Архив темы находится здесь.
  • Модель вашей Audi
  • VIN номер (номер кузова)
  • G 012 A8G M1 - тара 1,5л
  • G 012 A8G M8 - тара 60л
  • G 012 A8G M9 - тара 210л
Сообщение Паша » 25 окт 2016, 11:18
atomone,
078 103 609 G Прокладка нижняя
078 103 609 F Прокладка верхняя
Frozen2006
Авто: A6C5 2.5 TDi
Сообщение Frozen2006 » 01 ноя 2016, 11:58
Добрый день.
A6 C6
WAUZZZ4FXAN086368
Не могу найти номер замка лючка бака. (Сам замок, который закрывает лючёк центральным замком). Подскажите пожалуйста
Спасибо!
Сообщение Паша » 05 ноя 2016, 13:53
Frozen2006 писал(а):Источник цитаты номер замка лючка бака
4F0 862 153 B Исполнительный элемент
Cosmos писал(а):номера передних и задних тормозных дисков и колодок.
4F0 615 301 E Тормозной диск передний (вентилир.) 321х30мм 5х112
4F0 698 151 D Комплект тормозных колодок передних с датч. износа для дисковых тормозов
4F0 615 601 E Тормозной диск задний 302х12мм 5х112
4F0 698 451 D Комплект тормозных колодок задних для дисковых тормозов
snap
Сообщение snap » 13 ноя 2016, 22:35
Добрый вечер, подскажите номер фронтального датчика удара водителя на Ауди А6 С6 вин wauzzz4f87n107260
Спасибо
Сообщение Паша » 13 ноя 2016, 22:44
snap писал(а):Источник цитаты номер фронтального датчика удара водителя
№6 4L0 959 651 Датчик поперечного ускорения передний (датчик удара)
№3 4F0 955 557 A Датчик давления средний (датчик удара)
Alexys
Авто: A6Q 2.7 TDi BPP
VIN: WAUZZZ4F36N178414
Сообщение Alexys » 28 ноя 2016, 23:32
Доброго времени суток.
A6 C6 2,7TDi Quattro 2006
WAUZZZ4F36N178414
Нужен номерок электрического топливного насоса в баке.
Заранее спасибо.
Сообщение parovoz » 29 ноя 2016, 20:32
Alexys писал(а):Источник цитаты Доброго времени суток.
WAUZZZ4F36N178414
Заранее спасибо.
4F0 919 088 Q - Модуль подачи топлива из бака
Alexys
Сообщение Alexys » 29 ноя 2016, 21:53
parovoz писал(а):4F0 919 088 Q - Модуль подачи топлива из бака
Это я знаю. В этом самом модуле стоит эл. насос. И вот его номер никак не могу найти.... В ЕТКЕ модуль показан целиком, отдельно насоса нет...
chronoss
Авто: A6 C5 2,5 TDI AYM FWD
Сообщение chronoss » 01 дек 2016, 21:47
Парни, Audi A6 C5 Avant. Дополнительный стоп-сигнал в крышке багажника, который в козырьке. Какой у него точно номер\артикул?
В каталогах натыкаюсь на две немного отличные маркировки:
VAG 4B9 945 097
VAG 4B9 945 097 A
Может кто знает, есть ли у них какие отличия?
Снимал свой когда отказал, вроде без 'А' был, но по каталогам его нету нигде в наличии, пробивается только VAG 4B9 945 097 A.
Думаю, не от седана ли это часом, или просто какая-то обновлённая версия или от Allroad'a (хз или у него отличается чем), и можно брать?
Сообщение parovoz » 02 дек 2016, 16:29
chronoss писал(а):Источник цитаты Парни, Audi A6 C5 Avant. Дополнительный стоп-сигнал в крышке багажника, который в козырьке. Какой у него точно номер\артикул?
VAG 4B9 945 097
VAG 4B9 945 097 A
Номер кузова для начала укажите!
chronoss
Сообщение chronoss » 02 дек 2016, 18:25
VAG 4B9 945 097
VAG 4B9 945 097 A
parovoz писал(а):Источник цитаты Номер кузова для начала укажите!
Модель: Audi A6 Av. 2,5 TDI
Модельный год: 2002
Код модели: 4B50AH
Код двигателя: AYM
Добавил VIN под аватарку, хотя конкретно у этой детали вроде не должно быть отличий между Рестайлингом\Дорестайнгом\Allroad'ом. Просто не нашёл надёжного источника, где было бы точно указано что да, VAG 4B9 945 097 A оригинальный заменитель VAG 4B9 945 097, а по всем каталогам они вместе бьются.
UPD: Тут человек в личку отписал немного по другому поводу, но попутно подтвердил, что действительно VAG 4B9 945 097 A идёт как заменитель первого номера.
Сообщение parovoz » 03 дек 2016, 11:01
4B9945097 заменили в 2006 года на 4B9945097A
chronoss
Сообщение chronoss » 03 дек 2016, 12:11
parovoz писал(а):Источник цитаты 4B9945097 заменили в 2006 года на 4B9945097A
Круто. Спасибо огромное за информацию.
Amb@l
Авто: A6 Avant 1.8T AWT 2002
VIN: WAUZZZ4B02N107002
Сообщение Amb@l » 15 дек 2016, 12:59
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Имеется машина
Audi A6 Av. 1,8 08.03.2002 4B50SH AWT FRW SA
WAUZZZ4B02N107002
Коробка передач менялась на механику еще до приезда в РБ. Какие опоры коробки выбрать? Те что стояли изначально 8D0 399 151 R либо же те что ставятся и на механику и автомат 8D0 399 151 J или 8D0 399 151 M? Чем они вообще отличаются?
Сообщение fender » 18 дек 2016, 22:32
Здравствуйте.Подскажите, плиз, на А6С6 вместо запаски был балончик.Дооснастил авто полноразмерной запаской. Как ее крепить?Одного винта достаточно (номер?), или нужно ещё что-то?Спс.
Сообщение Паша » 19 дек 2016, 14:31
fender, у меня в Аванте одни винтом крепится пластиковым большим (№5). Возможно понадобится и ответный винт (№6):
№5 8E0 803 899 B Болт крепления запасного колеса
№6 8E0 804 899 Болт крепления запасного колеса
Сообщение fender » 19 дек 2016, 21:34
Паша, у тебя в авто ответный винт уже установлен?каким образом он крепится к кузову?
тоже смотрел на большой пластиковый винт. но куда его вкрутить не нашел.
Сообщение Паша » 20 дек 2016, 08:02
fender, у меня с завода комплектация с полно размерной запаской и там все уже установлено. Если нужно, могу выпотрошить все из багажника и сфотографировать. Или в интернете попробовать поискать отчеты по до оборудованию багажника под запаску.
_dacent_
Авто: А4 B6 1.9 tdi 130
Сообщение _dacent_ » 21 дек 2016, 18:40
Всем привет!
Знающие подскажите: бибика-wauzzz4f67n067616.
Можно ли заливать сюда масло TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 20л 507.00 229.51 LL-04.
И какой воздушный и масленный фильтра стоят. Я нашел Knecht LX 1006/1D и Knecht OX 196/1D. Но пишет что могут быть и с другими цифрами в конце!
Заранее благодарю за ответы!!! :yes:
Сообщение parovoz » 21 дек 2016, 22:52
_dacent_ писал(а):Источник цитаты Всем привет!
Масло подойдет!
057 115 561 L - Фильтр масляный
059 133 843 B - Фильтр воздушный
