А6 С4 проблемы с ЦЗ
- gizmonder
- Авто: BMW F10 528i 3.0 260HP 2011
Спасибо за ссылку. Видел эту тему, но не мог найти.
А компрессор искал, т.к. старого нет (хотя может найду). Да и ценник за крыльчатку где-то видел в раёне 70 у.е. (кто-то писал).
Пожалуйста, цитируйте только самое необходимое и важное, тем более при ответе на предыдущее сообщение.
Игорь.
Игорь.
Последний раз редактировалось Игорь 27 июл 2011, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
- gizmonder
Наконец-то разобрался с компрессором ЦЗ. Собрал из двух один
До этого пробовал вытачивать новую крыльчатку и кольцо - безрезультатно (особенно с теми станками что были). Нужна точность до 0,1-0,2 мм как минимум. В итоге качал слабо.
Собрал из двух, теперь всё работает. Точнее почти всё, есть один глюк. В компрессоре так же есть блок комфорта (который наверное отвечает только за лампочки над дверями
). Так вот они у меня очень долго горят после закрытия дверей, хотя может так и нужно. Сейчас поставил переключатели на плафонах на середину, т.е. не горят при открытых дверях.
Так же после установки компрессора срабатывала сигнализация через минут пять. Сигнализация пикала 3 раза, что значит стала на охрану, но что-то не закрыто. Самое интересное, что без компрессора сигнализация не срабатывала! (тоже пикала 3 раза).
Поковырял концевики отвёрткой
, теперь пикает один раз (стала на охрану) и не срабатывает.
P.S. лампочки по-прежнему горят. С включенным зажиганием работают как положено.
). Так вот они у меня очень долго горят после закрытия дверей, хотя может так и нужно. Сейчас поставил переключатели на плафонах на середину, т.е. не горят при открытых дверях.Так же после установки компрессора срабатывала сигнализация через минут пять. Сигнализация пикала 3 раза, что значит стала на охрану, но что-то не закрыто. Самое интересное, что без компрессора сигнализация не срабатывала! (тоже пикала 3 раза).
, теперь пикает один раз (стала на охрану) и не срабатывает. P.S. лампочки по-прежнему горят. С включенным зажиганием работают как положено.
AUDIвод
- Наездник
- Авто: А6 2,5TDI AAT
Компрессор ЦЗ
одноклубники,помогите разобраться в таком вопросе:подхожу утром к машине,а она не заперта!быстро проверяю содержимое салона и багажника-уфф...все на месте,при попытке запереть ЦЗ не подал признаков жизни.ладно,добираюсь в гараж,разбираю:моторчик компрессора выгорел в ноль,сгорела дорожка на плате блока комфорта.дорожку запаял.валяется компрессор от пассата б3,хотел перепаять под свою плату,но боюсь,что сгорит и он...вместе с машиной.отсюда вопрос:из-за чего мог сгореть моторчик компрессора?стоит ли менять его на моторчик от б3 или купить родной в сборе с платой?сколько стоит сей агрегат?
Последний раз редактировалось Игорь 11 сен 2012, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Объединил с существующей темой
AUDIвод писал(а):из-за чего мог сгореть моторчик компрессора?
я бы сказал - от постоянной работы. Т.е. если с вакуумом все ОК - он работает пару сек. Если дырка есть - то мог бы молотить бесконечно (и сгореть) НО - он не молотит бесконечно. Его как бы блок управления через несколько сек отключает. Сдох блок управления?
- Pan Alex VANGELIS
- Темы: 122
А у меня началась другая проблема:
С сигналки я машину закрываю, т.е. центральный замок срабатывает и штырьки "уходят в корпус двери". Но при открытии двери с сигналки "штырьки из двери уже не выходят", приходится вставлять ключ в личинку замка и делать поворот ключом... От этого открываются сразу все двери... Что это может быть? В какую щель лезть за ответом?
Причина: Объединил с более подходящей темой
Господи, молю, дай мне:
Предполагаю, что начать нужно с осмотра ЭБУ ЦЗ, что расположен под задним сиденьем. Там есть реле для управления моторчиком - возможно где-то холодная пайка на плате или контакты реле подгорели. Детали и фотографии смотри на первой странице темы.Alex VANGELIS писал(а):... В какую щель лезть за ответом?
- Pan Alex VANGELIS
- Темы: 122
Когда-то давно шипело в задней двери моего аванта, но после совета надеть напальчник поверх штатного пыльничка уж не помню на какой-то детальке- все шипения пропали...BUBA писал(а):Alex VANGELIS, а нигде воздух не шипит при закрытии? багажник тоже закрывается?
А что, есть связь? Стоит ещё раз прислушаться повнимательнее?
- awson
- Темы: 3
- Авто: Touareg CASA 3.0
для тех кто в танке!
читаем внимательно еще раз
сам компрессор и магистрали и пневмозамки исправны
проблема в том, что нет управления от сигналки на открытие
Alex VANGELIS писал(а):вставлять ключ в личинку замка и делать поворот ключом... От этого открываются сразу все двери.
- Pan Alex VANGELIS
- Темы: 122
- amk
- Авто: A6 2,5TDi AEL АКПП DCF
- VIN: WAUZZZ4AZVN019196
может кто сталктвался...
заменил неработающий компрессор цз на другой. номер с буквами - все совпало. только цз работает теперь не корректно.
с водительской двери при повороте ключа - открывает и закрывает все. с пасспжирской двери - открывает и закрывает только пассажирскую дверь и бак.
с кнопки в салоне - открывает и закрывает ВСЁ.
т.е. блок - рабочий, а работает не правильно.
может нужна адаптация для нового блока или нужно ошибки сбросить? в чем может быть проблемма?
