Кронштейн крепления генератора, компрессора
Сообщение Игорь » 21 янв 2013, 00:19
bender85, для подобных вопросов есть тема Помощь в определении каталожных номеров запчастей на Audi ч2.
А так каталожный номер этого кронштейна на Audi-100 C4 1994 г. 046 903 141D.
Николай dok
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение Николай dok » 13 мар 2013, 13:41
два года назад данный узел реставрировали за 15 у.е., нагрели и вытащили старые плдшипники с валом, купили от газели 2 подшипника от помпы и вал, собрали и на гарячую посадили крепление вискомуфты, а новый кронштейн очень дорогой, два года 25000 км полет нормальный
vagos
Сообщение vagos » 30 июн 2014, 23:24
привет всем. скажите на 1.9 тди кронштейне есть ли разница между натяжными валами с кондиционером и без??? уж очень нужно. Поставили брату на в3 80 моторчик тди 1.9 ,механизм нашли только под кондей т,ак вот стандартный ремень 890 мм не можем одеть. Вот и возник этот вопрос, так как не с чем сравнить...Жду ответа. спасибо заранее...
Сообщение Игорь » 13 авг 2014, 17:42
vagos писал(а):… скажите на 1.9 тди кронштейне есть ли разница между натяжными валами с кондиционером и без?
vagos, сами кронштейны генератора (двигатель 1,9 TDi код 1Z Audi-80 1995 м. г.) разные. А вот ролик обводной, рычаг натяжителя и сам натяжитель одинаковые.
Aleksey A
Авто: 100 C4 2,4D AAS
VIN: WAUZZZ4AZNN108093
Сообщение Aleksey A » 18 фев 2017, 19:52
Спрошу здесь.
Почему на моем моторе (еще на одной машине такая же история) стоит вал вискомуфты с обратной резьбой? Это служит для каких-то благих целей?
Меняю вискомуфту и не могу найти под левую резьбу..
Вижу выход только менять вал/кронштейн...
Сообщение Игорь » 21 фев 2017, 10:24
Aleksey A, не скажу, сам лично там не лазил, только частично видел со стороны.
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 21 фев 2017, 13:25
Aleksey A писал(а):Источник цитаты не могу найти
просто она не отсюда
кстати и шкив насоса гидроусилителя наварен зачем то...
Aleksey A
Сообщение Aleksey A » 22 фев 2017, 01:14
awson, это кронштейны 100 С4? Без кондиционера?
Потому что у меня стоял не такой, а вот такой (см. фото).
Тот что на фото снизу прикупил вместе с нормальным правым валом и вискомуфтой, как сказали с 2.5 (100 или А6 не знаю).
Шкив гидроусилителя пока не смотрел.
awson
Сообщение awson » 22 фев 2017, 21:51
просто у тебя 2.4 ДИЗЕЛЬ
