что жидкости нет.Возможно до доливки у вас была залита слабоморозная омывайка и она прихватила датчик, т.е. его поплавок замёрз в нижнем положении.
что жидкости нет.
Точно не помню, но кажется датчик низкого уровня срабатывает на разрыв цепи (как в датчике износа тормозных колодок).
evgen писал(а): если эта то там написано:
"При загорании надписи или символа проверке и при необходимости замене, либо ремонту на СТО Audi подлежат:
– лампы стоп–сигналов,
– предохранители,
– соединения в электропроводке,
– выключатель сигнала торможения (только при нареканиях в ходе контроля функции)."
Колодки мало вероятно, скорее всего лампочка стоп сигнала перегорела
PhoeniX писал(а):Магнитола оригинальная? Могла уйти в блокировку после снятия клемы с аккума.
По поводу БК - попробуйте нажать на кнопку Reset кратко - она включает/выключает экран БК в целом. А при длительном удержании уже сбрасывает показания.
