Обсуждение А8 D3.
Обсуждение Audi A8 (2002- )
Сообщение PhoeniX » 03 мар 2013, 23:15
Ауди у тебя тож почти одинаковые, но регик то другой купить проще чем авдю? :hahaha:
mish_08
Авто: A6 allroad 2.7biT
Сообщение mish_08 » 05 мар 2013, 08:03
999999 MATRIX писал(а):Парни где проверить работу антенны на радио? Жутко фонит от работы регистратора! При том, что во второй машине у жены с таким же регистратором нет такой проблемы! :(
Была такая беда. В блоке питания регистратора китайцы электролит припаяли за одну ногу, припаял вторую - проблема исчезла.
999999 MATRIX
Авто: Только Авдотьи
Сообщение 999999 MATRIX » 05 мар 2013, 13:44
Поменялся зарядками поутру с женой! Не фонит ни у кого! :hahaha: Полтергейст мля! :(
Сообщение Vitaliyak » 06 мар 2013, 21:35
Менял передние диски/колодки... поставил ате по кругу... так вот старые оказались нехило изношены изнутри... вплоть до износа датчиков на колодках.. снаружи не было видно.
Но вот ошибки на панели не было! Как такое может быть?
Сообщение DIA » 07 мар 2013, 07:26
Vitaliyak писал(а):Но вот ошибки на панели не было! Как такое может быть?
Нормальная стандартная ситуация. еще немного и все бы загорелось, рано менял колодки еще.
Сообщение Vitaliyak » 11 мар 2013, 11:00
так датчики уже были изношены?!...
Сообщение Vital » 11 мар 2013, 12:43
Vitaliyak, ну дык не отвалились же еще, можно было погонять чуток в принципе
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 11 мар 2013, 19:30
Vitaliyak, считай что на А8 это доп опция ;) загорается датчик и колодка начинает тереть металлом по уже изношенному диску, а точнее по его краям, пока доедешь заменить колодки и проточка дисков не нужна, все уже колодки подчистили.
Сообщение Vitaliyak » 13 мар 2013, 23:08
Короче понял я ваш тонкий юмор.. ;)
Зы. Пока диски/колодки/суппорта не покрылись коростой/ржавчиной с наших дорог, любо дорого смотреть на тормозные механизмы машинки.. :D
999999 MATRIX
Сообщение 999999 MATRIX » 26 май 2013, 20:05
Появился глюк! Уже два раза поймал! Дожим багажника не отпускает собачку вверх! Посмотрел трос уходит за АКБ! Кто сталкивался? Что менять или ремонтитьсо? :(
Сообщение Vitaliyak » 27 май 2013, 21:56
999999 MATRIX, конкретно с таким не сталкивался... но дожим по первости глючил... не дожимал.... замок поменял и все ок.
999999 MATRIX
Сообщение 999999 MATRIX » 28 май 2013, 00:00
Vitaliyak писал(а): но дожим по первости глючил... не дожимал.... замок поменял и все ок.
Замок к дожиму вообще не причем! Замок работает чётко! Дожим глючит! :cry:
Сообщение Vitaliyak » 28 май 2013, 23:19
999999 MATRIX, не при чем? Этотты моей машине расскажи! :hahaha:
Замок не срабатывал и активатор не дожимал крышку багажника. Замок заменил, все заработало ок.
Микрик там какой то накрывается, так объяснили мне электрики на ав.
Сообщение Властелин колец » 30 май 2013, 06:46
не знаю, как в замке багажника, а в замке двери с дожимом этих микриков 2шт. как правило, ломается один. Замок неразборный :hahaha: , но народ их успешно ремонтирует
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 10 июн 2013, 00:47
слушать жужжит нормально ли. а там уже походу смотреть на микрик, пружину на дожиме и шестерню стоит в крыле под акб - слизывает иногда
999999 MATRIX
Сообщение 999999 MATRIX » 22 июн 2013, 16:10
Парни потек насос ТНВД на 4.2 бенз! 057130851AX 057130755G! стоит денег сволоч! Подскажите доктора?! :cry:
Темы: 220
Сообщение Паша » 23 июн 2013, 12:02
999999 MATRIX писал(а):насос ТНВД на 4.2 бенз! 057130851AX 057130755G!
Сергей, тут ошибка какая-то. Номера, которые ты привел - ТНВД для дизельного мотора 4.0TDi, но у тебя же 4.2FSI???
Или уточни что нужно, или дай номер кузова - выложу правильный номер. Потом подумаем что можно сделать.
VIN: WAUZZZ8E98A110162
Сообщение parovoz » 23 июн 2013, 12:09
999999 MATRIX писал(а):Парни потек насос ТНВД на 4.2 бенз! 057130851AX 057130755G! стоит денег сволоч! Подскажите доктора?! :cry:
А точно ТНВД на бензине?
Темы: 220
Сообщение Паша » 23 июн 2013, 12:12
Похоже что 999999 MATRIX запутался во всех своих Авоськах. :D
999999 MATRIX
Сообщение 999999 MATRIX » 23 июн 2013, 12:40
wauzzz4e87n008168 да вроде не запутался! :stars: Там хуже дизеля, три насоса в баке и один ТНВД на двигле :( :cry:
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=175 ... B4#p436583
Властелин колец скинул ссылочку! Я заплакал! :cry:
Вернуться в «D3»
