ELSA - электронное руководство по ремонту и ТО а/м VAG
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Сообщение maho » 23 июн 2009, 14:18
Собственно, обсуждение электронного руководства по ремонту и эксплуатации автомобилей VAG-группы, коим является ELSA. Программы, версии, глюки, проблемы и их разрешение, ссылки, советы.
 FAQ
  1. В. Как и что сделать, чтобы проходили запросы на сервер для пробивки машин?
    О."Связь с сервером возможна только через запороленный vpn-канал через роутер, который настраивает и прописывает у себя импортер".
    Из этого следует, чтобы идентифицировать реальный автомобиль по VIN'у - нужно иметь такую связь с сервером. Простым смертным это не дано! Только официальным представителям!
  2. В. При установке баз выскакивает сообщение This data is not available in ElsaWin и далее установка прекращается.
    О. Версии оболочки ELSA и базы данных (БД) разные. Устанавливайте БД соответствующую версии уже установленной оболочки. Например БД 3.81 не станет на оболочку 3.6.
    Возможно, что вы обновили оболочку ELSA на более новую. Если это так, то и базы необходимо обновить до аналогичной версии.
  3. В. Как выбрать в ELSA русский язык?
    О. При установке ELSA в перечне устанавливаемых языков необходимо выбрать (отметить галочкой) 4 основных языка:
    1. English USA
    2. English UK
    3. Deutsch
    4. Русский
    Если программа уже установлена, но в перечне нет нужного языка, то вам нужно полностью деинсталлировать и заново установить ELSA.
  4. В. Изображнения (картинки) автоматом не показываются, только рамки со значком либо значок без рамки. Рисунок показывается только если вызвать его контекстное меню и нажать "показать".
    О. В настройках Интернет-браузера необходимо активировать опцию Показывать изображения:
  5. Моё знакомство с ELSA. Собрание замечаний, вопросов и ответов по установке и работе с ELSA.
    Моё знакомство с Elsa.pdf
    (1.56 MiB) Загружено 1697 раз
Одноклубники, имеющие выход в Интернет через провайдера "Белинфонет", смогут на большой скорости (около 2-ух Мбайт/с) скачать через iGet по тарифу 2200руб за 1ГБ. Копии лежат на iGet'е от тех, кто ранее скачал и "раздал".
Во вложении находится Программа самообучения 348 ElsaWin, которая вам поможет ознакомиться с программой и получить навыки работы со столь полезной программой.
Скриншот "Программы самообучения 348 ElsaWin"
348 ElsaWin Primenenie.pdf
(8.6 MiB) Загружено 3185 раз
Установка ELSA 3.81.txt
Установка ELSA 3.81
(731 байт) Загружено 2726 раз
Решение проблемы установки в Win7.txt
(1.5 KiB) Загружено 2538 раз
Последний раз редактировалось Игорь 30 дек 2014, 11:43, всего редактировалось 21 раз.
Причина: Внесение дополнений.
Сообщение DIA » 22 окт 2016, 21:43
mski писал(а):Источник цитаты ставь 10 винду
Ща. только разбег возьму. 20ю сразу с разгону.
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 22 окт 2016, 22:12
DIA, эту шапку с времен 3.8 эльзы хрен обновляли, только поддержку 64 разрядности добавили, и то по многочисленным приэосьбам
Сообщение DIA » 22 окт 2016, 22:28
Причем тут шапка обновляли её или нет, ясно одно что нет msxml2 domdocument 3 в ОС и его надо подсунуть как я понимаю. как вот этот к примеру снизу, Вована надо потревожить.
Сообщение Паша » 04 ноя 2016, 11:18
Поставил ELSA 4.0 с последующим обновлением до 5.3 на ноутбук с Windows 7 Professional Rus x64. Базы Audi 02.2016. Все стало без единой ошибки. Дистрибутив комплекта установки занимает 27 Гб, установленная программа с базой Ауди - около 25 Гб. Могу поделиться исходниками.
 Скриншоты:
 Брал тут:
Сообщение DIA » 04 ноя 2016, 13:09
Там же брал и все установилось на 5.2 а вот саму оболочку на 5.3 не дает как выше писал. а Вова молчит как партизан. этот msxml2 domdocument 3 лично не нашел что бы подсунуть. По большому счету 4.0 выше крыши а база 5.3 уж очень большая в отношении по моему к 12 гиг четверки, хотя в теперешнее время терабайтных веников это не проблема.
Сообщение Паша » 04 ноя 2016, 17:01
Для чего 5.3 нужна?
Если реально это важно, то найдем решение.
Я хотел остаться на 4.0, но подумал раз все новое, то поставлю последнюю версию. Проверил все функции - пока никаких проблем.
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 04 ноя 2016, 21:21
И я на 4.0 сижу пока что...
Сообщение DIA » 04 ноя 2016, 22:20
И я найду решение, время надо просто.
mski писал(а):Источник цитаты И я на 4.0 сижу пока что...
Она по базе авто до 2012-13 год, а уже иногда надо кое что и как глянуть в более новых, гарантия на авто 2-3 года :wink:
Сообщение Паша » 05 ноя 2016, 14:12
DIA писал(а):Источник цитаты msxml2 domdocument 3, операционка ХР вопрос что это где это как это итд итп
Игорь, в папке с обновлением до версии 5.0 будут два файла:
Их и нужно установить, а затем еще раз попробовать запустить обновление до версии 5.3.
Сообщение DIA » 05 ноя 2016, 19:14
Спасибо,попробую когда будет время.
jimcrow
Авто: A4B8 1.8 TFSI CJEB 2013
Сообщение jimcrow » 13 янв 2017, 17:01
знающие соклубни, подскажите, являются ли указанные в elsa нормативы трудозатрат (нормочасы) для однинаковых работ обязательнымии для соблюдения всеми ОД? т.е. может ли один ОД выставить, напр., за замену масла в коробке 0.5 нч, а другой 0.9 нч?
Сообщение DIA » 13 янв 2017, 18:56
Товарищ проработавший не один год у офф представителей сказал для всех офф одинаково, а вот цена нормочаса может отличатся. Но можно по разному и посчитать типа ошибся итд итп :stars:
jimcrow
Вам по ходу мультитрон приклеили да еще может с промывкой :hahaha: но как понимаю то что в подписи у вас обычная АКПП :wink:
P.S. Нормочасы как их люблю обожаю как они иногда выручают, в них души не чаю.
jimcrow
Сообщение jimcrow » 13 янв 2017, 22:33
DIA, спасибо за ссылку.
Получается, что наш ОД все правильно по НЧ считает. Понятно, что стоимость НЧ может отличаться.
А как тогда получается, что российские ОД могут за замену масла в вариаторе брать только 0.5 нч - например тут http://www.audi-club.ru/index.php?threads/to-4-a4-b8-sovety-otchety-skany-narjadov.217176/page-10#post-10671332?
Наш местный ОД такие "чэсные" получаются, а русские демпингуют??
P.S. Данные авто в подписи обновил, у меня как раз мультитроник ;)
Сообщение DIA » 14 янв 2017, 07:27
jimcrow писал(а):Источник цитаты Наш местный ОД такие "чэсные" получаются, а русские демпингуют??
Да зайди сам и посмотри кто кого и как имеет, у меня авто нет твоих годов тринадцатых прога тут старая. но что то рядом стоящее выглядит как на картинке ниже наверное.
P.S. Это сладкое слово часы нормо, как я в них души не чаю все качаю и качаю.
nikolay 1986
Авто: A6C6
Сообщение nikolay 1986 » 03 июн 2017, 23:17
Скиньте ссылку ELSA что лучше для ауди А6 С6 2005 !
Andrik
Авто: а4 в8 1,8 TFSI
VIN: wauzzz8k18a029999
Сообщение Andrik » 23 окт 2017, 18:14
Парни, помогите по Эльза найти, как снимается масляный охладитель (радиатор) на Ауди 1,8 tfsi?)Спасибо
Сообщение DIA » 23 окт 2017, 19:42
nikolay 1986 писал(а):Источник цитаты Скиньте ссылку ELSA что лучше для ауди А6 С6 2005 !
Вполне пойдет 4.1 https://rutracker.org/forum/viewtopic.p ... &t=4687868
Andrik писал(а):Источник цитаты помогите по Эльза найти
Вот тут искать надо :sad:
Последний раз редактировалось DIA 23 окт 2017, 20:23, всего редактировалось 2 раз.
Andrik
Сообщение Andrik » 23 окт 2017, 19:51
DIA, в том то и проблема, что сам не могу зайти. Что с прогораммой случилось. Не открывается и все. И переустанааливал и нифига
Последний раз редактировалось Andrik 29 ноя 2017, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
gbossmail
Авто: F6C6
Сообщение gbossmail » 29 ноя 2017, 16:48
День добрый. Если не трудно, подскажите. Установил elsa на wbn7,скачал базы, выбираю авто,но кроме ТО ничего не открывается. Почему? Есть скины сообщений. Заранее спасибо.
Макс
Авто: А6С6 3.0 TDI ВМК
VIN: wauzzz4fx5n049455
Сообщение Макс » 01 апр 2018, 20:08
Добрый вечер!
Вопрос такого характера.
Скачал на днях из шапки данной темы Эльзу 5.1.
Все установил. Сейчас открыл интересующий меня вопрос (снятие и установка масляного радиатора на 3,0 тди ВМК), так информации оказалось крайне мало.
Зеленым подсвечивается "Ремонтная группа 23", я по ней кликаю, а в ответ просто белый экран без текста. При этом те ссылки которые подсвечиваются красным цветом - открываются.
Скажите - это такая слабенькая база или у меня что-то не так???
Если есть где-то более насыщенная база, то буду признателен за ссылку.
Заранее благодарен!
Отправлено спустя 10 минуты 7 секунды:
Попробовал сейчас зайти напрямую в раздел снятие насоса ТНВД, впускных коллекторов и там все-таки есть интересующая меня информация, однако заметил что некоторых поясняющих фото все-таки нет. Стоит ссылка на фото и крестик.
Посему вопрос по более полной базе остается актуальным!
Плюс на мой взгляд крайне неудобно лазить по всем очередно разделам, которые отражают информацию по узлам, которые необходимо попутно демонтировать дабы долезть до нужного узла....
Ауди А6С6 2004 г.в. 3.0 ТДИ BMK АКПП кватро
Вернуться в «ETKA, ELSA»
