"Шнурки" для VAG-COMа
Сообщение Юра 80 » 02 ноя 2012, 12:34
chip
Авто: Ford
Сообщение chip » 02 ноя 2012, 12:53
Спасибо за картинку,это общая картинка по стандартным протоколам.Только VAG-COM насколько я знаю,протокол J1850 не поддерживает...
Сообщение Юра 80 » 02 ноя 2012, 13:02
chip писал(а):это общая картинка
это распиновка разъема. Одинаковая для всех машин, в которых разъем установлен. Стандартная, так сказать, распиновка. А производитель авто выводит в этот разъем то, что используют его диагностические приборы. Т.е. если L линия есть - она будет на 15 контакте, если ее нет - 15 контакт будет пустой
в подписи форд, кстати ;) а так как раз SAE J1850
chip
Авто: Ford
Сообщение chip » 02 ноя 2012, 13:07
Юра 80 писал(а): Одинаковая для всех машин, в которых разъем установлен.
Она очень даже разная в зависимости от марки и года выпуска авто...
А вопрос про правильный KKL адаптер,может у кого-то имется более совершенный,например на 3 пин или ещё на какой по K линии "стучит".
Николай dok
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение Николай dok » 06 дек 2012, 21:41
У вас нет еще версии 1,92 чтобы Тигуан 2012г.можно было диагностировать? :hi:
Сообщение Юра 80 » 06 дек 2012, 21:50
Николай dok, тут не барыжат шнурками. Тут их обсуждают
Николай dok
Сообщение Николай dok » 11 дек 2012, 21:30
Спасибо за ответ.
jimcrow
Авто: A4B8 1.8 TFSI CJEB 2013
Сообщение jimcrow » 25 фев 2013, 11:41
подскажите, пожалуйста, новичку в теме что это за зверь http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=5798875 - это KKL или VCDS? подойдет ли он для диагностики моего авто? понимаю, что это чистый китай. какие сложности могут возникнуть при работе с ним - напр. невозможность обновить софт и тд?
спасибо.
Сообщение Юра 80 » 25 фев 2013, 12:49
jimcrow писал(а):подойдет ли
подойдет
jimcrow писал(а):какие сложности могут возникнуть при работе с ним - напр. невозможность обновить софт и тд?
в интернет его пускать не нужно.
а софт обновлять как бы и незачем. Новых фич в старой машине не добавится.
jimcrow
Сообщение jimcrow » 27 фев 2013, 13:25
подойдет
сегодня попробовал подключить этот адаптер и что-то не очень получилось :| - оказалось, что диагностический разъем на моей А6 выглядит вот так
Изображение,
а разъем на адаптере вот такой
Изображение.
В общем, как-то не стыкуются они. Боюсь ч-н сломать.
Может переходник какой нужен?
Сообщение Юра 80 » 27 фев 2013, 15:17
jimcrow писал(а):диагностический разъем на моей А6 выглядит вот так
правильно
jimcrow писал(а):разъем на адаптере вот такой
так и должно быть
и адаптер совершенно замечательно вставляется в диагностический разъем. Может быть туго немножко.
jimcrow
Сообщение jimcrow » 27 фев 2013, 17:27
Юра 80, спасибо. Все в точности, как вы написали. Просто боялся, что сломаю штекер ;)
Сообщение Юра 80 » 27 фев 2013, 21:59
jimcrow писал(а):Просто боялся, что сломаю штекер
машину или новый шнурок? :hahaha:
D_E_N_I_S_Z_V
Авто: Audi A4(B6) 1,9 AVB 2003
Сообщение D_E_N_I_S_Z_V » 06 мар 2013, 16:28
Здравствуйте. Можно ли шнурком K-L продиагностировать AUDI A4(B6) 2003 1,9 AVB? Или там только CAN?
Сообщение Юра 80 » 06 мар 2013, 17:55
D_E_N_I_S_Z_V писал(а):Можно ли шнурком K-L
во всяком случае - попробовать можно. Не факт, что все блоки будут видны.
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 18 апр 2013, 12:51
Я себе как-то пару KKL-шнурков заказал на eBay, по десятке за каждый. Один кажись уже "того" (оставил на ночь в гнезде), а второй вроде все читает. :drinks: Если ваш не прочитает, то мне кажется лучше всего ELM327 (интерфейс 1.5а) за ~$12 взять. Он и B6 прочитает и помоложе.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Юра 80 писал(а):и адаптер совершенно замечательно вставляется в диагностический разъем. Может быть туго немножко.
мне как-то пришлось с KKL корпус скинуть чтоб всадить в A4B5 одну дизельную...
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 18 апр 2013, 19:42
Stimpack писал(а):Если ваш не прочитает, то мне кажется лучше всего ELM327 (интерфейс 1.5а) за ~$12 взять. Он и B6 прочитает и помоложе.
Вот это зря. Именно ELM327, ничего не увидишь и не сделаешь.
Насегодняшний день самое лучшее VAG, если знаешь куда лезть.
Следом - VAS/ .
Тот же BOSCH, не все параметры выдает. что хотелось.
Китайский ланч - может так же снести на новых машинах - один или пару блоков.
ELM327 - только двигатель по OBD, и 10 параметров.\
Остальные мультимарочники по цене в 10 раз больше стоят VAG
Сообщение Юра 80 » 18 апр 2013, 20:40
Stimpack писал(а):оставил на ночь в гнезде
у меня он месяцами катался подключенный - и ничего.
Stimpack писал(а):лучше всего ELM327
SAE-12 четко написал - только двигатель. И то не все, как хотелось бы.
caravv
Авто: A6/C6 2,0 BRE
Сообщение caravv » 29 апр 2013, 21:21
Подскажи. Такая ситуация, сегодня юзал машину шнурком (VAG-COM CAN BUS) пол дня, все было ок. А вечером, при нажатии клопки "Тест" (VCDS 908) стало писать, что адаптер не обнаружен. К машине шнурок был подключен все время, из разьема я его не вытягивал, пару раз отключал бук от шнурка, но при выкл зажигании, правда бало соединение с инетом по Wi-Fi. Нынче бук определяет адаптер как устройство "FFFFFFFFFFFFFF". Пипец шнурку?? Можно восстановить или проще купить новый???
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 29 апр 2013, 22:54
Вот нэтом ты и убил шнурок.
По идее перепрошить.
Этим занимаются те, кто продает шнурки с гарантией.
ну например поинтересуйся http://www.autodiag.by/
Вернуться в «VAG-Com»
