Ремонт двигателя A4 B7 S-Line 2.0 TDI
Сообщение alexstr81 » 24 сен 2012, 17:42
Shubic, тема о топливе отдельно, в евро5 чуть лучше очистка и серы меньше, но на количестве отложений это мало скажется.
Yura.Serg
Авто: A4 B7 2.0 TDI BLB 2005г. S-Line
VIN: WAUZZZ8E75A505789
Сообщение Yura.Serg » 24 сен 2012, 19:28
А какие ещё изменения в работе двигателя кроме выбросов в атмосферу следуют после отключения клапана EGR ???
Сообщение alexstr81 » 24 сен 2012, 20:51
Yura.Serg, в этой ветке всё описано пересказывать не нужно...
Yura.Serg
Сообщение Yura.Serg » 03 окт 2012, 12:58
alexstr81, вчера купил етат клапан EGR за 130 у.е., быстренько поменял и проблема исчезла, даже ошибка сама пропала...
Yura.Serg
Сообщение Yura.Serg » 05 окт 2012, 11:05
Решил я проблему с приводом масляного насоса, спасибо parovoz-у за предоставленые запчасти и грамотные консультации. Обошёлся заменой натяжителя, цепи и маленькой звёздочки с шестиграником. Ремонтировался в pit-stop-е, кстати сто понравилось, буду к ним обращаться. Обошлось всё с запчастями и ремонтом примерно 500 у.е. Так что можно сказать легко отделался, я даволен...
siarhei.karaleu
Авто: passat
VIN: WVWZZZ3CZ6E002135
Сообщение siarhei.karaleu » 31 окт 2012, 08:52
Может кто подскажет где можно купить цепь 03G 115 230?
Спасибо.
Сообщение parovoz » 31 окт 2012, 10:16
siarhei.karaleu писал(а):Может кто подскажет где можно купить цепь 03G 115 230? Спасибо.
Нигде, эта цепь не выпускается, наберите меня решу вашу проблему.
max.mm
Авто: A4 2,0TDI 2006
Сообщение max.mm » 31 окт 2012, 19:43
На автомобили, имеющие VIN код до 8Е-6-080 171, и ниже, устанавливался цепной привод…
На автомобили, имеющие VIN код от F 8E-6-080 172, и выше, устанавливается шестеренчатый привод…
Че то я совсем не могу понять, у меня VIN WAUZZZ8E67A127712 - у меня цепной привод или шестеренчатый
Сообщение parovoz » 31 окт 2012, 20:14
max.mm писал(а):Че то я совсем не могу понять, у меня VIN WAUZZZ8E67A127712 - у меня цепной привод или шестеренчатый
У вас шестеренчатый привод 1-ого поколения.
max.mm
Сообщение max.mm » 31 окт 2012, 20:39
Спасибо за аперативность, но это плохо или хорошо?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Не могу найти распредвал, мот кто поможет
Сообщение parovoz » 31 окт 2012, 23:42
max.mm писал(а):Спасибо за аперативность, но это плохо или хорошо?
Пожалуйста, это нормально, но за шестигранником надо следить, а распредвал оригинал - 770$, аналоги в два раза дешевле.
Сообщение alexstr81 » 01 ноя 2012, 14:29
Yura.Serg писал(а):alexstr81, вчера купил етат клапан EGR за 130 у.е., быстренько поменял и проблема исчезла, даже ошибка сама пропала...
поздравляю с решением технических проблем. Ошибка осталась в памяти, но на работу двигателя влиять не будет.
max.mm
Сообщение max.mm » 02 ноя 2012, 18:06
Не подскажете распредвал Kolbenshmidt вроде как 5 000 63 42 (ну или что то похожее) есть в наличии, если есть то какая цена вопроса.
WAUZZZ8E67A127712.
Заранее спасибо.
siarhei.karaleu
Авто: passat
Сообщение siarhei.karaleu » 03 ноя 2012, 21:47
Спасибо за помощь, цепь купил и звездочку маленькую с натяжителем.
Не хватает только звезды 03g105173, не поможете?
Сообщение parovoz » 04 ноя 2012, 16:08
max.mm писал(а):Не подскажете распредвал Kolbenshmidt вроде как 5 000 63 42 (ну или что то похожее) есть в наличии, если есть то какая цена вопроса.
WAUZZZ8E67A127712. Заранее спасибо.
В наличие нет аналогов, только оригинал у официалов.
Аналоги можно привезти под заказ за пару дней.
siarhei.karaleu писал(а):Спасибо за помощь, цепь купил и звездочку маленькую с натяжителем.
Оригинальную новую большую звезду не купите нигде, либо б/у, либо у поляков, либо токарь выточит. Больше вариантов нет.
.Yustas
Авто: A4 B7 2.0 TDI
VIN: WAUZZZ8E75A471580
Сообщение .Yustas » 05 ноя 2012, 00:22
Еще один вариант все же есть, но это, как говорится "па-багатаму" - замена на модернизированный модуль, вместо искомой звездочки с коленвала нужна шестерня
Можно ли оценить состояние большой звездочки без особой разборки? чтобы маленькую и шестигранник - полюбому поддон надо снимать, может с большой проще? по идее она должна медленней изнашиваться чем маленькая пропорционально количеству зубов, верняк?
max.mm
Сообщение max.mm » 05 ноя 2012, 17:08
Все спасибо нашел аналог.
Произвели замену распредвала и гидриков, один гидрик протерся до дырки-вот те и немцы. :(
Сообщение alexstr81 » 05 ноя 2012, 19:15
max.mm писал(а):один гидрик протерся до дырки-вот те и немцы. :(
спорно, я бы больше задумался над качеством масла и как часто его меняли...
Сообщение Yusg » 05 ноя 2012, 19:44
Может кто знает, имеет ли такие же косяки двигатель 2.0 TDI в B8 кузове, как в В7???
max.mm
Сообщение max.mm » 05 ноя 2012, 20:23
А вообще имеет место такая проблема (износ распредвала и гидриков) на этих моторах, или это тока у меня такая убитая тачка?
