Обсуждение А8 D3.
Обсуждение Audi A8 (2002- )
999999 MATRIX
Авто: Только Авдотьи
Сообщение 999999 MATRIX » 24 ноя 2012, 21:51
Властелин колец, гениальный вопрос! :cannabis: MP3 с флешки!
igor33
Авто: A6Q 3.0i 2005 Webasto
Сообщение igor33 » 24 ноя 2012, 22:37
Не подойдёт.
На фото CAN, у тебя MOST.
Сообщение Властелин колец » 24 ноя 2012, 23:01
999999 MATRIX писал(а):Властелин колец, гениальный вопрос! MP3 с флешки!
999999 MATRIX, гениальный выход - купить AMI, чтобы получить только воспроизведение MP3 с флэшки... :aplod: :cannabis: а у тебя что CD-чейнджер не читает MP3 ?
По-моему, проще за палтос купить более интересную и многофункциональную приблуду PROLOGY DVD-350UMK|| или DVD проигрыватель PROLOGY DVD-360U
Автомобильный DVD-проигрыватель монтажного размера 1DIN, совместимый с форматами DVD, CD, MP3, MPEG4 и JPEG. Проигрыватель имеет дистанционное управление, кроме этого реализована возможность подключения выносного приемника сигналов ДУ.
Среди прочих функций: поддержка карт памяти с интерфейсом USB и слот для карт памяти SD. Линейный аудио/видеовход mini-Jack на передней панели позволяет подключить внешние источники изображения и звука. Провод питания с разъемом для подключения к гнезду прикуривателя входит в комплект.
Ставишь или в багажник или в бардачок около чейнджера, входит идеально...
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
а для чтения mp3 с любого плеера/телефона, думаю, достаточно будет прокинуть провод из багажника...
Сообщение Паша » 25 ноя 2012, 02:36
Дима, на сколько я в курсе при коннекте ipod и ami, управление плеером возможно через mmi. А это намного удобнее чем иметь кучу проводов ив движении переключать композиции с плеера.
999999 MATRIX
Сообщение 999999 MATRIX » 25 ноя 2012, 09:50
igor33 писал(а):Не подойдёт. На фото CAN, у тебя MOST.
:shock2: кто сказал?
Паша, +100 именно!
Властелин колец писал(а):гениальный выход - купить AMI,
геморой с такими неродными приблудами у меня в Q7! от удобства пользования даже не включаю! :hahaha:
igor33
Сообщение igor33 » 25 ноя 2012, 18:41
999999 MATRIX писал(а): :shock2: кто сказал?
Купи, купи, потом поведаешь историю подключения.
Сообщение Vitaliyak » 25 ноя 2012, 20:33
999999 MATRIX,
странно... все это работает штатно и очень удобно... (АМИ - штатный аудюшный девайс).
зы: у меня стоит более дешевый аналог АМИ - Dension Getway 500. Все работает штатными кнопками и все дисплеи показывают необходимую инфу... думаю, что в штатной АМИ все еще "красивее" должно быть. :thanks:
Зы: Паша, мой Dension 500 имеет штатный кабель для подключения iPOD... правда я ни разу не подключал... вполне устраивают флэшки. В Польше ценник на этот девайс более чем гуманный.. ;)
999999 MATRIX
Сообщение 999999 MATRIX » 26 ноя 2012, 14:32
igor33, Ты хочешь сказать что если у меня в одной D3 это заводская хрень работает, то во второй не получиться? :crazy:
Сообщение Паша » 26 ноя 2012, 20:59
Виталя спасибо за намек на денсион. Давно лежит айпод классик 6 поколения, а подключить никак не доберусь. Надо попробовать к твоему подключить и глянуть как работает в системе и тогда можно покупать.
igor33
Сообщение igor33 » 26 ноя 2012, 22:03
999999 MATRIX писал(а):igor33, Ты хочешь сказать что если у меня в одной D3 это заводская хрень работает, то во второй не получиться? :crazy:
Не трусись, покупай блок раз не доходят мои слова до твоего сердца и головы.
Меня убеждать ни в чём не нужно. Я уверен, что хоть гипс и похож на муку, булочки из него никакие!
999999 MATRIX
Сообщение 999999 MATRIX » 27 ноя 2012, 12:40
igor33, Ну типо отпи...делся! :aplod: По существу написать магёшь что нить?
igor33
Сообщение igor33 » 27 ноя 2012, 17:07
Что ещё ты хочешь услышать? А если не понимаешь о чём речь - образовывайся.
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 28 ноя 2012, 22:16
Vitaliyak писал(а):Короче аудюшный электрик сказал, что дудка на А8 чаще всего не умирает... если чуть хрюкает, как у меня, то можно регулировочным винтом подкрутить громкость... как то так. Будем пробовать.
зы. инфа всем владельцам пневмы: А6 С6, Д3 и оллроуд... замена датчиков положения кузова. На Серова покупал левый сзади.. поменяли, все ок. Уровень держит правильно, ошибок нет. но!.. Чуть чуть отличается уровень задней и передней оси. Незначительно. На миллиметры. Но это абсолютно точно. В итоге: датчики положения кузова нужно менять парой на одной оси. Чтобы были одинаковые последние БУКВЫ.. датчики постоянно обновляются и новые не совсем совместимы со старыми.
На Серова этого не знают.. :( Допускают замену по одному. Но по камасутре - только парой.
ай-яй-яй, а я тебе ничего об этом не говорил когда датчик приговорили :!: :?: ;D
Сообщение Vitaliyak » 29 ноя 2012, 00:38
Maxxtro2, Серега, говорил, каюсь... но в общем то ничего страшного. Заменил один, машина сразу выровнялась, ошибки пневмы не горят.. поднимаетсяопускается ок.. но то что косячек есть - я это знаю ;)
Добавлено спустя 5 минут:
Паша писал(а):Виталя спасибо за намек на денсион. Давно лежит айпод классик 6 поколения, а подключить никак не доберусь. Надо попробовать к твоему подключить и глянуть как работает в системе и тогда можно покупать.
Не вопрос, можно попробовать... вопрос в том, одинаковые ли разъемы в айподах всех поколений? Или по другому поставлю вопрос: разъем под какое поколение айподов идет в комплекте с Денсион 500?
Сообщение Властелин колец » 30 ноя 2012, 17:25
Паша писал(а):Дима, на сколько я в курсе при коннекте ipod и ami, управление плеером возможно через mmi. А это намного удобнее чем иметь кучу проводов ив движении переключать композиции с плеера.
ну, во-первых, проводов там меньше, чем для подключения AMI. А все управление производится с помощью пульта ДУ, не отрывая рук от руля... это намного удобнее, чем крутить шайбу. + появляется поддержка всех популярных аудио и видео форматов, чтение с карт памяти и флэшки. а АМИ до этого еще очень далеко. ИМХО
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
999999 MATRIX писал(а):геморой с такими неродными приблудами у меня в Q7! от удобства пользования даже не включаю!
как установили\настроили, так и работает :hahaha:
Сообщение Vitaliyak » 03 дек 2012, 10:36
Властелин колец,
+1.
999999 MATRIX
Сообщение 999999 MATRIX » 08 дек 2012, 20:15
Ставили умельцы обученные в Ингольштате! На Серого! Так что сарказмь Ваш парни, не прокатил! ;)
Сообщение Властелин колец » 09 дек 2012, 01:49
999999 MATRIX писал(а):Ставили умельцы ... На Серого!
ну тогда понятно :hahaha: , сразу бы так и написал...
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 09 дек 2012, 19:52
Видел я уже парочку таких машин после Серого - кроме того что + не туда подключили, так еще и ужасно смотреть на эти скрутки и соединения по высоким технологиям Ингольштадта.
Сообщение Vitaliyak » 11 дек 2012, 23:59
999999 MATRIX писал(а):Ставили умельцы обученные в Ингольштате! На Серого!
Кохозники! Отказались мне автозапуск на авоську ставить под предлогом, что "сложно".... москали сказали, приезжайте.
Вебасту автономкой тоже мне сделать не смогли...
Кабель, что давал недозаряд на аккум найти и исправить не смогли...
Короче на Серова только по крайней нужде.
Вернуться в «D3»
