Обсуждение диагностических ошибок, считанных с помощью VAG-Com
Сообщение Паша » 22 мар 2016, 21:03
zbarabanov
Авто: Audi Allroad A6C5
Сообщение zbarabanov » 22 мар 2016, 22:21
Паша писал(а):zbarabanov, http://www.audiworld.com/tech/eng73.shtml
че то не открывается
Отправлено спустя 57 минуты 55 секунды:
а все, открыл) спасибо, осталось найти кто бы это починил...
Marshal
Авто: А6 C4 2.8 Q
Сообщение Marshal » 27 мар 2016, 20:29
Добрый вечер народ. Подскажите заменил мотор 2,5 на 1,9 AFN и автомат на механику на А6 С5, сейчас бьет ошибки по блоку ABS код ошибки 01 044, а на панели моргает лампочка свечи накала, как с этим бороться?
Сообщение DIA » 27 мар 2016, 22:01
Marshal писал(а):Источник цитаты как с этим бороться?
01044 Неправильно кодирован блок управления
Попытаться перекодировать блок под ваши агрегаты что вы установили.
Starbugs
VIN: WA1YD64B74N000747
Сообщение Starbugs » 27 мар 2016, 23:12
zbarabanov писал(а):Источник цитаты кто бы это починил...
Да здесь нужен простой электрик. Вот тема, почитай. Да их много, видел раньше с подробными картинками...если не найдешь, скажи, найду. Надо просто перепаять контакты. Сами датчики (их два) стоят по 300 у.е. каждый...стоили лет 5 назад, не думаю что что-то сильно поменялось. Но восстанавливаются за 5 рублей...
А по ошибкам как написал Паша, надо все стирать и поездить пару дней. Тогда будет видно в чем точно проблемы...
Frozen2006
Авто: A6C5 2.5 TDi
Сообщение Frozen2006 » 01 апр 2016, 22:07
Добрый вечер
Audi A6 C6 2010гв, вариатор
Во время езды начал моргать (!) на бортовике, диагностика выдала 1 ошибку по акпп:
001831 - RPM Signal from ECU
P0727 - 000 - No Signal - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Frequency: 2
Ошибка сбросилась и вроде пока не повторяется. Как коробка вообще могла "потерять" данные с ЭБУ? Может кто либо сталкивался?
Спасибо
Сообщение Паша » 05 апр 2016, 15:30
Frozen2006, уйма вариантов. Это механизм, созданный человеком, поэтому он не идеален. Контакт отошел, окислились клеммы, глюк просто. Катайтесь и если еще раз появится, то к мастеру на консультацию. На форуме есть контакты лучшего в городе специалиста по автоматическим коробкам.
zbarabanov
Сообщение zbarabanov » 17 апр 2016, 16:06
После замены грм, цепей, гидронатяжителей вылезла ошибка 16406 - сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону не достигнуто номинальное
значение, может кто подскажет в чем дело?
zbarabanov
Сообщение zbarabanov » 22 апр 2016, 12:36
выставили все как положено второй раз, все пропало но появилась ошибка и не стирается, куда копать?
2 Найдены неисправности:
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 35-00 - -
16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
P0304 - 35-00 - -
Готовность: 0110 1101
Сообщение hp_unit » 22 апр 2016, 12:38
zbarabanov, вот что говорит ростеч
zbarabanov
Сообщение zbarabanov » 22 апр 2016, 12:41
hp_unit писал(а):Источник цитаты zbarabanov, вот
спасибо, прям не знаю с чего начать)
Сообщение hp_unit » 22 апр 2016, 12:43
ну если просто, свечи, катушки, провода в первую очередь
zbarabanov
Сообщение zbarabanov » 22 апр 2016, 12:45
hp_unit писал(а):Источник цитаты ну если просто, свечи, катушки, провода в первую очередь
свечи менял в ноябре, попробую начать с катушки, как она мне дорога эта машина, мне вот интересно добъюсь я того, чтоб не каких ошибок не было или это сомнительная затея :stars:
Сообщение hp_unit » 22 апр 2016, 12:48
zbarabanov писал(а):Источник цитаты как она мне дорога эта машина
zbarabanov писал(а):Источник цитаты мне вот интересно добъюсь я того, чтоб не каких ошибок не было или это сомнительная затея
добьетесь! Главное верить и средства находить! :-)
zbarabanov
Сообщение zbarabanov » 22 апр 2016, 12:51
hp_unit писал(а):Источник цитаты добьетесь! Главное верить и средства находить!
средства то особо не проблема, а вот мастеров толковых - это беда... ну и время, как подумаю сколько за полтора года в не вложил аж дурно становится и не могу остановится, в привычку вошло что ли :facepalm:
Сообщение hp_unit » 22 апр 2016, 12:51
ну мастеров на форуме хватает, и по отзывам и по опыту!
zbarabanov
Сообщение zbarabanov » 22 апр 2016, 12:54
да слышал, буду пробовать к диа попасть, может он ее до ума доведет
Сообщение hp_unit » 22 апр 2016, 12:56
zbarabanov писал(а):Источник цитаты буду пробовать к диа попасть,
ну вот знаете же :-)
Сообщение Паша » 22 апр 2016, 20:55
Катушки местами перекинуть и проверить перейдет ли ошибка.
Сообщение DIA » 23 апр 2016, 07:21
zbarabanov писал(а):Источник цитаты выставили все как положено второй раз, все пропало но появилась ошибка и не стирается, куда копать?
P0300 - 35-00 - -
P0304 - 35-00 - -
Это как сразу после перестановки цепей появилась ошибка или было нормально после ремонта и потом вылез пропуск?
Компресию меряли. может не дай бог поганку загнули достаточно одной тем более на этой головке метку переставляли на цепях по причине ошибок 16404 4014 P0020 Ряд 2: сбой в работе регулятора фаз газораспределения
16405 4015 P0021 Ряд 2: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
больше чем уверен после этих ошибок все делали не по технологии снимали только выхлопной вал что бы переставить цепь на звездочке на один зуб ранее не попавши в него и все что вы делали с ней последние пол года может показаться детским лепетом дай бог ошибаюсь. Компресию померяйте.
zbarabanov писал(а):Источник цитаты средства то особо не проблема, а вот мастеров толковых - это беда... ну и время
Да лукавите вы. Вынесли мне мосх по запчастям на ГРМ и уехали к спецам. Мы с вами договорились на работу и сумма была озвучена по работе думаю уже раза в три меньше она была чем вы уже отдали не говоря о времени и нервов. А сейчас опять двадцать пять.
Ну попробуйте хотя у меня свои правила и как правило их не нарушаю :hi:
Паша писал(а):Источник цитаты Катушки местами перекинуть и проверить перейдет ли ошибка.
Думаю их уже там не один раз местами перекинули вместе со свечами. Пропуск возможен в случаях подсоса воздуха на цилиндре пропаже компресии неисправной форсунки свечи катушки. ЭБУ это видит по скорости пролета меток точно так же и смысл тот же что в дизеле по отдаваемой мощности каждого цилиндра только стабилизация отсутствует одним словом этот цилиндр не выдает мощности по указанным выше причинам.
zbarabanov писал(а):Источник цитаты как подумаю сколько за полтора года в не вложил аж дурно становится и не могу остановится, в привычку вошло что ли
Ну так продолжайте у вас это не плохо получается мне кажется..
Вернуться в «VAG-Com»
