Повышеный расход масла на ААТ
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 01 сен 2013, 17:54
АЛЕКСЕЙ 2301 писал(а):
Игорь писал(а):АЛЕКСЕЙ 2301, проверьте слив масла в картер - не забит ли выход из интеркулера и далее сама тонкая пластмассовая трубка-маслопровод.
трубка которая идёт на маслоотделитель(извиняюсь если не правильно выразился),во первых-она у меня просто висит,а отверстие под неё в маслоотделителе закручено шурупом.Во вторых-эта трубочка ни туда,ни сюда,не продуется......
Реанимировал сегодня эту трубку,очень была забита,и выход из куллера тоже был забит наглухо.....Всё прочистил и поставил как и должно быть.Дыметь синим стала меньше,но на больших оборотах всё равно синева имеется.
По совету Вадима( awson) снял патрубок,который из клапанной крышки идёт в турбу,друг газовал,а я закрыл пальцам отверстие(чтобы в турбу нечего не попало)смотрел на патрубок.Никаких газов,ни масла,от туда не вылетало....Куда дальше копать????
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 01 сен 2013, 19:28
я уже х.з.сколько езжу с,опущеной в пластиковую бутылку,трубкой вентиляции картера.на дне бутылки две капли масла,на стенках небольшой масляный налет,а машинка масло кушает будь здоров!так что турбу в ведро скорее всего при таком раскладе.МСК для уверенномти я поменял,а ...толку.
ilyxin
Авто: а6 с4 2.5TDI AAT 97 г.в
Сообщение ilyxin » 22 июл 2014, 16:52
Вот у меня проблема с расходом масла!!!! Заменил масла фильтра проехал 1.5к км и долил литр. Спустил на тормоза ситуацию и тут понял что проехав 6 тыс долил уже 4 литра. Как быть?? Течи по двигателю исключаем все сухо!! Как на светофоре постоишь и газку так она синим чадит, так при езде вроде и нет ничего.
Awson помоги :facepalm:
Делай хорошо, ху..во само получится
Сообщение Паша » 23 июл 2014, 02:25
ilyxin, ЦПГ, кольца поршневые, турбину на всякий случай.
Пробег-то у авто небось тысяч 600-700?
ilyxin
Сообщение ilyxin » 23 июл 2014, 09:09
Паша писал(а):ilyxin, ЦПГ, кольца поршневые, турбину на всякий случай.
Спасибо за совет, ковыряю потиху, а ЦПГ эт что :wall: у знакомого двигатель лежит АЕЛ так я уже думаю прикупить его.
Сообщение Игорь » 23 июл 2014, 09:23
ilyxin, в моей A6Q C4 2,5TDi расход масла был около 1,5-2 л на 10'000 км. После замены колец он уменьшился в несколько раз.
ilyxin писал(а):… а ЦПГ эт что…
ilyxin, :? вы в автошколе учились? Это как бы азбука.
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 23 июл 2014, 21:41
Игорь писал(а): в моей A6Q C4 2,5TDi расход масла был около 1,5-2 л на 10'000 км. После замены колец он уменьшился в несколько раз.
Это просто вам повезло :so_happy: Вот например у меня был расход масла 1л/2000км.,и кольца меня бы не спасли,т.к. выроботка в гильзах очень большая :stars:
nik06
Авто: А6 С4 2,5TDi AEL
Сообщение nik06 » 23 июл 2014, 22:27
Ну у Вас и корчи, ребята, у друга на ААТ была такая проблема, ну и пробег у него под миллион был, с машины не вылазит. долго думал ремонт или б.у., в итоге по совету спецов взял б.у. движок (столбик, 700$) из германии, сейчас от замены до замены. в старом двиге выработка в цилиндрах была очень большая.
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 24 июл 2014, 08:58
nik06 писал(а):Ну у Вас и корчи, ребята, у друга на ААТ была такая проблема, ну и пробег у него под миллион был, с машины не вылазит. долго думал ремонт или б.у., в итоге по совету спецов взял б.у. движок (столбик, 700$) из германии, сейчас от замены до замены. в старом двиге выработка в цилиндрах была очень большая.
и к чему это высказывание?
ilyxin
Сообщение ilyxin » 25 июл 2014, 13:12
высказывание вероятно к тому что нах... тут терки тереть все за б.у движками гоу :aplod:
nik06
Сообщение nik06 » 25 июл 2014, 20:34
Да нет, извините если кого обидел, просто мысли о том, какой же пробег должен быть у ваших машин что бы они столько масла брали. У моего AEL пробег 385000 на счетчике и бог знает сколько смотано. масло меняю через 8000 км, Ravenol 10w-40 в основном, доливать никогда не было нужды, машина у меня 6 лет.
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 25 июл 2014, 21:25
nik06 писал(а):какой же пробег должен быть у ваших машин что бы они столько масла брали.
nik06 писал(а):у друга на ААТ была такая проблема, ну и пробег у него под миллион был
Сам спросил и сам ответил :jokingly:
ilyxin
Сообщение ilyxin » 26 июл 2014, 00:43
:lol:
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Думаю что заменой колпачков у меня совсем не отделаешься 6 литр пошел в ход и дымность мне кажется все больше, думаю долой этот двиг.
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 26 июл 2014, 06:11
что то уж очень много масла кушает!турбу смотрел,и как вообще машинка заводится?
ilyxin
Сообщение ilyxin » 26 июл 2014, 10:12
АЛЕКСЕЙ 2301 писал(а):что то уж очень много масла кушает!турбу смотрел,и как вообще машинка заводится?
Да нормально заводится, а вот расход масла реально как у камаза, сегодня поеду основной радик менять заодно и интеркулер с турбой поковыряю
ilyxin
Сообщение ilyxin » 27 июл 2014, 09:16
Ну вот добрался я до интеркулера. Внизу трубка и штуцер целые, продувается хорошо, в самом радиаторе масло есть, но так не много. А вот куда идет маленькая трубка, кот находится сразу за фарой сверху?? Штуцер был обломан.
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 27 июл 2014, 11:22
Если я правильно помню-на N75(клан управления турбой)
ilyxin
Сообщение ilyxin » 27 июл 2014, 12:37
А продуватся он должен при снятой трубке продуватся
biker
Авто: Audi A4 B6 8E
Сообщение biker » 28 июл 2014, 09:15
Всем добрый день! Ребята у меня ALT 2.0l пробег 198000км , знаю что они кушают много масла, но у меня 1л на 1000км и при нагрузке есть сизый дымок,масло заливаю Castrol GTX 5W30 ,подтёков нет, трубки все в норме, ошибок ваг невыдаёт . Как можно уменьшить расход? Маслосъёмные колпачки не смотрел. Хочу попробовать перейти на castrol 10W40(но какой есть EDGE , MAGNETNK) . какие будут ваши советы. (но прошу не расказывать какой это масложор а дать ценный совет) :stars:
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 01 авг 2014, 14:15
Как масложер???2.0 мотор масложер???Я бы не сказал...
