Всё об АКПП Tiptronic
Сообщение ЗНАХАРЬ » 19 мар 2010, 15:02
Предлагаю в этой теме обсуждать все вопросы связанные с эксплуатацией данной АКПП.
У меня вопрос первый: Можно ли в движении переключаться с автоматического режима в ручной и обратно? Я эксперементировал на малых скоростях до 20 км/ч, все нормаль было. Интересно можно ли переключать на скорости, например, 80 км/ч?
 Сломалась АКПП? Действовать нужно быстро и аккуратно.
Жаль, что это прочитают люди которые заглянут на этот форум после того, как это случится, ведь пока всё едет тут не многие сидят.
Что нужно делать, когда ваша автоматическая коробка вдруг проявляет неисправности.
Почитал тут невольно ветку, как у людей ломаются коробки и все рассказывают, как они ехали, газовали, она буксовала, включалась с ударом и тд. навеяло на эти пару строк.
Итак, опишем пару распространенных ситуаций:
Аксиома- коробка просто так вся сразу не ломается. (камень в коробочников)
Симптомы:
Вы едете по дороге и вдруг передача начала пробуксовывать, причём резко сразу. Или утром вперёд поехала, а назад едет слабо.
Ваши действия- ни в коем случае не давите газ в надежде, что ща поедет, врятли поедет, ещё и рискуем получить удар который фатально повредит всю коробку. С каждым оборотом вала вы выжигаете несколько микрон фрикциона который был ни в чём не виноват. За 5 минут вы его полностью сжигаете.
Виной этому глюку как правило падение давления в магистрали. Это может быть засор клапанов, поломка насоса (реже), электрическая проблема (плохой контакт в магистрали управления коробкой), разрыв трассы (неплотная прокладка или какое нибудь уплотнение). Проблема 95% в блоке управления и гидроблоке. Останавливаемся, ждём 15 минут, потом заводим и трогаемся, если симптом остался, то дешевле в 20 раз будет доехать на эвакуаторе или на тросе (на тросе не более 50 км.ч. и путь не дольше 50км.) После чего, если машина заводится, можно завести на одну минуту, пройтись по передачам и можно дальше в путь на тросе)
Если после недолгой остановки машина опять едет как нужно то постарайтесь ехать не более 60 км.ч и внимательно короткими нажатиями на газ смотрите, есть ли чёткий контакт между коробкой и мотором, если обороты повышаются, а вы не ощущаете ускорения, то дальше так двигаться нельзя, значит пакет всё таки буксует. Бывает так, что после непродолжительной остановки масло охлаждается и становится гуще, поэтому оно может компенсировать недостатки механики.
Вы едете и вдруг, машина начинает резко тормозить- сразу, без промедлений втыкайте нейтралку, не нажимайте кнопку на рычаге иначе в панике можно промахнуться и поставить на реверс. Врубайте её с отмашкой, дальше нейтралки всё равно не пойдёт, тут счёт на доли секунды. Виной этому глюку одновременное включение двух передач или тормоза коробки ну так и далее по списку. Вызывается так же сбоем в управлении, гидроблок или ЭБУ.
Фууу…. Переключили, останавливаемся. Переводим дух и пытаемся ехать дальше.
Действуем следующим образом: Ставим на типтроник или у кого нет типтроника на 2 или L и начинаем плавное движение, убедитесь, что машина адекватно реагирует на ускорение, что пакет не буксует. Далее на первой трогаемся, разгон до 20-ти км.ч., едем несколько секунд, смотрим всё ли в порядке. Далее переключаем на 2-ю до 40 км.ч. далее 3-ю и так далее, мы наткнёмся на передачу которая вызывает это торможение. Как только мы почувствуем, что коробка начинает останавливать машину, то сразу включаем передачу ниже и на ней не спеша едем в сервис или гараж или на рынок )))
Не следование этим правилам может копеечный ремонт привести к полному ремонту. Почему?
Потому что: Пробуксовывание или резкое торможение пакета вызывает быстрый износ фрикционов, которые промываются маслом, масло начинает в себе нести мусор, который имеет очень мелкие частицы металла и жжёного фрикциона. Эти частицы проникают во все части коробки, абсолютно все. Фильтр не в состоянии задержать эту пыль, масло становится более густым и абразивным, что приводит к повышенному износу всевозможных втулок и подшипников, заеданию клапанов и плунжеров и тд, а так же к фатальному износу буксующих пакетов и планетарных шестерен, роликовых подшипников. Таким образом можно за минуту полностью убить коробку из-за резиночки ценою в 100 руб
Все АКПП (по производителям: ZF, Jatco, Aisin, GM, Ford, Hyundai...) Много полезной инфы по АКПП от hp_unit
Последний раз редактировалось Rezaka™ 24 ноя 2015, 23:02, всего редактировалось 2 раз.
Сообщение antoxa_lp » 14 мар 2015, 20:49
Gater писал(а):отпишись как поменяешь, возможно и я на 100 тыс заменю
я надеюсь, что уже через пару недель закончу проект по машине и создам новую тему с описанием всего что было и будет сделано :smile:
Kolyaknyaz
Авто: А6(C6 Allroad)3,2
VIN: WAUZZZ4F48N041632
Сообщение Kolyaknyaz » 16 мар 2015, 10:11
antoxa_lp писал(а):И еще вот информация к размышлению:
Изготовлением этих масел занимается Shell. И соответственно масло Shell ATF M-1375.4
:thanks:
Антон, может знаешь где купить Shell ATF M-1375.4 и сколько стоит?
Гуглил, ни у кого нет в наличии.
Starbugs
VIN: WA1YD64B74N000747
Сообщение Starbugs » 16 мар 2015, 15:47
Kolyaknyaz, попробуй у друзей клуба, думаю если производится еще, то привезут.
Сообщение Vitaliyak » 16 мар 2015, 22:23
antoxa_lp, аллилуйя! Ну наконец то кто то выложил офиц документ по замене масла в акпп!!! Это +1 в реп... :drinks:
Starbugs
Сообщение Starbugs » 18 мар 2015, 22:34
Съездил сегодня к Вадиму. Респект и уважение. Чтобы все такие были мастера у нас, не было бы проблем с машинами. Все рассказал, все показал, сел-проехал. Короче большой :thanks:
Но одновременно и расстроил немного. Сказал все коробасы на новых ауди полное Г (не дословно, но вывод я сдела такой). Мало того, что стоит ремонт неподетски, так и ресурс маленький. 5hp19 самая надежная :) Хотя раньше писали, наоборот (пока новых не появилось). Обидно... :facepalm:
Сообщение Паша » 18 мар 2015, 22:38
Starbugs, я давно пишу - все Audi новые говно полное. Не только коробка, а все. Началось с С5 кузова.
Starbugs
Сообщение Starbugs » 18 мар 2015, 22:50
Как бы было не прискорбно признавать, но думаю все сейчас такое, в том числе и ауди. Хотя, я все же сколнен из тройки Мерседес, Ауди, БМВ поставить ауди выше БМВ. Да и не заю ничего лучше чем свой С5 среди того же кода, класса, размера.
Сообщение Макs » 23 мар 2015, 13:38
Starbugs писал(а):Съездил сегодня к Вадиму. Респект и уважение. .....Сказал все коробасы на новых ауди полное Г (не дословно, но вывод я сдела такой). Мало того, что стоит ремонт неподетски, так и ресурс маленький. 5hp19 самая надежная :)
чет я потерялся :smile:
Звонил я Вадиму. По коробасу меня ни чего не беспокоит. Просто пробег уже 323 тыс. Начитался форумов и все прочего.Решил поменять масло. На что был получен ответ-не мучает? нет подтеков? не чего лазить туда :smile: . Очень дорогое масло,а поменять его надо будет пару раз. Сейчас они экспериментируют с каким то маслом (аналогом типа). Сказал будут какие то результаты к лету. Набрать тогда его. А так-езди и получай удовольствие :smile:
ip
Темы: 22
Сообщение ip » 23 мар 2015, 19:32
antoxa_lp, также актуальна инфрмация о замене масла в типтроне моей В7. Пробег 114 и пора обновить масло. Буду признателен за контакты в лс и отчет в теме как все прошло. Спасибо!
Сообщение antoxa_lp » 23 мар 2015, 19:45
Макs, тебе мастер дельные вещи советует. Просто поменять масло можешь на любой станции, да и сам при большом желании. Операция не сложная и много времени не занимает. Отчетов в интернете навалом, гугл в помощь. :yes:
ip писал(а):antoxa_lp, также актуальна инфрмация о замене масла в типтроне моей В7. Пробег 114 и пора обновить масло. Буду признателен за контакты в лс и отчет в теме как все прошло. Спасибо!
Контакты мастера есть в этой теме несколько страниц назад
Vitaliyak писал(а):Не знаю, можно здесь или нет, но порекомендую Вадима... у него своя мастерская по ремонту акпп за Курганом Славы... мою гидравлику возили делать именно к нему. И пол города к нему возят... а сами только снимаю акпп. Знал бы, поехал бы сразу туда сам.
6802787
Отчет будет по результатам. Еще масло не заказано, время операции по вскрытию не назначено. :smile:
Сообщение Властелин колец » 23 мар 2015, 20:01
ip писал(а):отчет в теме как все прошло.
Косяки после замены масла часто вылазят не сразу, а на пробеге до 5000 после замены
Сообщение Yusg » 29 мар 2015, 21:49
Полагаю владельцам АКПП будет очень интересно
[video]https://www.youtube.com/watch?v=NHpOEPT0VtQ[/video]
Сообщение antoxa_lp » 29 мар 2015, 22:11
Yusg, разбирали ZF 6hp. Такая стоит у меня в Ауди и у Виталика в ххх.
видео уже около года ;)
ValexBoss
Авто: AUDI A6C6 2006 2.7TDI
VIN: WAUZZZ4F56N150078
Сообщение ValexBoss » 12 май 2015, 11:26
Доброго дня Господа,
Подскажите, как узнать номер АКПП которая у меня установлена.
Шнурка нет, есть только VIN WAUZZZ4F56N150078
Появилась проблемма:
При торможении, коробка как бы подтыкает 2, затем 1 передачу и происходит толчок.
По форумам сказали, что виноваты какие то соленоиды, и требуется замена масла и промывка "мозгов"
Хотел заказать, обратился к официалам, мне зарядили 1700 евро за комплект, отдельно они у них не продаются.
Здесь на форуме нашел инфо, что комплект стоит 350-500 евро.
Подскажите, может кто даст координаты, где и у кого можно заказать.
Спасибо.
Сообщение antoxa_lp » 12 май 2015, 11:29
ValexBoss, несколькими постами выше указан номер телефона грамотного коробочника Вадима. Ссылайтесь в разговоре на Ауди клуб.
Сообщение LIS » 12 май 2015, 22:33
Gater писал(а):как ты кайфовал когда возвращался из белостока за рулем моей А6
попалили Пашу :hahaha:
Добавлено спустя 19 минут 23 секунды:
ValexBoss писал(а):При торможении, коробка как бы подтыкает 2, затем 1 передачу и происходит толчок.
погуглите... на пассат-Б5 эсть тема с решением данной проблемы...
zakupka
Авто: A8 D3 3.0 TDi
VIN: WAUZZZ4E78N002122
Сообщение zakupka » 05 июн 2015, 15:17
Что-то Вадим недоступен.....
Сообщение Паша » 08 июн 2015, 07:31
zakupka, лето - сезон отпусков ;)
Ну и звонить лучше с часиков 11 до 17. А то мне только что (7:25) клиенты позвонили. Хотел послать, но сдержался :D
zakupka
Авто: A8 D3 3.0 TDi
Сообщение zakupka » 08 июн 2015, 08:00
Паша, Это я знаю.... Кстати, молодец Вадим. Сам отзвонил.....
jimcrow
Авто: A4B8 1.8 TFSI CJEB 2013
Сообщение jimcrow » 29 июл 2015, 18:15
Такая ситуация: Автомобиль был припаркован у дома. Какой-то водятл сдавал задним ходом и въехал мне в передний бампер, треснула рамка номера, при этом моя ауди откатилась на 3-5 см назад. Ручник был затянут только чуть-чуть.
Вопрос - могла ли повредиться при таком ударе АКПП (напр. узел блокировки выходного вала)? Пока на станцию не ездил, проехал немного по двору, появился к-то хруст, вроде как из-под капота. Точнее определить сложно. Может, конечно, ч-н с колодками, но могла ли повредиться АКПП?
