Аккумулятор в Audi A6 C4 ― ёмкость и габариты.
Сообщение Trace » 02 окт 2010, 15:10
Собственно стоит проблема выбора. Что ставится по заводу?
Поиском выяснил следующее:
От Игоря: Varta Blue Dynamic с индексом HP (High Perfomance) 75 А*ч 720 А ― 575 121 072, либо Varta Silver Dynamic F18 585 200 080 (85 А*ч).
Палыч: Поменял свой Varta Standart 564 020 064 64 А*ч 640 А (кстати, ещё живой) на Varta Silver Dynamic 574 402 075 74 А*ч 750 A. Честно говоря, особой разницы не ощутил.
  • Какая высота должна быть, чтобы стал под сиденье? 175 мм (так называемый заниженый), у обычных - 190 мм.
  • Какое расположение полюсных выводов, чтобы не пришлось удлинять провода? Обратная. Полярность определяет расположение отрицательного и положительного выводов батареи. Если она нештатная, то в большинстве случаев подсоединить провода не получится. Для Audi A6 C4 полярность должна быть обратная ― если смотреть на АКБ со стороны выводов, то "минус" будет находиться слева, а "плюс" справа. Пояснение ниже на картинке:
    Отрицательное расположение полюсных выводов аккумулятора.
    Отрицательное расположение полюсных выводов аккумулятора.png (3.46 KiB) 98187 просмотра
Последний раз редактировалось Игорь 20 дек 2013, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 22 янв 2012, 08:43
Коллега vitas1980, свечи накала - это очень мощный...даже сильно мощный потребитель электроэнергии. Вы бы видели внешний вид предохранителя на эти свечи (или видели ?)...так что, не обращайте внимания на стрелку вольтметра+у меня виртуальные подозрения, что у вас старенький аккумулятор (а отсюда и закись клеммы, и стрелка вольтметра).
Audi-90 KV 2.2i
Audi A6 C4 AEL 2.5TDi
Audi V8 PT 3.6i
Были, а теперь я фордовод.
vitas1980
Авто: A6 2,5TDi AEL
Сообщение vitas1980 » 22 янв 2012, 12:23
hrak писал(а):Коллега vitas1980, свечи накала - это очень мощный...даже сильно мощный потребитель электроэнергии. Вы бы видели внешний вид предохранителя на эти свечи (или видели ?)...так что, не обращайте внимания на стрелку вольтметра+у меня виртуальные подозрения, что у вас старенький аккумулятор (а отсюда и закись клеммы, и стрелка вольтметра).
Как раз таки по стрелке вольтметра и смотрю когда запускать двигатель, потому что когда лампочка накала свечей гаснет- хрен заведешь( нужно ждать пока стрелка отклониться).
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 22 янв 2012, 17:02
vitas1980 писал(а):потому что когда лампочка накала свечей гаснет- хрен заведешь( нужно ждать пока стрелка отклониться).
Коллега, что-то сказать конкретное невозможно по причине заочного виртуального общения. Нужно хотя бы узнать год выпуска аккумулятора (обычно, кодировка ввиде *число недели-две последние цифры года* находится вверху возле клеммы или же вверху сбоку на крышке), узнать если не плотность электролита, так хотя бы напряжение на клеммах при включенном зажигании и ближнем. Нужно перепроверить качество подключения аккумуляторных клемм к проводке автомобиля.
Откройте капот, и слева возде чашки пружины подвески вы найдете черную небольшую коробочку со спичечный коробок. Это - плюсовой центральный вывод. Сравните напряжение непосредственно на этом выводе и на клеммах аккумулятора. Никакой разницы в показаниях тестера быть не должно - иначе, смотрите на предмет коррозии проводов, идущих на аккумуляторную батрею.
Если я пишу что-то не совсем понятное, желательно обратиться к автоэлектрику на автосервис, коллега vitas1980 :thanks:
Audi-90 KV 2.2i
Audi V8 PT 3.6i
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 26 янв 2012, 02:52
а вот это уже не смешно-моему акуму месяц,а то же самое чудит!!! :(
Сообщение Юра 80 » 26 янв 2012, 06:50
AUDIвод, не нужно цитировать ВСЕ сообщение, ок?
Beaves
Авто: A6 2,5TDi AEL(заряд С4)
Сообщение Beaves » 26 янв 2012, 12:27
У кого какой АКБ стоит в автосе?Ваше впечатление о нем?
Сообщение Властелин колец » 26 янв 2012, 12:46
оригинал (varta 110ah) :good:
Beaves
Сообщение Beaves » 26 янв 2012, 16:08
Властелин колец писал(а):оригинал (varta 110ah) :good:
а по-конкретнее модель?
Сообщение Властелин колец » 26 янв 2012, 16:27
Аудюшный оригинальный аккумулятор
каталожный номер - 1J0 915 105 AK
напряжение - 12V
емкость - 110ah
пусковой ток - 850A EN/SAE 520A DIN
popov_
Авто: A6C6 2.0TDI BRF 07 г.
Сообщение popov_ » 26 янв 2012, 17:05
Властелин колец, забыл добавить...есть бу ;) :hahaha:
Beaves писал(а):У кого какой АКБ стоит в автосе?Ваше впечатление о нем?
тож 110ка стоит...ток фирму не смарел...под кожухом...надеюсь и не придется :crazy:
Собаки лают-караван идет.
Сообщение Властелин колец » 26 янв 2012, 17:25
есть и хороший б/у такой же :hahaha:
Сообщение alexstr81 » 26 янв 2012, 17:36
popov_,
это уже поменянный??? Посмотрел у себя, варта 95А ещё заводская, но уже видимо сдыхает
popov_
Сообщение popov_ » 26 янв 2012, 17:49
alexstr81, я, если чес, не смарел на него...тока в расшифровке ВИНа видал...мот открою крышку, а там 50ка :rofl:
Beaves
Сообщение Beaves » 26 янв 2012, 20:39
Властелин колец писал(а):Аудюшный оригинальный аккумулятор
напряжение - 12V
емкость - 110ah
разве в А6 С4 такой АКБ????
Сообщение Властелин колец » 26 янв 2012, 20:45
нет, я про другой машин писал ) , но, думаю, и на С4 должен стать
vitas1980
Авто: A6 2,5TDi AEL
Сообщение vitas1980 » 26 янв 2012, 20:52
Короче разобрался в чем дело-АКБ стоит у меня на 15мм. выше чем нужно(ХОТЯ ВИЗУАЛЬНО НЕЗАМЕТНО) и плюсовая клемма немного аж свернута вбок от давления на нее сиденьем с сидящими на нем пассажирами. Зачистил эту клемму опять обмазал солидолом, зарядил АКБ и езжу уже 4 дня( клемма не окисляется пока), по вольтметру ничего не изменилось(когда стрелка отклонилась тогда завожу), индикатор уже опять побелел на АКБ, наверное зиму на нем уже не переживу.(ZAP silver 80ah-3 года).
Морозик
Авто: A6C4 2,5TDi
VIN: WAUZZZ4AZVN061615
Сообщение Морозик » 27 янв 2012, 16:59
BOSCH S5 Silver Plus S5007 574402075 (74Ah) 750А
popov_
Сообщение popov_ » 27 янв 2012, 17:04
vitas1980 писал(а):наверное зиму на нем уже не переживу.(ZAP silver 80ah-3 года).
нну если зиму, то уж тада и до след зимы протянет ;) ....и снова по кругу :D
Nikolay M.
Сообщение Nikolay M. » 27 янв 2012, 17:33
popov_ писал(а):тож 110ка стоит...ток фирму не смарел...под кожухом...надеюсь и не придется :crazy:
110А на 2-х литровом? :shock2: ...анрил :!:
popov_
Сообщение popov_ » 27 янв 2012, 17:37
J0Z - Аккумуляторная батарея 520 А (110 ампер-часов)
