 D
Пыльник ШРУСа наружнего комплект 441 498 203 A?
Или может быть есть что то получше оригинала?
Сообщение ЗНАХАРЬ » 16 май 2011, 18:34
Alexander писал(а):Или может быть есть что то получше оригинала?
:jokingly: Оригинал - это лучшее что можно купить. А в твоем случае можно купить аналог(из шапки) за меньшие деньги.
Сообщение Игорь » 17 май 2011, 00:39
Alexander, по всем резино-металлическим з/ч (сайлент-блоки, рычаги) я ярый сторонник оригинала. Его и ставлю на свою A6Q C4 2,5TDi. Лишний раз обосновывать это мнение не буду - ранее на форуме в разных темах писал почему.
Пыльники ШРУС можно спокойно ставить Loebro или другие из шапки.
Сообщение Alexander » 17 май 2011, 12:17
Спасибо за совет. Вот и я тоже склоняюсь к оригиналу, а пыльник возьму тогда Loebro.
Сообщение Trace » 17 май 2011, 14:03
Dimon писал(а):Знаю историю человека, у которого два раза выдавливало сальники. И только третий раз сальник не выдавило, когда его посадили на гермет.
Смотря какой и где стоит. А вообще, возможно со стороны технической жидкости превышается ее давление - тут уже вопрос к насосам и клапанам.
В моем случае это был распредвал - там по дефолту давления практически нет.
Dimon
Авто: OOOO
Сообщение Dimon » 19 май 2011, 18:22
Trace писал(а):там по дефолту давления практически нет.
Имхо: спорный момент. Если, например система вентиляции забита, то давление будет увеличиваться.
Модератор
Модератор
Сообщение Sly » 19 май 2011, 18:40
Dimon, если вентиляция картера забита, то это уже нештатная ситуация для мотора. И сальник распредвала (как и колена, полуосей, хвостовиков т.д.) ниразу не предназначены сдерживать сильное избыточное давление. Абы самотеком не вытекало и то ладно. Если под клапанную крышку газы из блока поперли, то ты хоть цементом все дырки залей - один хер попреть :)
Dimon
Авто: OOOO
Сообщение Dimon » 19 май 2011, 19:05
Sly писал(а):сли под клапанную крышку газы из блока поперли, то ты хоть цементом все дырки залей - один хер попреть
Согласен...
Читал как-то темку, на AS8.ru, человек менял сальники распредвалов несколько раз, после того, как раскручивал мотор до 6К. Потом посадил сальники на гермет и всё ОК.
Сообщение fender » 22 май 2011, 15:27
по тормозным шлангам, что посоветуете взять? K&K,Febi,NK,ABS?
Dimon
Авто: OOOO
Сообщение Dimon » 22 май 2011, 15:34
fender, брал на А6 С5, шланги Febi, правда поездил на машине около года, поэтому о долговечности не могу ничего сказать. Но визуально шланги были довольно добротные.
amk
Авто: A6 2,5TDi AEL АКПП DCF
VIN: WAUZZZ4AZVN019196
Сообщение amk » 13 июн 2011, 08:46
начало здесь
viewtopic.php?f=276&t=17316&start=560
суть проблемы - поиск гидоропоры электрической.
оригинальный номер для а/м с кондиционером 4A0 199 382E (или 4A0 199 382 D в старой интерпретации).
Я так и не понял. С одной стороны parovoz писал, что заменителей нет, с другой - раз Игорь отправил сюда, значит они есть :) наверное...
да и сам по экзисту полазил, вроде что-то нашел
Impergom 32446
Mapco 36895
Corteco 80000234
Febi 07171
SWAG 30 13 0034
Hans Pries 107 062 755
Sasic 9001392
вот только электрические ли они?
самоеинтересное, что тот же экзист по AAR выдает кучу заменителей, а по дизелям АЕЛ/ААТ только оригиналы. в чем прикол? от бензинки мне подойдут?
Сообщение Сержио » 13 июн 2011, 10:10
Могу ошибаться, но от бензинки не подходят потому что они не электроуправляемые.
Сообщение Игорь » 13 июн 2011, 11:32
akoto писал(а):... С одной стороны parovoz писал, что заменителей нет, с другой - раз Игорь отправил сюда, значит они есть :) наверное...
akoto, мой ответ был дан в общем виде - обсуждение аналогов проводится в данной теме.
akoto писал(а):... 4A0 199 382E (или 4A0 199 382 D в старой интерпретации).
:? Что-то я запутался. Сейчас нет под рукой ETKA. Вечером посмотрю внимательнее.
Установка подушек от бензиновых двигателей не выход из положения - быстро выйдут из строя.
akoto, если вы даёте ссылки на свои сообщения, то давайте ссылки на них, а не на страницы их содержащие. Cтраницы с 20-ью сообщениями среди которых нужно найти чьё то (особенно если от автора там несколько сообщений) и конкретно ваше сообщение - это не одно и то же.
Разницу видите в ссылках?
Код: Выбрать все
ваша ссылка на страницу:    http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?f=276&t=17316&start=560
ссылка на ваше сообщение:   http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?p=742266#p742266
Сообщение ЗНАХАРЬ » 13 июн 2011, 11:42
Игорь писал(а):Я аналогов им обоим не нашёл, да и наскольку помню год-два назад аналогов также не было.
Нашел один аналог Birth 50633
Вернуться в «Выбор запчастей»
