Архив темы находится здесь.
  • Модель вашей Audi
  • VIN номер (номер кузова)
  • G 012 A8G M1 - тара 1,5л
  • G 012 A8G M8 - тара 60л
  • G 012 A8G M9 - тара 210л
Н@стя
Авто: А4/B5 1,8i ADR, sedan '95
Сообщение Н@стя » 13 май 2011, 22:01
Помогите разобраться! На маю А4/В5 ставилось два компрессора кондиционера, один BOSCH , название второго я не помню - и этот как раз мой! Соль в следующем к компрессору подсоединяются два шланга: подводной и отводной. Очень срочно нужны их номера! Буду очень благодарна так же за любую информацию касаемую этих шлангов ( где можно приобрести, отремонтировать, цена вопроса). Мои шланги были смотаны изолентой друг к другу предыдущим владельцем, что способствовало их перетиранию друг о друга. Все что я могу сказать о данных: А4/В5 '95 1,8i ADR VIN № WAUZZZ8DZSA080189.
Сообщение Властелин колец » 13 май 2011, 23:09
Maxxtro2 писал(а):Властелин колец, веерные не совсем хороши по трассе ветренной
Ладно, придется воспользоваться последней разработкой Мерседеса - регулируются легко, да, и на трассе гуд
ABARTH
Авто: A6 1.8T AEB
VIN: WAUZZZ4BZWN033758
Сообщение ABARTH » 14 май 2011, 19:13
Общая информация об авто:Vin-код автомобиля WAUZZZ4BZWN033758
Дата выпуска 24.07.1997
Модельный год 1998
Торговое обозначение 4B20H4
Код двигателя AEB
1.8 турбо
Подскажи плиз номера передних ступичных подшипников, шрусов, задних тормозных калодок. Зарание блогодарен! :drinks:
Сообщение ЗНАХАРЬ » 14 май 2011, 19:35
ABARTH писал(а):Общая информация об авто:Vin-код автомобиля WAUZZZ4BZWN033758
Модельный год 1998
Код двигателя AEB
1.8 турбо
Подшипник ступицы и монтажные детали - 4B0 498 625
Шрусы внутрение или наружние?
Тормозные накладки задние - 4B0 698 451 E
ABARTH
Авто: A6 1.8T AEB
Сообщение ABARTH » 14 май 2011, 19:43
Ну раз на паваротах трещит, значит наружный! :бухалово:
Сообщение ЗНАХАРЬ » 14 май 2011, 19:55
ABARTH, ШРУС наружний с монтажными деталями 8D0 498 099 B или восстановленный 8D0 498 099 BX
ABARTH
Авто: A6 1.8T AEB
Сообщение ABARTH » 14 май 2011, 19:59
Благодарю за помощь! :good:
А вот ещё впросик если можно, хачу залезть в каробку и поменять маслецо, или его нужно тока доливать, какое нужно?
Код коробки передач DHW
Добавлено спустя 1 час 51 минуту 2 секунды:
Знахарь, ну так что подскажешь с маслецом каробки?
Сообщение ЗНАХАРЬ » 14 май 2011, 22:02
ABARTH писал(а):ну так что подскажешь с маслецом каробки?
Тема не про это!!! Минуту назад прочитал:
Sly писал(а):Уровень масла проверить, долить если че. Можно масло и поменять, если финансы с религией позволят...
ABARTH
Авто: A6 1.8T AEB
Сообщение ABARTH » 14 май 2011, 23:07
Так вот я и хочу узнать какого именно надо масла туда и скока? Если знаешь подскажи плиз!
Сообщение ЗНАХАРЬ » 14 май 2011, 23:14
ABARTH писал(а):какого именно надо масла туда
ABARTH, читай шапку темы!
ABARTH писал(а):и скока?
Ищи в мануале.
Сообщение Игорь » 15 май 2011, 04:16
karleol писал(а):
Игорь писал(а):
karleol писал(а):... Подскажите номера: ... пружины передние и задние.
... еще динамик системы помощи при парковке задний!
  • Пружина передняя - 8E0 411 105 BG по 1-ой метке синего, оранжевого и розового цветов
  • Пружина задняя - 8E0 511 115 CT по 1-ой метке белого и зелёного цветов
  • Датчик предупредительного сигнала - 8E0 919 279. Илл.919-25.
Игорь подскажи: подойдут ли на мою машину пружины для подвески комфорт. Если да, то какие их номера?
Действительно, по VIN'у у вас стандартная подвеска. Комфортные пружины подойдут, т.е. увеличат клиренс. Главное правильно определить их каталожный номер, но эта работа не быстрая и я не обещаю 100% достоверность.
karleol писал(а):... Машина вообще низкая как будто там спорт подвеска, хотя по ВИНу-стандарт, может немец там что менял, как определить?
Низкая и высокая - это субъективные характеристики.
Как опредлить? Просто - посмотреть на цветовую маркировку установленных пружин.
Троян
VIN: wauzzz4f16n093670
Сообщение Троян » 15 май 2011, 17:38
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста ответ на такой вапрос:
У меня Ауди А6 С6 2005-2006 г. 3.0TDI
козов WAUZZZ4F16N093670
проблемы с выключателем зажигания т.е. как объяснили на сервес центре оно разбито и срабатывает только при резком провороте ключа, и соответственно не блокируется руль и не работает брелок, если резко не провернул ключ. Можно ли его как то починить(на серово сказали что можно только полностью поменять), если нет, то какой код детали? Что бы сравнить цену на Серова и в магазинах.
Мишель
Авто: A6 2,5TDi BDG
Сообщение Мишель » 15 май 2011, 22:52
Доброго здравия всем.
Audi A6, 08.04.2003 г., 4B20BC, BDG, FRF, подвеска - стандарт.
Прошу помочь определить код ступицы задней подвески.
Спасибо.
Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее! Владимир Высоцкий
Franc
Авто: audi
Сообщение Franc » 16 май 2011, 12:17
Здравствуйте , помогите пожалуйста определить номера
WAUZZZ4DZYN008662 audi a8
1) Подшипник ступицы перед
2) колодки передние
DeN!Sk@
VIN: WAUZZZ4B94N077792
Сообщение DeN!Sk@ » 16 май 2011, 15:42
привет, ребятки... подскажите номерки по передней подвеске... а то заезд на осмотр не обрадовал )
1. нижний левый кривой
2. нижний левый прямой
3. нижний правый прямой
4. стойки стабилизаторов внешние (левая и правая)
5. правый наружний шрус и пыльник к нему
спасибочки :thanks:
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 16 май 2011, 16:58
DeN!Sk@,
1. нижний левый кривой 8E0 407 693 AG
2. нижний левый прямой 4B3 407 151 K
3. нижний правый прямой 4B3 407 151 K
4. стойки стабилизаторов внешние (левая и правая) 8D0 411 317 D и 8D0 411 318 D
5. правый наружний шрус и пыльник к нему 4D0 498 099 и 441 498 203 A
DeN!Sk@
Сообщение DeN!Sk@ » 16 май 2011, 17:00
Nik_it_ON, :thanks:
Сообщение ЗНАХАРЬ » 16 май 2011, 17:49
Троян писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста ответ на такой вапрос:
Выключатель зажигания и стартера: 4F0 910 132 F
bam писал(а):Доброго здравия всем.
Спасибо.
Ступица колеса с подшипником - 8E0 501 611 J
Franc писал(а):Здравствуйте , помогите пожалуйста определить номера
2) колодки передние
1) Подшипник ступицы перед - 8E0 498 625 B
2) колодки передние - 4D0 698 151 R
ba74str
Авто: AUDI A4 (b6) 1.9tdi awx
VIN: WAUZZZ8E62A138136
Сообщение ba74str » 17 май 2011, 08:52
audi A4 (b6) WAUZZZ8E62A138136 AWX мощность = 96 КВт ( 131 лс.) раб.объем= 1.90 л.
1. Ремкомплект ГРМ (ремень, ролики и их номера)
2. Помпа
3. датчик температуры охлажд. жидкости.
Спасибо!!!!!
Последний раз редактировалось ba74str 17 май 2011, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
Троян
Сообщение Троян » 17 май 2011, 11:59
ЗНАХАРЬ Спасибо большое!
