Работа с VAG-Com
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Работа с VAG-Com
Заходим:
17- Панель приборов
10- Адаптация
  2. Адаптация фар
  4. Сброс сервисных интервалов
Причина: Добавил информацию.
Сообщение Паша » 19 май 2015, 06:45
DIA, кстати да, попробовать VAS'ом установить интервалы сервисные. Он же все сам делает, только успевай на вопросы отвечать.
Shurup
Авто: A6 C6 Avant 2006 3.0Tdi
VAG-Com
Сообщение Shurup » 02 авг 2015, 18:49
Подскажите пожалуйста, возможно ли сделать так:
при закрывания авто с ДУ, что бы складывались зеркала+закрывался люк+подымались все стекла ну и собственно закрывалась машина, а то не хочется кнопку держать.
Сейчас блок комфорта настроен так, при простом нажатии закрывается машина, при удержании кнопки подымаются стекла, а вот люк и зеркала вообще ни как не реагируют
Заранее спасибо.
Работа с VAG-Com
Сообщение Gater » 02 дек 2015, 16:41
Имеется Ваг-Ком 908, не на всех канал есть всплывающие подсказки и на многих внизу окошка нет подписи, ни на русском, на на английском, что делать, может у кого лбл файлы есть на А8.
Для примера, в 8 блок климат в канал с 17 по 19 только цифры, поди догадайся где какой дефлектор, правый, левый, центр, перед или зад, кто поможет?
Работа с VAG-Com
Сообщение Властелин колец » 02 дек 2015, 16:45
Женя, на рутрекере смотрел?
Работа с VAG-Com
Сообщение Gater » 02 дек 2015, 16:49
Да вроде искал, нэт. А у тебя нет, они ж фигня весят, или для каждой версии свои?
Работа с VAG-Com
Сообщение Паша » 03 дек 2015, 13:49
Gater, держи:
Положи его в папку C:\Ross-Tech\VCDS\Labels\User
4E0-910-043.rar
(8.46 KiB) Загружено 236 раз
Работа с VAG-Com
Сообщение Gater » 03 дек 2015, 15:23
Паша, спасибо :Beer_NG:
ncmps
Авто: A6 Allroad 3.2 FSI 2008
Работа с VAG-Com
Сообщение ncmps » 07 дек 2015, 17:12
Подскажите, к кому можно обратиться, чтобы почитать/удалить ошибки, сбросить сервис и сделать "снятие защиты компонентов блока управления бортовых сетей"?
JEK02
Авто: ауди а4 в5
Работа с VAG-Com
Сообщение JEK02 » 11 фев 2016, 21:38
Добрый вечер.
Есть проблема с подключением к ноутбуку диагностического кабеля.
Ноутбук HP250G4 и собственно кабель HEX-USB+CAN Interface, суть проблемы в том что ноутбук не видит кабель даже при установленных драйверах для него, которые шли в комплекте с кабелем. Драйвер устанавливается но кабель не определяет. Приходится в ручном режиме ставить, тогда определяет его имя, но все равно пишет что Win не удается распознать устройство или оно работает не правильно (ошибка №10). Никакие из советов гугла не решают проблему, кабель абсолютно рабочий т.к. проверен на ноутбуке Aser и ещё на двух стационарных компах.
На ноутбук ставил win 7 32 и 64 bit, ни на одной из них не заработал, везде одно и то-же, как такое может быть?
Кто сталкивался с такой проблемой помогите плиз.
erodenis
Авто: Audi A6, 2.0 TDI BLB
VIN: WAUZZZ4F56N033200
Работа с VAG-Com
Сообщение erodenis » 23 фев 2017, 21:03
Привет всем. Подскажите, пожалуйста, как можно решить мою проблемку.
Автомобиль Ауди А6С6 2005 г.в. Подключился к блоку комфорта, чтобы восстановить слетевшую кодировку. Однако в этом блоке отражается только три байта. Заранее рассчитанную кодировку блок не принял. Поставил на первое время проостейшую 00001, включив функции центрального замка. В адаптации каналы доступны через один.
Примечательно, что даже со сбитой кодировкой все функции блока комфорта в автомобиле работали нормально. Вопрос в следующем - почему в блоке комфорта только три байта. По этой причине я не могу настроить многие дополнительные функции. Буду благодарен за помощь.
Работа с VAG-Com
Сообщение DIA » 24 фев 2017, 07:36
erodenis писал(а):Источник цитаты Подскажите, пожалуйста, как можно решить мою проблемку.
Да не вопрос вот так :drinks: но лучше шуршащие президенты, если конечно эбу исправен.
Работа с VAG-Com
Сообщение Паша » 24 фев 2017, 09:06
erodenis, там намного больше байтов. если я ничего не путаю. Как я понял VAG-Com используете для подключения к авто?
На съезд Клуба подъезжайте очередной - бесплатно попробуем поковыряться.
Если хотите 100% и быстро решить вопрос, то Вам выше отписался толковый одноклубник, свяжитесь с ним.
Pasha555
Авто: A6c5 1.9 TDI AVF 96kw
Работа с VAG-Com
Сообщение Pasha555 » 26 мар 2017, 12:45
Парни подскажите чтоб снять лог какие группы нужны. А6С5 1.9 тди 96kw, не хочет ехать.
Работа с VAG-Com
Сообщение Паша » 26 мар 2017, 20:50
Pasha555, турбину проверить точно. В блоке 01-Двигатель смотрите 10 или 11 группа.
Igor79
Авто: A4 Avant (8D5, B5)
VIN: WAUZZZ8DZ1A1436
Работа с VAG-Com
Сообщение Igor79 » 19 сен 2017, 12:05
При открытии двери звучит сигнал что горит свет (зумер). Можно ли сделать так что бы этот сигнал звучал и на заведенном авто ?
Отправлено спустя 31 минуты 59 секунды:
Проверить -- Отключение сообщения "Lights are on"
[09 – Центральная электроника]
[Кодирование - 07] -> [Длинное кодирование] -> Byte 5 Bit 3 - Изменить 1 на 0
По идее мне нужно поставить обратно "0" Но вот проблема он стоит. И если мотор заглушен то сигнал звучит но при заведенном двигле не звучит а у меня стоит отложенный старт и остановка. Получается я из авто вышел она еще работает и все время забываю вырубить габариты. Или может кто подскажет как сделать что если заж выключено свет не горит не какой ?
Audi A4 1.9 TDI 2001г
Работа с VAG-Com
Сообщение Vital » 27 дек 2017, 10:38
Мужики, нужно разблокировать видео в движении Skoda Octavia 2013, магнитола Columbus, куда можно подъехать?
Работа с VAG-Com
Сообщение Паша » 27 дек 2017, 13:53
Vital, если знаете что куда "тыкать" то хоть сейчас в Минске помогу (адаптер и ноут с собой).
Работа с VAG-Com
Сообщение Vital » 28 дек 2017, 12:09
Паша, к сожалению, не знаю :sad: Но спасибо за предложение.
Вроде нашел спеца, сегодня поеду.
Работа с VAG-Com
Сообщение hp_unit » 28 дек 2017, 13:06
Vital писал(а):Источник цитаты Мужики, нужно разблокировать видео в движении Skoda Octavia 2013, магнитола Columbus, куда можно подъехать?
Можно сделать
Работа с VAG-Com
Сообщение Vital » 28 дек 2017, 13:11
hp_unit, если сегодня мне не смогут сделать, тогда обращусь :hi:
Вернуться в «VAG-Com»
