Работа с VAG-Com
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Работа с VAG-Com
Заходим:
17- Панель приборов
10- Адаптация
  2. Адаптация фар
  4. Сброс сервисных интервалов
Причина: Добавил информацию.
Сообщение Юра 80 » 02 май 2014, 22:29
operkon, а что, родного нет?
В интернетах пишут, что ВРОДЕ от АКЕ группы совпадают
operkon
Авто: A6 C5 2,5TDi AFB
Сообщение operkon » 02 май 2014, 23:28
Юра 80, родного нет, есть только для мотора AKE, а вот совпадают они или нет я точно не знаю, вот и ищу родной файл. Думаю что немного они должны различаться, т.к. у этих моторов разная моща
На всё воля божья. Дьякон Анатолий всю зиму отгонял на лысой резине.
kukel_aleksei
Авто: A6C5 1,8 AQE
VIN: wauzzz4bzxn097697
Сообщение kukel_aleksei » 08 ноя 2014, 14:17
Подскажите как правильно диагностировать.
Подключить шнурок - включить зажигание (не заводить двигатель) - гажать кнопку старт?
Я правильно понимаю?
Сообщение Юра 80 » 08 ноя 2014, 21:24
kukel_aleksei писал(а):Я правильно понимаю?
правильно. А можно и завести. Иначе как обороты ХХ посмотреть, к примеру?
kukel_aleksei
Авто: A6C5 1,8 AQE
Сообщение kukel_aleksei » 09 ноя 2014, 21:03
помогите кто нибудь машинку нормально почитать.
А то мне вчера в Мозыре почитали. :( Спец такой же как и я :wall:
Вроде ошибки удалил, но объяснить их не смог.
Хочется чтобы норм. спец почитал и показал мне как правильно с ваг-комом обращаться.
P.S.желательно поближе к Малиновке
Сообщение Юра 80 » 09 ноя 2014, 21:10
kukel_aleksei писал(а):Вроде ошибки удалил, но объяснить их не смог.
так весь интернет доступен :)
даже сайт создателя ваг-кома Уве Михалыча Росса
Там и расшифровки ошибок и учебники и все-все-все
kukel_aleksei
Авто: A6C5 1,8 AQE
Сообщение kukel_aleksei » 09 ноя 2014, 21:19
так если бы он их сначала распечатал, а потом удалил.
так на словах сказал что вроде 1лямбе капец. и что-то с блоком управления двигателя( что меня особенно и волнует) и тут же стер. :(
поэтому и хочу чтобы кто нибудь нормальный почитал и меня научил.
Сообщение Юра 80 » 09 ноя 2014, 21:34
kukel_aleksei писал(а):и меня научил
Юра 80 писал(а):так весь интернет доступен
как ранее было сказано.
Читать, много. Поставить ELSA, тоже много читать - на англ и нем языках. Много думать. И будет счастье.
А, ну и шнурок у чинцев купить баксов за десять.
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 10 ноя 2014, 07:47
покатайся недельку, рано тревогу бить... глюки бывают чаще чем вылеты блоков...
madcity
Авто: A6C5? 2,5 TDI BDG
Сообщение madcity » 20 ноя 2014, 12:55
подскажите телефон в минске к кому подъехать сигнализацию отключить- ревёт каждые 5 минут- прям беда
vadim740
Авто: А6
Сообщение vadim740 » 30 янв 2015, 10:50
av_lev писал(а):На самом деле там надо прописать 0000 и тогда пройдет сброс сервисов
обычный сброс сервисных интервалов можно и один ноль поставить, мозги сами доставят остальные нули.
Сообщение bykot » 06 апр 2015, 23:00
Полезная информация для любителей полазить шнурком в своем авто.
Coding-VAG-COM-1_86_9_Reliz_1.doc
(968.5 KiB) Загружено 345 раз
[video]https://youtu.be/BpUgJ9FFOLI[/video]
SwiX
Авто: A4 B6,1.8T
VIN: WAUZZZ8EZ1A069429
Сообщение SwiX » 04 май 2015, 11:38
"Руль" — Адрес 16 (Steering wheel — 16) ➨ Адаптация — 10 (Adaptation — 10) ➨ выбираем канал / group — 81 ➨ Вводим 111
Подскажите пожалуйста. Выполняю операцию эту,сразу пишет в норме,но после 5 секунд уже пишет шина не в норме.Что за шина?
KING
Авто: Avant 2.7 Tdi BPP
Сообщение KING » 18 май 2015, 10:48
Паша писал(а):Канал - 047:
Только для дизелей!
Количество сажи в масле в расчете на 100км. Величина применяется для расчета longlife-интервала.
Стандартное значение: 00400.
Канал - 048:
Только для дизелей!
Температурная нагрузка двигателя. Величина применяется для расчета longlife-интервала.
Стандартное значение: 00500.
Добрый день.
Подскажите, что прописать в 47 и 48 канале ?
Я поставил не лонг сервис, то есть на 10 тысяч.
Что значит стандартные значения : 00500 и 00400 ?
Сообщение Паша » 18 май 2015, 11:05
KING, я оставлял стандартное значение. Менял только интервал.
KING
Сообщение KING » 18 май 2015, 14:03
Паша писал(а):KING, я оставлял стандартное значение. Менял только интервал.
Стандартное это 00500 и 00400 ?
У меня сейчас в 47 и 48 окне - нули...
Сообщение Паша » 18 май 2015, 14:37
KING, тогда оставить нули. Я не менял эти значения вообще, они были установлены еще на заводе.
KING
Сообщение KING » 18 май 2015, 15:16
Паша писал(а):, тогда оставить нули. Я не менял эти значения вообще, они были установлены еще на заводе.
Я не много не так выразился.
Нули появились когда сбросил сервис.
А было до сброса 004800 и 005200.
В этих окнах тоже значения меняются со временем ? И для чего они ?
Сообщение Паша » 19 май 2015, 06:38
KING, выше в цитате указано для чего они. На практике я не знаю как они влияют на работу двигателя или масло.
Могу на своей Audi глянуть вечером, какие параметры стоят. Еще когда кабелем читаешь, там подсказки всплывают разные, может в них есть дополнительная информация.
Сообщение DIA » 19 май 2015, 06:42
Выкинте вы этот вагком в мусорку. толку от него на даннных авто как с козла молока. Кроме как ошибки почитать больше он ничего корректно не умеет.
Последний раз редактировалось DIA 19 май 2015, 18:30, всего редактировалось 3 раз.
Вернуться в «VAG-Com»
