Обсуждение Audi A8 (1994-2002)
Сообщение alexstr81 » 10 май 2012, 22:34
С таким весёлым мотором на расход не смотрят. :D
Vic_torio
Авто: A8 D2 4.2 AQF
Сообщение Vic_torio » 11 май 2012, 03:09
Vitaliyak писал(а):Vic_torio, так ты бы написал, что с концевиками порядок и дело не в этом...
зы: что там нынче с расходом у 4,2? ;)
Vitaliyak, по поводу расхода отпишусь чуть позже. Надо же как-то техосмотр пройти, а без противотуманки и решетки будут проблемки.
По поводу расхода у меня есть опыт. Лет 15 назад, был у меня Opel Senator 3-х литровый. Возвращаясь с Нарочи, я решил попробовать, что из него можно выжать, в смысле экономии. Залил 92 под горловину, сбросил показания спидометра, компа и вперед. Приехал в Минск и вновь заполнил под горлышко. Так вот, комп показал средний расход 7,1л на 100км. Когда я пересчитал кол-во затраченного топлива и пройденный путь реальный расход оказался ровно 7л. Многие не верили. Есть небольшие нюансы, которые для подобной экономии необходимо знать. Короче сообщу позднее, а ежели кто-то станет утверждать, что на А8 4,2 не гоже думать о расходе, скажу так. Это не столько экономия, сколько спортивный интерес.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
alexstr81 писал(а):С таким весёлым мотором на расход не смотрят. :D
Смотрят, смотрят еще как смотрят. Ну может те, кто может позволить себе купить А8 2012г. выпуска, да и то сомневаюсь. :D
Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 46 секунд:
Еще вопрос. Где можно поменять пластиковую часть брелока-ключа? Видон у него оставляет желать лучшего. :)
Последний раз редактировалось Vic_torio 11 май 2012, 23:23, всего редактировалось 2 раз.
Сообщение Vitaliyak » 11 май 2012, 10:18
Vic_torio,
Еще вопрос. Где можно поменятьпластиковую часть брелока-ключа? Видон у него оставляет желать лучшего. :)
проще поменять ключ...
зы: по расходу по трассе на 4,2 минимум что можно получить 9-10л\100. ИМХО
Vic_torio
Авто: A8 D2 4.2 AQF
Сообщение Vic_torio » 11 май 2012, 22:21
Vitaliyak писал(а):зы: по расходу по трассе на 4,2 минимум что можно получить 9-10л\100. ИМХО
Ну что же, попробую как-нибудь поместиться в 8л/100. :D
Сообщение Властелин колец » 13 май 2012, 19:51
Vitaliyak писал(а):по расходу по трассе на 4,2 минимум что можно получить 9-10л\100
а какой реальный городской у d2 4.2?
Vic_torio
Авто: A8 D2 4.2 AQF
Сообщение Vic_torio » 13 май 2012, 20:05
Пока не готов, ответить какой же реальный расход по городу.
Еще 2 вопроса. Методом научного тыка, у меня не получается настроить, точнее зафиксировать настроенную радиостанцию и можно ли переключить меню на английский. Подскажите как.
Сообщение Vitaliyak » 14 май 2012, 00:47
15-17литров. Хотя комп настойчиво пишет 13,6 средний.. ;)
Vic_torio
Авто: A8 D2 4.2 AQF
Датчик температуры или другой косяк?
Сообщение Vic_torio » 03 июн 2012, 08:46
Подскажите, как решить проблему. Стрелка не поднимается выше 70 градусов.
Сообщение Сержио » 03 июн 2012, 11:32
Vic_torio, обычно это замена термостата. Ещё датчик может выкоблучиваться.
Сообщение Vitaliyak » 03 июн 2012, 11:46
Vic_torio, обычно любая диагностика начинается с чтения ошибок Вагом... Так значительно проще поставить диагноз на этой машине, а не гадать на кофейной гуще...
Taurus
Авто: A8 D2 4.2Q AQF `99
Сообщение Taurus » 09 июн 2012, 21:19
подскажите где почитать про чистку кондиционера, начала вода под ноги литься на поворотах
Сообщение Vitaliyak » 11 июн 2012, 09:45
Taurus, as8.ru.
зы. на сколько я помню, там не кондиционер чистится, а стоки... чтобы вода нормально уходила.
Taurus
Сообщение Taurus » 12 июн 2012, 13:51
пасиб, да стоки)
а что касается запаха в салоне...сырость...чистить климу?
Сообщение Vitaliyak » 13 июн 2012, 00:39
Taurus, для начала устранить все источники течей, потом поднимать ковры и сушить... и конечно испаритель кондишки почистить. На ас8 опять же описывались эти работы.
shaman
Авто: а8 2,8i
Сообщение shaman » 26 июн 2012, 19:11
Рассматриваю покупку А8 2,5 tdi на МКПП после рестайлинга,главный вопрос который меня волнует это двигатель!прочитал в одной статье что очень проблемные моторы,часто выходят из строя турбины и ТНВД,которые стоят немало,хочу узнать так ли это.До этого ездил на А8 2,8i на МКПП,продал из-за финансовых проблем.Стоит ли брать или искать другой вариант?
Сообщение Vitaliyak » 27 июн 2012, 00:30
shaman, моторы действительно проблемные... но чаще всего на этих машинах проблемы либо уже решены, либо продаются с явно выраженным косяками. Вопрос лишь в том, готов ли ты их решать и в дальнейшем эксплуатировать автос спокойно? ;)
зы: и да... 2,8 бенз в этом плане надежнее сто проц.
Сообщение Trace » 27 июн 2012, 06:57
а че там решать? Валы, насос. Турба там ходит хорошо. Моторы уже изучены, ремонтируют их на каждом углу, запчасти есть для любого кошелька. Почему нет?
П.с. 2,8 обычно пустая, кваттра на ней очень редкая вещь...
Сообщение Vitaliyak » 27 июн 2012, 10:36
Trace,
уже одного этого вполне себе достаточно...
Сообщение Trace » 27 июн 2012, 15:52
ремонт двух голов с запчастями встает чуть больше тысячи, насос в худшем случае тысячу, после чего мотор на эту тему не гемороит тысяч 200-300 - все как в а6. 2,8 редкий для а8 двигатель, и там свои нюансы.
Тут надо определиться - дызл или бенз, после чего ставится точка в изысканиях
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
пысы. Если проблемы явно выражены, никто торг не отменял
Vic_torio
Авто: A8 D2 4.2 AQF
Сообщение Vic_torio » 27 июн 2012, 19:53
Vitaliyak писал(а):что там нынче с расходом у 4,2? ;)
Созрел, чтобы отчитаться по поводу расхода на трассе. Минск-Лида, с холодком, кикдаун при обгоне. Расход по компу составил 10,1л/100км. Хотелось бы залить полный бак, ну и со всеми вытекающими, но наличных бел. рублей явно не хватало, а заправляться за валюту, жаба задушила. Так что показания только с компа. А вот на обратном пути, я не торопился. Вечерок, кондиционер отключил и ехал, поддерживая минимальный расход. Возможно, кто-то посмеется, кого-то повергнет в шок, но расход Лида-Минск составил 7,5 л/100км. Как прозвучало в известной комедии:
Хотите, верьте, хотите, нет.
Вернуться в «D2»
