"Шнурки" для VAG-COMа
Dimon2k5
Авто: Audi Q5 2012 2.0tfsi CDNC 8tiptron
Сообщение Dimon2k5 » 15 окт 2013, 22:36
народ, есть новости. Сегодня провел в машине 2 часа с ноутом. поигрался со значениями скорости и тайминга в настройках драйвера. заметил особенности. связь иногда устанавливается с блоком при заведенном двигателе, но не на долго и прерывается каждые 20-40 сек. и то только на хх. При увеличении оборотов связь обрывается. Еще одна интересная особенность - при нагрузке связь становиться чуть лучше. т. е. когда включаю все фары и фонари + обогревы, то связь с блоком быстрее устанавливается и чуть дольше держится. Но все равно не стабильна связь. I что делать - ума не приложу.
Сообщение Юра 80 » 15 окт 2013, 23:05
Dimon2k5, вольтметром напряжение бортовой сети стоит попробовать измерить, наверное.
Dimon2k5
Сообщение Dimon2k5 » 16 окт 2013, 06:42
Юра 80 писал(а):Dimon2k5, вольтметром напряжение бортовой сети стоит попробовать измерить, наверное.
При заглушенном - 12.18, при заведенном что-то около 14
chip
Авто: Ford
Сообщение chip » 17 окт 2013, 12:05
Dimon2k5 писал(а):I что делать - ума не приложу.
Профиль заполнить,может кто поможет на месте.
qwer_w81
Авто: A6 C5 1.9 tdi 96kw 2001г
VIN: WAUZZZ4B92N032526
Сообщение qwer_w81 » 28 дек 2013, 21:40
Добрый вечер.Хотелось бы узнать или сей девайз http://www.dhgate.com/product/vag-11-11-2-russia-language-vag-11-11-2-vag/173621051.html#myaccount_orderdetail-1-nullбудет читать мое авто?(A6 C5 2001 130л.с.)И иногда В5 98г.в. :pray:
лучше чем AUDI машин небывает.
mish_08
Авто: A6 allroad 2.7biT
Сообщение mish_08 » 29 дек 2013, 08:48
qwer_w81 писал(а):Добрый вечер.Хотелось бы узнать или сей девайз http://www.dhgate.com/product/vag-11-11-2-russia-language-vag-11-11-2-vag/173621051.html#myaccount_orderdetail-1-nullбудет читать мое авто?(A6 C5 2001 130л.с.)И иногда В5 98г.в. :pray:
Будет.
qwer_w81
Сообщение qwer_w81 » 30 дек 2013, 18:00
Будет.
спасибо
JoyJo
Авто: Audi A6 C4 2.0 ABK 1995
Сообщение JoyJo » 24 фев 2014, 22:04
Доброго времени.
Не хочу вызвать гнев форумончан и все таки спрошу ( эту ветку форума прочитал). Есть желание начать работать с ЭБУ Audi A6 C4 2.0 1995 года
На сколько понял, для этой модели подойдет такой адаптер с переходником и эта программа
1. Где в Минске можно приобрести или заказать через кого-нибудь
Юра 80 писал(а):подключается под капотом, в блоке предохранителей, черный и белый разъем
адаптер
и переходник Изображение
Заказать с ебея самому возможности нет.
2. Подключается к борт сети машины по распиновке: черный-черный, белый-белый.
Так я понял?
Plasma
Авто: A6 C4 1996 2.6 ABC
Сообщение Plasma » 25 фев 2014, 10:33
у меня есть.
и сейчас распродажа последних. ))
http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?p=494269#p494269 (с разрешения администрации ссылочка ;) )
slim1331
Авто: A6 Quattro 2,7 bi-turbo, 2001
Помогите с выбором адаптера!
Сообщение slim1331 » 29 июн 2014, 17:23
Всем привет! ВОт я и стал обладателем audi!)
Помогите не совсем опытному выбрать адаптер чтоб работал с программами VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, VCDS, ВАСЯ-ДИАГНОСТ и так далее.
Есть на примете три варианта:
1. http://multicar.by/VCDS.html
2. http://scantools.by/Mar/mar_vag118.html
3. http://multicar.by/VCDS.html
Как я понимаю, они подходят к моим так сказать, требованиям.
Если я в чем то не прав, или это не те адаптеры, то просьба поправить и объяснить.))
Жду ответа. Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Паша 29 июн 2014, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенес из "Модели Audi ‹ Audi A6 ‹ C6 ‹ Электрооборудование"
Сообщение Паша » 29 июн 2014, 17:39
slim1331, здравствуйте.
Перенес Ваше сообщение в эту тему. Полистайте ее - уверен все вопросы найдут ответ.
agolub
Авто: a6c6 3.0 tdi quattro 2004
Сообщение agolub » 29 июн 2014, 18:13
slim1331 писал(а):Помогите не совсем опытному выбрать адаптер чтоб работал с программами VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, VCDS, ВАСЯ-ДИАГНОСТ и так далее...
Я себе взял просто Васю-диагноста из объявлений на онлайнере.
Пока меня устраивает.
Сообщение Юра 80 » 29 июн 2014, 22:57
slim1331 писал(а):чтоб работал с программами
VCDS и вася - одно и тоже но на разных языках. И по первой из ссылок об этом написано:
Диагностический комплекс Вася диагност 12.10.1R является своеобразной локализацией программы VCDS,
Кан-коммандер - а нужен ли?
Titar
Авто: А6 С6 2,4
Сообщение Titar » 11 сен 2014, 19:10
Ребята, мне достался на халяву шнурок VAG 118, программа для него есть, но вот нету USB драйверов. Подскажите кто нибудь где их можно найти ? там где взял шнурок драйверов нету.
Сообщение Юра 80 » 12 сен 2014, 07:09
Titar, есть несколько дорожек для того, чтобы узнать, какой драйвер нужен шнурку.
1.можно разобрать корпус и посмотреть, какая стоит микросхема в шнурке
2.можно посмотреть, как он видится виндой - пуск-панель управления-система-диспетчер устройств-порты ком и лпт
но обычно - нужны драйвера для FTDI
Titar
Авто: А6 С6 2,4
Сообщение Titar » 13 сен 2014, 12:39
1.
2.
Сообщение Юра 80 » 14 сен 2014, 10:28
Юра 80 писал(а):и посмотреть, какая стоит микросхема в шнурке
это значит маркировку на ней посмотреть :hahaha:
Попробуй прогу из приложения поставить. Драйвера встанут. Потом - удали и ставь свою программу.
VCDS-Beta-9120-Installer.zip
(8.01 MiB) Загружено 160 раз
Titar
Авто: А6 С6 2,4
Сообщение Titar » 14 сен 2014, 11:57
спасибо, буду пробовать
Lom_
Авто: A6 C4 2.5TDi AAT '96
VIN: WAUZZZ4AZTN048296
Сообщение Lom_ » 18 окт 2014, 14:33
Dimon2k5 писал(а):теряет связь с двигателем при заводке. Т.е. когда заводишь двигатель программа немножко задумывается и пишет что нет связи с блоком двигателя
У меня адаптер 409.1, при включенном зажигании читает двигатель, климу, иммо, абс, панель (но иногда вроде и ругается на что-то).
Но! на заведенном двигателе связь обрывается. ВагКом (311)) перестает видеть адаптер. Питание на диагностический разъем разве не от батареи подается? Могут быть помехи от генератора на каналах К и Л ? Куда копать?
Lom_
Сообщение Lom_ » 24 окт 2014, 13:06
Напал сегодня с тестером на эти разъемы диагностические. В итоге имеем постоянное напряжение на + и - как при включенном зажигании так и на заведенном двигателе. Постоянное напряжение на линии L как на заведенном двигателе так и при включенном зажигании (относительно корпуса - 12-14 В, относительно "+" - около -2В). В вот на линии К мой тестер ничего не заметил как на включенном зажигании так и на запущенном двигателе.
Итог: Показания схожи как при включенном зажигании так и на запущенном двигателе, но все-равно кабель читает машину только при включенном зажигании. Что должно быть на линии К? и должно ли быть хоть что...
Вернуться в «VAG-Com»
