Датчик включения вентилятора
Рафаель
Авто: А6 2.4 BDV
Сообщение Рафаель » 18 июн 2016, 18:08
Ребята а должен работать включатьса эл.вентилятор если виска не справляетьса???клима не включена
Hust
Авто: А6 2.5TDi AFB
Сообщение Hust » 20 июн 2016, 23:38
Ну по идее, если идёт перегрев движка то должен врубаться тока хз после скольки градусов
саша32
Авто: A6 C5 2.5TDI 180л/с ДВС AKE
Сообщение саша32 » 05 янв 2017, 22:00
всем привет!вопрос про тот же электро вентилятор.датчик купил новый еще пока не проверял снял резистор его можно как то проверить????а то смотрю он плохо выглядит
Сообщение DIA » 06 янв 2017, 08:33
саша32 писал(а):Источник цитаты а то смотрю он плохо выглядит
Печально. может отдохнуть надо.
Сообщение LIS » 06 янв 2017, 09:46
DIA писал(а):Источник цитаты может отдохнуть надо.
на море... на месяцок :laugh_NG:
Игорьауді
Авто: Audi А6
Сообщение Игорьауді » 30 авг 2018, 21:05
Доброго вечора підкажіть маю ауді а6с5 2.4,температура показує 110 ож,датчик поміняв нічого не змінилося при вкл моторі робить вентилятор клімат при цему кліма виключена,так мае бути,і підкажіть що робити,підкажіть чи працює в мене другий вентилятор ,може датчик поміняти на вентилятор,я не можу зрозуміти що в мене,машина при показаної 110 не гріється,що робити підкажіть будь ласка,може ще раз змінити датчик ож але чому при вкл моторі робить вентилятор на кліму якщо кліма виключена і як взнати чи робить другий вентилятор ,дякую :stars:
MISHA13
Авто: A6Q 2,5 TDI AKE
Сообщение MISHA13 » 29 мар 2021, 14:50
Датчик давления кондиционера находится около правой фары. На дорестайлинге можно снять фару без снятия бампера, на рестайлинге надо подразобрать бампер:
https://youtu.be/lpueGyuGZNc
AUDI хорошие машины: https://youtu.be/4yCQTg9cHxI
