Автозвук в Audi A4 B5
Sereg@
Авто: Audi a4 b5 avant
Сообщение Sereg@ » 12 авг 2013, 20:31
Т.е. не работает. настройки изменить не могу. Реакции 0. Но иногда при нажатии на кнопку появляется настройка на секунду и пропадает (очень редко)
Сообщение Юра 80 » 12 авг 2013, 20:59
вариантов два - или отсутствует контакт или все совсем плохо. Мафан этот изнутри не видел, подробностей не будет. Снимай и кому-нибудь грамотному волоки. В Мн их не мало - ИМХО у каждого третьего РТИ за плечами.
Sereg@
Сообщение Sereg@ » 13 авг 2013, 08:16
Хм...ожила сама по себе. Посмотрим на долго ли))
Sereg@
Сообщение Sereg@ » 04 сен 2013, 19:15
Траблы с музыкой продолжаются :stars::
Как то весной захрипел у меня штатный динамик в задней левой дверке. Грешил на него и поэтому долго искал задние штатные динамики на это авто. Плюнул и купил сони. После благополучной установки ситуация ни как не изменилась. Та же левая дверка играет то слишком тихо (почти не слышно), то просто пердит в такт басам. Менял местами динамики-ситуация та же. Где копать?
мафон симфони 1
Сообщение PhoeniX » 04 сен 2013, 20:55
Ну у тебя по идее усь стоит штатный на все это дело... Вот может в нем канал и загибается...
Sereg@
Сообщение Sereg@ » 04 сен 2013, 21:15
а где он стоит?
Сообщение Trace » 04 сен 2013, 21:24
сабвуфер есть штатный?
Sereg@
Сообщение Sereg@ » 04 сен 2013, 22:24
Да. В левой нише
Сообщение Rezaka™ » 04 сен 2013, 22:29
Sereg@, там же и усилитель штатный имеется.
Сообщение Trace » 04 сен 2013, 22:34
если точнее - то усилитель стоит внутри корпуса сабвуфера
Sereg@
Сообщение Sereg@ » 04 сен 2013, 23:10
ОК. Сниму обшивку-увижу. И что мне делать с этим каналом?
Сообщение Trace » 04 сен 2013, 23:23
отдать усилок в сабе в ремонт - вариант раз, купить рабочий саб - два, поменять голову и провода прокинуть новые в машине - три.
Sereg@
Сообщение Sereg@ » 04 сен 2013, 23:50
третий вариант-не вариант. Второй-да где ж его найти. Первый вариант-как вариант.
А точно ли это канал в усилке загнулся? Может проводка?
Сообщение Trace » 05 сен 2013, 00:07
проверьте, но уверен, что это усилитель
Сообщение PhoeniX » 05 сен 2013, 00:24
Проводка - тут или играет, или не играет. А если начинаются выкобенивания - то тихо, то только басы - то значит меняется характеристика (частотная и мощностная) подваемого сигнала - а за это усилок и в ответе. Насчет найти б/у - имхо не проблема. Есть на разборках, что у нас, что на allegro.pl том же. Ну да, не 10-ку будет стоить, так фигли - у тя ж симфони, панимаишь...
Sereg@
Сообщение Sereg@ » 16 сен 2013, 16:46
Сменил саб с усилком. Проблема исчезла. Все работает как в лучших домах Парижа. Спасибо за помощь. Отдельно спасибо Блондину за буфер
Sereg@
Сообщение Sereg@ » 14 мар 2014, 16:03
ПРОДОЛЖАЕМ :hahaha:
В последнее время при прослушивании audi simphony на дисплее стала появляться надпись DIAG. на секунды три. Звук при этом исчезает. Потом пропадает эта надпись, появляется звук но на минимальной громкости. Приходится добавлять. Что за на...
К компу подключали, ошибок нет!
Чего надобно этому мафону?
Сообщение DIA » 14 мар 2014, 18:52
Sereg@,
А ты обрати внимание, когда компом заходишь в магнитолу всегда на дисплее появляется такая надпись, другое дело почему она сама это делает без кода, видно глючит контролер в ней.
Sereg@
Сообщение Sereg@ » 14 мар 2014, 22:30
DIA писал(а):Sereg@,
согласен!
это типо контроллер думает, что его диагностируют?
Сообщение DIA » 14 мар 2014, 22:37
Sereg@ писал(а):это типо контроллер думает, что его диагностируют?
Ну да и я так же думаю, но ведь надо подать посылку ему для этого с определенными битами как то так, да и когда как помню если магнитола играет и ты заходишь диагозой звук приглушается или вообще пропадает.
Вернуться в «Автозвук»
