Дистанционный запуск двигателя (автозапуск, автозавод)
Сообщение Паша » 04 дек 2011, 18:42
Rezaka™ писал(а):А я вообще круглогодично только ручником пользуюсь
Откатал A6 C4 с механическим ручником, теперь A6 C6 с электронным - ни разу до сих пор ничего не прихватывало.
ЗНАХАРЬ, более того, чтобы он самый ручник функционировал нормально, его НУЖНО постоянно дергать. :!:
ЗНАХАРЬ писал(а):как сигналка определяет что двигатель уже завелся?
Блок управления сигнализацией анализирует сигнал об увеличении числа оборотов двигателя до заданного числа. Если нужные обороты достигнуты - выключается стартер и цикл запуска завершен.
Сообщение ЗНАХАРЬ » 04 дек 2011, 20:58
Допустим двигатель не заводится, сколько она будет маслать стартером?
Vavanych
Сообщение Vavanych » 04 дек 2011, 22:09
ЗНАХАРЬ писал(а):Допустим двигатель не заводится, сколько она будет маслать стартером?
У меня на сигналке можно было установить 2, 4, 6 секунд на запуск, причем если за первые 2 сек двигатель не завелся, повторный запуск чере30 сек. и на стартер уже идет 4 сек, если опять не завесля след раз 6 сек. Если за 3 попытки мотор не завелся, автозапуск отключается.
Паша писал(а):Блок управления сигнализацией анализирует сигнал об увеличении числа оборотов двигателя до заданного числа. Если нужные обороты достигнуты - выключается стартер и цикл запуска завершен.
Немножко не так. На сигналку приходит провод с генератора отвечающий за зарядку, и лампочка зарядки на панели тож от него запитана, так вот напряжение на этой лампочке пропадает только после заводки, когда гена начинает отдавать ток, это и есть контроль запуска .
Добавлено спустя 14 минут 50 секунд:
Rezaka™ писал(а):то прежде чем завестись, включается зажигание, проходит какое-то время и только потом машина заводится.
В этом у меня была небольшая проблема, дело в том что время на стартер после зажигания сигналка давала запрограммированые заводом 10 сек. В небольшой мороз гдето до -10 проблема была в том что свечи уже тухли (отключались) и успевали немножко остыть, а в это время присходила заводка. В мороз -10 -15 автозапуск проходил отлично. А вот ниже -15 за 10 сек свечи не догревались до нужного и тоже пуск проходил не очень лутшим образом.
Еще поделюсь личным опытом, в хороший мороз немаловажный фактор выжать сцепление в момент заводки, с автозапуском этого не сделать никак. Были случаи когда с 3-х попыток автозапуска мотор не заводился, причем слышно было что как будто акум сдох, так слабо крутил. А выйдя на улицу и сев машину ипрогрев свечи как надо и выжав сцепление, мотор заводился через буквально пару оборотов. Вот.
DAS AUTO
Сообщение Vitaliyak » 05 дек 2011, 00:03
Rezaka™ писал(а):
fender писал(а):нужно один ключ оставлять в автомобиле
либо вместо него поставить электронный эммулятор иммо ;)
который полностью отключает штатный иммо... так что нафиг, фтопку то есть.
Сообщение Rezaka™ » 05 дек 2011, 00:10
Vitaliyak писал(а):который полностью отключает штатный иммо...
:rofl: я еще раз повторяю, а в чем проблема сделать так, чтобы эмулятор работал только в тот момент, когда машина заводится дистанционно :pardon: простейшее подключение через обычное реле.
Сообщение Vitaliyak » 05 дек 2011, 00:26
ЗНАХАРЬ писал(а):Для того что бы работал автозапуск машину надо оставлять на нейтралке, т.е. ручник затягиваем, а если его прихватит? Я зимой ручником вообще не пользуюсь.
ф топку автозапуск на МКПП... там, чтобы он сработал нужно проделать дурацкие танцы с бубном при постановке машины на охрану... все забывают конечно же. Приехал, заглушил, вышел, закрыл... все, досвидос. При таком алгоритме АЗ на сработает... машина должна знать, что она стоит на нейтралке и ручнике.
На АКПП все просто - паркинг, и все! :good:
Сообщение ЗНАХАРЬ » 05 дек 2011, 00:30
Vitaliyak писал(а):машина должна знать, что она стоит на нейтралке и ручнике.
Кстати да!!! Если забыл и оставил машину на передаче?
Сообщение Vitaliyak » 05 дек 2011, 00:31
это работает только на старых машинах, если я не ошибаюсь, ДО 99-го года... позже пошли новые чипы, иммо и немного другой алгоритм их работы.
зы: на авоську Д2 дорестайл чип с ключом мне стоили 35уе, а на А4 В6 только чип-почти 150уе...
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Машина на МКПП должна заводиться АЗ-ом только если вы при постановке машины на охрану сделали следующие танцыс бубном: приехали, стоп, нейтраль, ручник, машину НЕ ГЛУШИМ, выходим из авто, закрываем, после чего глушится мотор. Теперь машина "знает", что вы не оставили ее "на передаче"... и только при описанном раскладе машин будет заводиться дистанционно.
НО! некоторые "умники" установщики обходят этот алгоритм для машин с МКПП... что весьма чревато последствиями ;)
Сообщение Rezaka™ » 05 дек 2011, 21:56
Vitaliyak писал(а):НО! некоторые "умники" установщики обходят этот алгоритм для машин с МКПП
Да его и обходить то ненадо, это штатно есть в сигналке, использовать вышеописанные танцы с бубном или просто завести машину. Единственное что проверяется, это ручник. При постановке на охрану если он не затянут машина пикнет 4 раза, что должно заставить водителя задуматься, соответственно АЗ-к не сработает. По крайней мере в Tomohawk-е так сделано.
Vitaliyak писал(а):это работает только на старых машинах
Как я понимаю вся разница в эмуляторе иммо, какого он поколения. Алгоритм работы то везде одинаковый :unknown:
ЗНАХАРЬ писал(а):Если забыл и оставил машину на передаче?
Не пробывал, но думаю дернется хорошо, т.к. все равно на ручнике стоит :cannabis:
Сообщение Vitaliyak » 05 дек 2011, 23:34
Rezaka™,
хорошо протянет задние заблокированные колеса по асфальту и долбанется об что нить твердое... неужели никогда не пробовал стартовать на ручнике? ;)
вот именно что... :unknown:
Не знаешь - не говори... на современных машинах никакой обходчик иммо не работает... надо оставлять ключ полюбому! :hi:
diss
Авто: AUDI A4(B6)avant 1.9TDI(AWX) мкпп
Сообщение diss » 03 фев 2012, 15:58
Пару недель назад поставил себе сигналку с автозапуском и турботаймером. Очень удобная штука особенно турботаймер, не надо сидеть в машине и ждать пока пройдёт минуты три. Чтобы подготовить авто к АЗ нужно просто затянуть ручник. Чтобы колодки не примерзали я просто затягиваю его на 1 щелчёк, а если уверен, что машина не покатится, то после остановки двигателя и вовсе внимаю с ручника. Если авто будет заводится на первой передаче, то скорее всего просто заглохнет. Стеми же успехами можно просто завестись забыв выжать сцепление и ударить впереди стоящую машину. Тут уже не в автозапуске дело, а в светлой памяти человека. Единственный минус - пришлось пожертвовать одним ключём, но позже сделаю чип и верну ключ на родину. Делал у ребят(два брата)в гараже на ул. аэродромная. Взяли не много, работой доволен. Если кого заинтересует - обращайтесь, дам их телефон.
Сообщение Rezaka™ » 03 фев 2012, 18:23
diss писал(а):но позже сделаю чип
ИМХО дешевле обходчик ИММО купить.
diss
Сообщение diss » 03 фев 2012, 20:57
так там обходчик и стоит, а в нём чип..
Сообщение Rezaka™ » 04 фев 2012, 10:52
diss, ой извиняюсь, неправильно выразился :oops: , "эмулятор ИММО".
Виктор Румилов
Авто: Ауди А4 В5 1995 2.6 ABC 150 л.с.
Сообщение Виктор Румилов » 04 фев 2012, 18:47
поставил "томогавк", правда авто с АКПП, супер, доволен на все 100....в мороза ставил на завоз через каждый час...и нармально....сейчас стаит в гараже...
Bushido
Авто: A4 1.8 TQ. AMB
Сообщение Bushido » 09 окт 2012, 17:33
ребят, а что делать с авто, которое без выжима сцепления не заводится?
Сообщение Rezaka™ » 09 окт 2012, 20:02
Bushido, как вариант поставить на "лягушку" сцепления релюшку, которая в момент сработки автозавода будет имитировать выжим сцепления. Ведь выжим это не что иное как замыкание/размыкание контактов.
Сообщение PhoeniX » 09 окт 2012, 20:18
А что, есть такие авто - чтоб с ручкой и сцепу выжимать? И это не кулибинское, а заводское? Хотя наверно есть. В кодировке приборки для Канады есть такое - когда включаешь зажигание пишет "выжмите сцепление чтоб запустить двигатель".
Сообщение Rezaka™ » 09 окт 2012, 21:19
PhoeniX, ну у меня в Ярисе такая антиблондовая заводская опция стоит :hahaha:
Cayenne
Авто: Passat B8
Сообщение Cayenne » 10 окт 2012, 09:33
У меня в европейке тоже сейчас, пока не выжмешь не заведешь. Так что это не только для тупых америкосов сделано. :)
