Система полного привода "Quattro". FAQ/обсуждения.
Схема Quattro увеличивает проходимость авто?
Да, проходимость выше
132
96%
Проходимость не меяется
5
4%
Нет, проходимость ухудшается
1
1%
Всего голосов: 138
Сообщение Игорь » 11 сен 2009, 11:03
Полный фирменный привод Quattro - один из самых надёжных вариантов полного привода. Так что бояться его не стоит. Также из-за Quattro сзади стоит независимая подвеска, что имеет свои естественные плюсы и минусы.
По личному опыту скажу, что проехав 169'000км на полноприводной A6Q C4 2,5TDi, что проблем и остановок из-за Quattro не было. Была только замена 2-ух сальников: заднего на МКПП и правого на заднем редукторе.
Сайт посвященный ПОЛНОМУ ПРИВОДУ всех автомобилей.
Сообщение Vitaliyak » 24 ноя 2011, 23:44
в одних описаниях говоря о quattro пишут, что он работает до 40 км/ч(на заряженных Sках до 80км\ч) затем отключается, в других говорят что quattro призван улучшить управляемость автомобиля на ВЫСОКИХ скоростях, так где правда,?
-постоянно ли он работает и если да то что всё таки понимается под его постоянной работай: постоянное передача крутящего момента на обе оси на любых скоростях либо постоянную готовность его включить при проскальзывании кокого-то из колёс?
-да и если второй вариант, то это уже становится похоже на ESP, да и в целом как этот quattro увязывается с ESP особенно на больших скоростях(либо на больших скоростях при наличии quattro ESP вообще не рекомендуется включать да бы чего не посыпалось) ? :unknown:
откуда только рождаются такие бредни? в бане под вотку? на малине при обсуждении продающихся авто?!!! Жесть... особенно "порадовало"
AlexanderGr, А если по теме, то на вашей А6 С5 - постоянный полный привод (ПП), те всегда тяга идет на все четыре колеса. На любой скорости. Все "перекидывания" возможны лишь при старте на скользких покрытиях, при пробуксовке... и т.д..
ЕСП нужна для безопасности, факт, ПП тут не при чем, отключать не стоит никогда, кроме случаев: подрифтовать на снегу\застрял, выезжаем враскачку.
jet22jet
Сообщение jet22jet » 24 ноя 2011, 23:58
Vitaliyak,
:plusviens: , все верно, лаконично и в точку.
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 25 ноя 2011, 09:38
как вариант: уговоры продавца ауди-недопривода, что надо брать только у него, а кваттро - это зло
Сообщение Игорь » 25 ноя 2011, 19:57
Час-два назад позвонил Понтовщик, около 200тыс.км проехавший на своей A6Q C4 2,5TDi и собирающийся на днях менять подвесной подшипник на кардане. Так он :rofl: уронил словами, что "если не сделают за день, то оставлю кардан им (механикам в г.Барановичи), а сам поеду домой в Минск на переднем приводе."
Сообщение Sly » 25 ноя 2011, 20:18
Игорь, как нефих делать - флянец кардана к корпусу коробки приварить и имеем почти полноценный передний привод :crazy:
Quattrovod
Авто: '01 S8 уехала в Адыгею
Сообщение Quattrovod » 27 ноя 2011, 11:31
Vitaliyak писал(а):Все "перекидывания" возможны лишь при старте на скользких покрытиях, при пробуксовке... и т.д..
В повороте на любой поверхности максимум возможного 75% (82-85 у самых новых) идет на зад.
Four is better than two!
More tractiоn!
More fun!
Better ride!
Сообщение Vitaliyak » 27 ноя 2011, 22:12
вот так всегда... 200тыщ проехал на машине, а не знает, что без кардана никуда она не поедет... даже с места не стронется. :stars:
AlexanderGr
Авто: -
Сообщение AlexanderGr » 20 дек 2011, 21:33
Вопрос: у коллеги бмв е39. там то же есп есть. Так вот жалуется он мне : "млин задолбала она(есп) не даёт по отжигать" я ему : " так ножми кнопку и выключи, раз на приборке не горит значит не работает". Он мне : "ага... пофиг, если в занос пускаешь она всё равно вкючается и моргать начинает".
Т.е. это у нас по разному системы запускаются? в бмв даже если на приборке потухла она всё равно так сказать в "спящем" режиме и если что срабатывает. А в ауди если уже не горит на приборке значит не работает вообще? Либо так же и чуть-что я её тоже увижу моргающей на приборке даже если не включал кнопкой ?
Да и как у нас понять что сработала, то же моргает на панели значок оранжевый или ни как не подаёт сигнал что сработала?
Сообщение ЗНАХАРЬ » 20 дек 2011, 23:00
AlexanderGr писал(а):А в ауди если уже не горит на приборке значит не работает вообще
Если на приборке не горит - значит включена! А вот при отключении загорается значок на приборке. Т.е. по умолчанию она всегда включена. Когда значок начинает моргать - это значит что ESP включается в работу.
AlexanderGr
Авто: -
Сообщение AlexanderGr » 21 дек 2011, 07:50
во как а я не знал :wall: значит раз не горит значит работает
Сообщение Властелин колец » 21 дек 2011, 10:53
нет, если не горит, значит включена, а если начинает мигать, значит в работе
AlexanderGr
Авто: -
Сообщение AlexanderGr » 21 дек 2011, 21:25
ну это уже понял...заморгала - сработала, не горит - "на готове". горит - выключена.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
если по теме, то на вашей А6 С5 - постоянный полный привод (ПП), т.е. всегда тяга идет на все четыре колеса.
Так что-то я не понял. Тут ничего не перепутано? Я всегда думал что постоянный полный привод это значит что он постоянно подключён , но это не значит что он постоянно ГРЕБЁТ, т.е. поостоянный отнюдь не равно ПОСТОЯННО(т.е. непрерывно) работающие 4 колеса. Постоянный ээээ как бы это пояснить.... постоянный значит ,грубо говоря ,нет переключателя одна ось/ две оси, т.е. полноприводный автомобиль постоянно, но это не значит что в любой момент времени, в не зависимости от условий работают четыре колеса.....
или я не прав.?
Сообщение Властелин колец » 21 дек 2011, 21:48
AlexanderGr, не прав
AlexanderGr писал(а):значит что он постоянно ГРЕБЁТ
с разным распределением крутящего (перед/зад) в зависимости от условий
Сообщение Vitaliyak » 21 дек 2011, 23:30
или, если горит постоянно, значит неисправность какого либо компонента ЕСП... система отключена.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
AlexanderGr, что то ты намудрил... постоянно "гребут" четыре колеса. Только так... а как ты думал?
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
я так понимаю, что на ХХХ ЕСП полностью не отключается и если начинаешь "отжигать", она снова начинает сдерживать коней, даже если ее заранее принудительно отключили...
Сообщение Юра 80 » 22 дек 2011, 07:05
AlexanderGr писал(а):Я всегда думал что постоянный полный привод это значит что он постоянно подключён , но это не значит что он постоянно ГРЕБЁТ, т.е. поостоянный отнюдь не равно ПОСТОЯННО(т.е. непрерывно) работающие 4 колеса. Постоянный ээээ как бы это пояснить.... постоянный значит ,грубо говоря ,нет переключателя одна ось/ две оси, т.е. полноприводный автомобиль постоянно, но это не значит что в любой момент времени, в не зависимости от условий работают четыре колеса.....
В любой момент времени ВСЕ колеса подключены к двигателю.
На первой странице - пара ссылок есть - рекомендую к прочтению - чисто для общего развития.
Сообщение Властелин колец » 27 дек 2011, 01:00
[youtube]-Rirrs5eezk[/youtube]
Quattrovod
Сообщение Quattrovod » 29 дек 2011, 21:13
Властелин колец,
Да ничего там нового нет.
Все то же самое, что и было у кваттро с торсеном.
More tractiоn!
More fun!
Better ride!
Сообщение Властелин колец » 14 янв 2012, 22:05
Обсуждение площадок для дрифта выделил в отдельную тему
IGOR@AUDI
Сообщение IGOR@AUDI » 12 фев 2012, 17:34
Сегодня испытал настоящую гордость за quattro. :) Катался по городу по делам, нужно было заехать в магазин строительный, по дороге увидел какой-то, повернул, стоянка расположена на пригорке, там ни одной машины, внизу только стояли. Поворачиваю на горочку давольно резко, авто чуть повело. Горка - голый лёд. Стало понятно, почему на верху нету ни кого.
Я заехал ну очень легко, даже не слышно было чтобы тормоза прихватывали. За мной альфа переднеприводная два раза попыталась заехать, никак.... :)
Назад я спускался очень осторожно, в начале горки абс ещё работала, а потом тишина, как на санках метра два проскользил.
А вверх то как пошла........Короче кваттро рулит.... ;)
flavor
Авто: Toyota avensis
Сообщение flavor » 12 фев 2012, 17:53
любой полный привод заехал бы...
Управляю мечтой )))))))
