Сажевый фильтр (DPF) в дизельном моторе
EvgenSH
Авто: A6 C6 2.0 BRE
VIN: WAUZZZ4F88N108930
Сообщение EvgenSH » 12 ноя 2016, 17:22
DIA писал(а):Источник цитаты EvgenSH,
О. Найдутся не переживай.
Кирпич не забываем который удаляется стоит денег иногда. :wink:
Вот кто бы пораньше подсказал,в Минске либо программер могут а физически нет, либо наоборот((( ищу толкового человека...
Сообщение DIA » 13 ноя 2016, 06:12
EvgenSH писал(а):Источник цитаты Минске либо программер могут а физически нет, либо наоборот
Какие проблемы. одно другому не помеха.
EvgenSH
Авто: A6 C6 2.0 BRE
Сообщение EvgenSH » 13 ноя 2016, 08:55
Поможите решить вопрос?)
RAIDIK
Авто: A6C6
Сообщение RAIDIK » 10 фев 2017, 22:47
Доброго времени суток!!! Скажите пожалуйста если удалить сажевый фильтр на А6С6 2.0 тди 2010г.в. двигатель САНА 170л.с без "прошивки" будет ездить или нет ?
С ув.
Kikos
Сообщение Kikos » 11 фев 2017, 11:00
Будет расти уровень масла в поддоне (разбавляться солярочкой, за счет частых регенераций. Блок мотора будет пытаться исправить ситуацию). Аварийного режима может и не быть.
RAIDIK
Авто: A6C6
Сообщение RAIDIK » 12 фев 2017, 16:41
Ещё вопрос: есть ли какой то элемент(обманка) вместо сажевого фильтра на А6С6 чтоб не чиповать двигатель?
Заранее спасибо.
Kikos
Сообщение Kikos » 13 фев 2017, 13:35
Ну так это совсем разные вещи. Вы можете сделать чип при наличии сажевого, и точно так же убрать сажевый, не делая чипа. Всё по желанию :yes:
_dacent_
Авто: А4 B6 1.9 tdi 130
Сообщение _dacent_ » 28 мар 2017, 11:11
Народ,дайте телефон Kikosa,проблема с сажевиком, а он тут давно не был и бибика не едет :facepalm:
Сообщение Паша » 28 мар 2017, 13:24
_dacent_, заходил пару дней назад:
В ЛС напишите ему, если захочет - ответит.
AudiQ7
Авто: AUDI Q7
Сообщение AudiQ7 » 28 июн 2017, 13:49
Добрый день!
Проблема с саржевым фильтром. Заменил его на новый .проблема не ушла машина не едет . подскажите в чем может быть проблема?
Audi Q7 2010-2011 3.0 TDI .
Сообщение Паша » 28 июн 2017, 14:03
AudiQ7, правильнее задать это вопрос будет тому, кто устанавливал Вам новый фильтр :)
После замены сажевого фильтра следует провести адаптацию. Делали?
Датчик температуры перед сажевым фильтром установили?
AudiQ7
Авто: AUDI Q7
Сообщение AudiQ7 » 28 июн 2017, 14:20
да все сделали ,показывает новые ошибки ,что фарсуки ,купили и ее но машина не едет. жалею что изначально к официалам не заехал
KING
Авто: Avant 2.7 Tdi BPP
Сообщение KING » 12 сен 2017, 14:14
Как правильно удалить сажевый в 2,7 тди ?
Сначала физически вырезать потом перепрошивка ?
Заехал на физ. удаление, мастер залез в яму говорит я его вырежу но надо пламягаситель вместо него или трубу врезать, и я оставлю все датчики на своих местах.
Зачем там датчики оставлять вокруг сажевого ?
Kikos
Сообщение Kikos » 20 сен 2017, 23:45
Без разницы что делать первым. Главное, сильно не разносить по времени (несколько дней и более) эти вещи. Если перепрошить, не убирая физически, может забиться фильтр. Если наоборот, будет часто запускаться регенерация.
Труба вместо сажевого за все время понадобилась только на одной машине (с таким мотором), действительно бубнила, обычно достаточно вскрыть банку, вытряхнуть содержимое, заварить (и поставить на место, если снимали полностью с машины). Если по фэн-шую, тогда вварить трубу подходящего диаметра. Датчики уже не нужны, можно удалять.
Димитриус
Авто: Ауди А6 С6 2008г 2,0 тди
Сообщение Димитриус » 01 ноя 2017, 21:54
Всем добрый вечер!
Ауди А6 С6 2008г. двигатель BRW -136 лошадок. 2,0 тди.
Есть проблема с ЕГР и думаю с сажевым. Резко пропала мощность, грешили на ЕГР, сняли почистили, разобрали (стертые шестеренки) купил другой рабочий. Установили, стерли ошибки, но мощность не появилось иногда прорвёт, потом опять затуп. По ошибкам писал только ЕГР, сейчас никаких ошибок не пишет, стал немного коптить (думаю из-за нехватки воздуха).
Вот сижи и думаю - может сажевый ?? Куда копнуть, на что обратить внимание? Может есть специалисты, кот лопатили этот движок?
Kikos
Сообщение Kikos » 01 ноя 2017, 22:16
Нужна нормальная диагностика. Посмотреть, как отрабатывает Егорка и заполнение сажи в фильтре. Но может оказаться что дело было и не в этом...
Сообщение DIA » 02 ноя 2017, 08:02
Димитриус писал(а):Источник цитаты Ауди А6 С6 2008г. двигатель BRW -136 лошадок. 2,0 тди.
Такого кода двигателя в природе не существует.
Димитриус писал(а):Источник цитаты Куда копнуть, на что обратить внимание?
На давление наддува расход воздуха.
Димитриус
Сообщение Димитриус » 02 ноя 2017, 10:36
Парни, подскажите толкового мастера, сто. Спасибо.
Отправлено спустя 15 минуты 13 секунды:
Мастер отзвонил, говорит что она еле заводиться....
Сообщение antoxa_lp » 02 ноя 2017, 11:04
Пристрелите ее, чтобы не мучалась
Димитриус
Сообщение Димитриус » 02 ноя 2017, 12:42
Стоит рабочий датчик ЕГР, заводит и машина сразу глохнет. Снял датчик, завели, работает но при 1500 оборотов начинает терять обороты.
