Сергей73
Авто: A6 C5 2.4 BDV 2002
Сообщение Сергей73 » 12 окт 2016, 13:20
Макs писал(а):Источник цитаты Проблема- пылесос работает только когда шнур достаешь на определенную длину.
О, оказывается не я один с такой проблемой :hahaha: Правда у меня шнур не всегда фиксируется, начинает скручиваться и пылесос глохнет. Проблему решает обычная прищепка :-D
Сообщение Макs » 12 окт 2016, 21:01
Так..пылесос разобрал..проблема не в шнуре :crazy: . Отвезу в сервис фирменный.
Вопрос другой.Вернее совет нужен.
Нужно запенить в узкой щели достаточно глубоко...Те. есть две вертикальные плоскости. Ширина между ними- около 1 см. Место где надо запенить в 60-70 см от "точки ввода". На баллоне стандартного размера шланг.Около 30 см. Посоветуйте как удлинить шланг или что вместо стандартного шланга "присобачить" :oops:
Сообщение antoxa_lp » 12 окт 2016, 21:03
Макs писал(а):Источник цитаты что вместо стандартного шланга "присобачить"
шланг :crazy:
Сообщение Макs » 12 окт 2016, 21:24
antoxa_lp, ну такое слово подобрал :wink: ..в общем все поняли про что я :oops:
Сообщение Юра 80 » 12 окт 2016, 21:35
Трубку так-то какую-то надо. Или таки шланг :)
Отправлено спустя 56 секунды:
Три трубки от пены одна в одну вставить.
Сообщение Макs » 12 окт 2016, 22:00
Юра 80, да я думал уже..только где их взять и как закрепить между собой..кроме как скотч ни чего не приходит в голову.
Сообщение antoxa_lp » 12 окт 2016, 22:05
Макs писал(а):Источник цитаты где их взять
снять баллонов в магазине при покупке своего баллона с пеной
Макs писал(а):Источник цитаты как закрепить между собой
греть зажигалкой и вставлять один в другой
Сообщение Юра 80 » 12 окт 2016, 22:28
Антон прав по всем пунктам :)
Можно придумать более сложную дорожку - купить трубку, к примеру, кастрюльного металла в "умелых руках", там есть 10мм. Каким-то образом закрепить и за герметизировать её на трубке штатной.
Или найти провод такого диаметра, чтобы изоляция, снятая с него, одевалась на штатную трубку баллона и попытаться с куска провода снять этот метр изоляции. Но это все сложней и дольше
Сообщение Макs » 12 окт 2016, 22:37
antoxa_lp, снять с баллона- как то даже не думал. :-)
вставить один в другой-не проблема. главное ,что бы от большого давления не "вылетела" одна с другой :wink:
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунды:
Юра 80, я думал по поводу изоляции. не маловажный момент,что бы жесткость была у трубки. в "родной" она очень хорошая.мне важно
Cayenne
Авто: Passat B8
Сообщение Cayenne » 12 окт 2016, 22:53
Макs, жесткий термокембрик решит твои проблемы и не слезет)))
Сообщение alejandro82 » 12 окт 2016, 23:39
Макs писал(а):Источник цитаты что бы от большого давления не "вылетела"
Макs писал(а):Источник цитаты Юра 80, да я думал уже..только где их взять и как закрепить между собой..кроме как скотч ни чего не приходит в голову.
Думаю скоча вполне достаточно. Если не давать быструю подачу пены, ничего не вылетит. Но учитывая что ширина всего 1 см. сильно давить и не нужно.
Сообщение Властелин колец » 12 окт 2016, 23:53
Макs писал(а):Источник цитаты Посоветуйте как удлинить шланг или что вместо стандартного шланга "присобачить"
кембриком
Сообщение Юра 80 » 13 окт 2016, 06:48
Макs писал(а):Источник цитаты что бы от большого давления не "вылетела" одна с другой
Виток изоленты сверху стыка ;)
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Макs писал(а):Источник цитаты думал по поводу изоляции. не маловажный момент,что бы жесткость была у трубки. в "родной" она очень хорошая.мне важно
Жесткость для подачи к нужному месту? К куску жесткой проволоки привязать мягкую трубку. Парой виточков той же изоленты.
Синей. Это канонично.
Сообщение Властелин колец » 13 окт 2016, 16:10
Властелин колец писал(а):Источник цитаты
кембриком
советским. какая длинна нужна? сегодня у бати гляну
Сообщение Макs » 13 окт 2016, 20:10
Около 70 см. Только тонкий,вернее гибкий не подойдет.
Сообщение Юра 80 » 13 окт 2016, 20:54
Макs писал(а):Источник цитаты гибкий не подойдет.
Гибкий к какому штапику примотать - будет не гибкий ;)
Сообщение Макs » 14 окт 2016, 12:21
Всем спасибо за советы. Нашел еще одну трубочку.Сегодня вечером соберу конструкцию :-) . Завтра покажу что получилось. :-)
Сообщение Макs » 17 окт 2016, 12:33
Руки не дошли до трубочек :crazy: . А вот скрип ламинада устранил. На моё счастье-скрипел край который близко к плинтусу был. Я снял плинтус и в зазор между ламинадом и стенкой просунул сталистую проволку (её предварительно согнул буквой Г ,что бы было удобно повернуть было её) Потом пассатижами -повернул проволочку под нужную пластику ламинада. И всё :-)
Сообщение stolyk » 22 окт 2016, 10:19
Давно я не делал масштабных проектов . :-?
Вот и решил размять руки. Встречайте очередной шедевр.
Самое приятное , спонсором , предоставившим материал для вешалки стала ближайшая помойка .
Отправлено спустя 23 минуты 42 секунды:
Я так же решил замахнуться на "святое" - сделать выдвижную мусорку-автомат.
Пока получилась только "выдвижная". :pardon:
Сообщение Властелин колец » 22 окт 2016, 20:28
stolyk писал(а):Источник цитаты сделать выдвижную мусорку-автомат.
ну так делай, чтобы автоматом выдвигалась при открытии двери
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 41 гостей
