Проверка, регулировка, чистка, замена форсунок на TDi
Женя
Сообщение Женя » 31 янв 2011, 13:58
slayer писал(а):) На ХХ при холодном двигателе он работает ровно. Но когда двигло нагревается, машину начинаеть подергивать.
на АЕЛ моторе помогла замена распылителей и регулировка форсунок. Были такие же симптомы.
Паша, как присадочка, есть изменения?
aka Lammer
Сообщение Паша » 05 фев 2011, 00:14
Женя писал(а):как присадочка, есть изменения?
Пока не заметил ничего. Времени совсем нет ласточкой заняться, а она все ездит и ездит. Нужно на доп осмотр к доктору записаться позже...
Сообщение Trace » 06 фев 2011, 16:40
Maxxtro2 писал(а):Да не закрыт еще :o. "дедовский метод" интересно услышать еще :yes:
Женя писал(а):провод на лампочку от плюса, а минус от свечки. Если сопротивление свечи в норме, то и лампа будет гореть как нужно и вообще гореть.
Женя абсолютно прав. Правда есть маленький нюанс. Если спираль нагрева внутри оторвалась и попала на корпус свечи одним краем, то лампочка гореть будет, но свеча работать естественно нет. Но это 1 из 1000000
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 06 фев 2011, 19:22
Тут же тема по форсункам.
Подскажите, может такое быть, что один знакомый на Т-4 2,5 л сменил управляющую форсунку (его не работала- сопротивление) на похожую только последняя цифра или буква отличалась. После замены никаких улучшений не было.
Может или нет?
P.S. DIA наверно отдыхает, так бы что то прояснил.
Сообщение Игорь » 04 мар 2011, 16:57
SAE-12, прояснилось что?
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 04 мар 2011, 23:04
Он сейчас на пару месяцев в России, 2,5 литра и не тянет. Только деньги зря вбухал.
Andrejka
Авто: A6Q 2007 BPP
Сообщение Andrejka » 09 апр 2011, 22:46
Доброго времени суток, властелины колец. Подскажите, скока по времени и как должен (и должен ли) дыметь мотор при прогреве. У меня AEL, при прогреве поддымливает бело-серым дымком, если стоять - будет дымить, если проехаться 2-3 км, на ХХ дыма нет. Вопросов по тяге нету, немного мучает расход - точно не считал, но кажется что повысился (в среднем 7-8 л при смешаной езде). Заводится с пол-тыка, зиму тоже пережил без вопросов. Пару раз (по лету и теперь) добавлял ХАДО JET 100 в топливо. Знакомый дизелист, посмотрев на мою картину, посоветовал посмотреть форсунки, распылители и.т.д., иначе начнутся проблемы (закошмарил про прогоревшие поршни и цилиндры) Я на дизеле недавно - меньше года, мож че посоветуете? (кроме того, что не грузиться :) )
A100 86 KР 03-05 > A100 90 RT 05-10 > A6 96 AEL 10-18 > A6Q 07 BPP 18... Только AUDI...
Сообщение Игорь » 09 апр 2011, 23:44
Andrejka, если расход масла в норме, то я бы проверил форсунки на качество распыла и давление открытия.
Можно ещё проверить компрессию, но не вижу особого смысла.
Andrejka, резюмируюя вышесказанное - я не вижу повода для волнений.
Сообщение Sly » 09 апр 2011, 23:54
Игорь, :plusviens:
Andrejka писал(а):иначе начнутся проблемы (закошмарил про прогоревшие поршни и цилиндры)
Фтопку такого дизелиста - ниразу не слышал про прогоревший поршень на AEL.
Andrejka писал(а):немного мучает расход - точно не считал, но кажется что повысился (в среднем 7-8 л при смешаной езде).
Город 10 у меня был, и пускай ктонить скажет что косяк с мотором или топливной присуйствовал - все от стиля езды зависит. ;) Трасса - 6-7л при скорости до 120, больше в основном не ездил. :crazy:
Andrejka
Авто: A6Q 2007 BPP
Сообщение Andrejka » 09 апр 2011, 23:58
Компрессия наверно в норме - в 15 мороза без свечей пробовал заводиться - не вопрос :good: (просто проверку компрессии планировал, когда уже полезу к форсункам). Масло - не жрет вообще (5W30). Только вот поддымливает на холодную. Попробую проверить на стенде распыл, потом отпишусь. Да, а если менять распылители - то их обязательно все менять, или можно только льющие, а остальные как-нить с большего почистить?
SLy, чел выступал в качестве независимого "эксперта", без какого-нить интереса. по етому и повелся... :? По поводу расхода - я тож сильно не гоняю, по трассе - до 6, город около 9 (а вообще я сильног не считаю). Просто хочецца чтоб машинка ходила - люблю, когда все в поряде. Поэтому и обращаюсь к "аудиманам"
Сообщение Игорь » 10 апр 2011, 00:14
Andrejka писал(а):... если менять распылители - то их обязательно все менять, или можно только льющие, а остальные как-нить с большего почистить?
Если после ультразвуковой чистки параметры распыла в норму не приходят, то данный распылитель под замену.
Поголовно все распылители менять нет смысла.
Andrejka
Авто: A6Q 2007 BPP
Сообщение Andrejka » 10 апр 2011, 00:18
Игорь писал(а): Поголовно все распылители менять нет смысла.
Игорь, спасибо, спас бюджет, цены я уже знаю, По результатам - отпишусь :thanks:
Сообщение Sly » 10 апр 2011, 00:21
Andrejka писал(а):Попробую проверить на стенде распыл, потом отпишусь
Нафига хорошо работающий мотор мучить? :?
Andrejka писал(а):Да, а если менять распылители - то их обязательно все менять, или можно только льющие, а остальные как-нить с большего почистить?
Все зависит от бюджета, по мануалу все менять надо. По уму - только льющие.
По дешевше - можно найти спеца, который седло иглы к корпусу распылителя притирает и заодно давление распыла регулирует.На 2,5TDI V6 BDG после такой процедуры расход топлива на сотку вырос на литр примерно, особых плюсов в динамике не заметил, только что на холостых мотор ровнее работать стал.
Andrejka
Авто: A6Q 2007 BPP
Сообщение Andrejka » 10 апр 2011, 00:46
Sly писал(а): ... можно найти спеца, который седло иглы к корпусу распылителя притирает и заодно давление распыла регулирует.На 2,5TDI V6 BDG после такой процедуры расход топлива на сотку вырос на литр примерно, особых плюсов в динамике не заметил, только что на холостых мотор ровнее работать стал.
Мож подскажешь такого спеца? :pray:
А по поводу расхода он вырос? или это очепятка? :)
Сообщение Sly » 10 апр 2011, 00:58
Andrejka писал(а):это очепятка?
нед ;)
Andrejka
Авто: A6Q 2007 BPP
Сообщение Andrejka » 10 апр 2011, 11:06
А по поводу спеца??? :pray: :pray:
Сообщение Sly » 10 апр 2011, 11:44
Andrejka писал(а):А по поводу спеца???
В личке :)
Женя
Сообщение Женя » 11 апр 2011, 14:35
в "печах" на сборах на ПТОРе притирал иглы и регулировал давление танковых форсунок - ничего сложного :D
aka Lammer
Andrejka
Авто: A6Q 2007 BPP
Сообщение Andrejka » 11 апр 2011, 19:04
Женя писал(а):в "печах" на сборах на ПТОРе притирал иглы и регулировал давление танковых форсунок - ничего сложного :D
Бывал я в печах на сборах (стреляли) - х..во там танки ездют :D . (..без обид, может нетот танк попался..) А если серьезно, кто чего насчет дыма при прогреве скажет ?
Женя
Сообщение Женя » 11 апр 2011, 19:07
Andrejka, а мне-то что, я автомобилист :D
тоже поддымливает, как троху прогреется - не поддымливает. Все показатели в норме, не парюсь
aka Lammer
