помогите "чайнику" с выбором по и адаптеров для диагностики
andreibas, страничку предыдущую попробуйте прочитать.
zbarabanov
- Авто: Audi Allroad A6C5
Посоветуйте, что купить хорошего для самостоятельной диагностики ауди олроуд 2.7Т 2003г.
zbarabanov писал(а):Источник цитаты олроуд 2.7Т 2003г.
Любой ваг ком как и вася диагност типа такого
DIA писал(а):Источник цитаты Вот такое вам само то http://multicar.by/vasya_diagnost.html Любой вася вам поможет.
- urshul
- Авто: A6
DIA писал(а):Источник цитатыzbarabanov писал(а):Источник цитаты олроуд 2.7Т 2003г.
Любой ваг ком как и вася диагност типа такогоDIA писал(а):Источник цитаты Любой вася вам поможет.
Вы предлагаете устаревшую версию сканера. Актуальная версия VCDS15.7 или Вася Диагност 15.7.3
Впрочем для автомобилей до 2004 г.в. вполне достаточно простого k-line адаптера и программы VAG-COM (Вася Диагност)
urshul писал(а):Источник цитаты Вы предлагаете устаревшую версию сканера
Подождите что значит предлагаю, я ими не торгую.
urshul писал(а):Источник цитаты Впрочем для автомобилей до 2004 г.в. вполне достаточно простого k-line адаптера и программы VAG-COM (Вася Диагност)
Даже не вполне а слишком жирно, а для авто до 2004 вполне достаточно даже выше крыши будет VAG com by MEN с такой копеечной шнягой https://www.drive2.ru/b/430278/ только беда в том что ком портов нету полноценных на ноутах современных а я бы за него много дал.
urshul писал(а):Источник цитаты VAG-COM (Вася Диагност
А это что за Вася чем он отличается от других вы хоть знаете, так отвечу ничем чистый развод пиар и маркетинг все оно это одинаковое начиная от кановских как 601 ваг ком и кончая самыми последними версиями этих шнурков, просто добавят список новых машин кодов ошибок название проги сменят и все, новая машина имеет 2-3 года гарантии и нет смысла эти шнурки сувать туды
. Лично по надобности юзаю 607 и мне пока выше крыши.Понимаю выбор когда авто к примеру 14 года.
- urshul
- Авто: A6
Вариантов схем k-line адаптера превеликое множество на ft232 где вместо com порта используется usb.
Оригинал программы имеет название VCDS (до определенной версии vag-com), а все васи и пети это русские локализации, хотя сейчас они не нужны, т.к. VCDS имеет русский язык.
urshul писал(а):Источник цитаты Вариантов схем адаптера превеликое множество на ft232 где вместо com порта используется usb.
Вы знаете это уже давно забыл, но что скажу буду на офисе спецом батарею этих этих переходников сфоткаю с дюжину USB COM и сам делал на ft232. и что хочу сказать это жалкая пародия ком порта, а под k-line это вечный танец со скоростями и другими настройками уже просто забыл, одно скажу не корректно работают да и этим то незачем заниматся сейчас любой китайский шнурок кановский решает все вопросы.
urshul писал(а):Источник цитаты Оригинал программы имеет название VCDS (до определенной версии vag-com), а все васи и пети это русские локализации, хотя сейчас они не нужны, т.к. VCDS имеет русский язык.
Все это одно и тоже поверьте да вы это и сами понимаете. мне лично сейчас до фонаря на каком языке юзать это хоть на арабском.
AMPLISTAT
- Авто: А6 C6 2,7 tdi
Подскажите, пожалуйста. Имеется vas5054а. Можно ли им глянуть через KL переходник старые автосы с соответствующими разьемами (а6с4)?
AMPLISTAT, вот человек провериться хочет
Совместите приятное с полезным - помогите человеку и выясните истину.
Переходник у меня чуть-что есть.
Но уверен что не получится ничего.
AMPLISTAT
Переходник пришел с Али за копейки. Попробую кореша потестить на а6с4, потом тут отпишусь
AMPLISTAT
Паша, похоже вы не правы. Сегодня протестил две машинки, очень неплохо получилось
попробую составить мини отчетик
Отправлено спустя 50 минуты 52 секунды:
Значит так было дело.
Исходные данные:
-Нетбук с виндой XP, установленной программой VAS PC v.19.01RU со всеми четырьмя марочными дисками.
-Диагностическая головка VAS5054a (оригинальная).
-Переходник OBD-II - VAG (2x2) (приобретен на али за 3 зеленых).
-Два подопытных автомобиля Ауди А6С4 с разъемами VAG (2x2). Один с двигателем 2,8 бензин 1997 г.в., второй с рядной пятеркой 2,5 тди 1996 г.в.
Сразу без разбору тыкать китайский шнурок в машину не решился, поэтому начал с детальной прозвонки оного. Распиновка, да и качество сборки оказалось на высоте. Обращаю внимание, что китайские диагностические головки не имеют защиты от переполюсовки, поэтому прежде чем подключать к машине черный разъем, его лучше прозвонить на полярность. Белый разъем (К-линия) тоже имеет одно положение подключения, как и черный. Форма самой фишки не даст вставить по другому. Но есть случаи, когда путают.
Теперь собственно о самой диагностике. Много блоков увидеть я и не ожидал, да и скорость К-линии оставляет желать лучшего. Но тем не менее увидел все, что управляется микропроцессорами. Это блок двигателя, АБС, подушки, центральный замок, панель приборов и магнитола (в машине с полной панелью). Все остальное там механическое, без управления микроэлектроникой. Ошибок было тьма, в основном спародических. Например: на 2,8 по обоим лямбда-зондам (не давно менялись оба), датчик температуры ож, компрессор дверей и все двери (компрессор не исправен), подушка безопасности, датчик скорости переднего правого колеса обрыв (у человека горит лампочка АБС). Начали было копать глубже по дизельной машине, полезли по жалобе хозяина в углы опережения впрыска и цикловую подачу, но села батарея бука. Сами значения читаются, но проанализировать не успели.
Вообще вердикт: машинки читаются не плохо, но VAS5054a предназначен все же для более новых машин. Ведомый поиск провести невозможно, так как марочные диски идут для авто с 1998 года, кодировку думаю тоже никак. Только посмотреть ошибки да потереть. Хотя я думаю машина большего и не умеет. Достаточно заиметь VAG 409, те же функции. Ну а коль уж есть VAS, то можно применить и его
попробую составить мини отчетикОтправлено спустя 50 минуты 52 секунды:
Исходные данные:
AMPLISTAT, ну интересный опыт. Как вариант для тех у кого Вася и нужно старую машинку почитать. Главное с полюсами угадать, а то и новые голова читать перестанет.
AMPLISTAT
Паша, в этом и весь страх. Мало того, автосы не новые, эти два провода питания могли тупо попытать при ремонтах. Поэтому перед подключением лезем сразу туда тестером
- Zharin
- Темы: 3
- Авто: A6 C6 3.0TDI BMK
- VIN: WAUZZZ4F65N069539
Народ подскажите что лучше взять, ибо накрылся мой Вася 11.11.2. Вот стою перед выбором VAS 5054a, взять того же Васю поновее или же Delphi DS150e 2014 bluetooth?
Trimiurti
- Авто: A 3 2.0 tfsi 2006
- VIN: WAUHF78P86A002641
Доброго времени суток! Извиняюсь что не по теме, подскажите есть ли у кого опыт в ремонте вас 5054а китайский, в один день перестал работать, подозреваю что где-то пайка халтура! С электроникой сам как свинья в апельсинах(
DIA сталкивался с проблемами в китайских версиях этих диагностических адаптеров.
Trimiurti
Есть кто на примете с помощью в починке? На возмездия основе...
Оффтопик:Trimiurti писал(а):Источник цитаты На возмездия основе.
хорошая фраза
- STiK_BY
- Авто: A6 3.0 TDI
Ребята не реклама,вот задался вопросом купить для своей a6 c6 2005г нарыл пару ссылок,кто что думает?
1) http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=5451523 (к нему и склоняюсь)
2) http://idiag.by/katalog/marochnye-pkska ... ds_vag_com
3) http://www.autodiag.by/adaptery-dlya-di ... .12.0.html
4)https://ru.aliexpress.com/store/product/2017-VCDS-VAG-COM-17-1-3-VAGCOM-VAG-17-1-HEX-CAN-USB-Interface-VAG17/507537_32827973566.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.47d739cVHo3Wv (самый что не наесть китай но на верных микрухах,правда только на англ)
Кто что скажет,хотелось бы узнать мнение спецов,может не стоит тратить деньги на 1 вариант и купить с али,или все таки 1 вариант?).
P.S Не реклама!!!
P.S Не реклама!!!
