Выбор хлебопечки
Выбор хлебопечки
Сообщение alexstr81 » 30 июл 2012, 16:03
Доброго времени суток, господа!!! Захотелось сделать своим родителям подарок, назовём это пока так... Решил купить им хлебопечку, хлебушек свежий я очень уважаю, особенно после затяжных рабочих поездок, душевно приготовить нехитрую закуску в виде копченого сальца, лучка и душистого хлебушка и качественно посидеть ...Как водится зашёл на анальнер , и сразу как то растерялся, параметры выбора, скажем так, скудненькие. Может кто юзает что-то подобное??? Поделитесь мыслями... Требования: простота в использовании- мне на хер не надо 248 программ выпечки булочек Ива Рошше с пармезаном- вполне достаточно инструкции чего, куда и сколько положить и что нажать чтобы получилась булочка вкусного хлебушка, гигиеничное исполнение- без всякого рода пластиков... Ну и кто чего ещё подскажет - буду :thanks: -
Рецепты от хлебопечки Binatone - спасибо Pank
Рецепт 001.pdf
(712.63 KiB) Загружено 262 раз
Рецепт 002.pdf
(689.73 KiB) Загружено 341 раз
Рецепт 003.pdf
(698.41 KiB) Загружено 269 раз
Рецепт 004.pdf
(697.22 KiB) Загружено 328 раз
Рецепт 005.pdf
(681.31 KiB) Загружено 276 раз
Рецепт 006.pdf
(729.47 KiB) Загружено 269 раз
Сообщение Юра 80 » 25 дек 2012, 20:52
Rezaka™, сайт, на котором 52 страницы обсуждения машинки для изготовления пельменей и ссылку на который ты сам и давал - называется хлебопечка.ру
Сообщение Rezaka™ » 25 дек 2012, 20:57
Юра 80, ну тема то про "Выбор хлебопечки" вот и подумал почему-то что рецепт именно для нее, а когда читать стал, вижу что про пельмени :stars:
п.с. пора уже тему разделять
Сообщение Сержио » 25 дек 2012, 21:00
Вы ещё тут кулинарный кружок открывайте :lol:
Сообщение Юра 80 » 25 дек 2012, 21:04
Сержио писал(а):кулинарный кружок
уже скоро :hahaha:
Сообщение Властелин колец » 25 дек 2012, 21:11
Rezaka™ писал(а):А причем тут хлебопечка
а знаешь, как пельмени с хлебом хорошо заходят? :rofl:
Сообщение Сержио » 26 дек 2012, 21:13
Вот! Благодаря жене нашёл то что видел в ужгороде
Ссылко
Сообщение Юра 80 » 26 дек 2012, 21:51
Сержио писал(а):то что
ненененене. Это - не та машинка. В эту нужно пихать полоску теста, определенной ширины и толщины. И тогда она будет работать. Та машинка, которую ты постил - робот чего-то там 18 - совсем другая. В ту только тесто и мясо, тесто - в виде комочка :)
Я 52 страницы прочитал на эту тему. Я, можно сказать, эксперт по машинкам для пельменей :hahaha:
Pan Alex VANGELIS
Темы: 122
Сообщение Pan Alex VANGELIS » 27 дек 2012, 12:59
Хлебопекари домашние, вы мне скажите (а то я с таким девайсом не знаком, не читал и в руках не держал), вот ваши эти хлебопечи выпекают хлеб бездрожжевой? Короче, мне надо, чтобы на выходе был чёрный зерновой бездрожжевой
Господи, молю, дай мне:
Сообщение Юра 80 » 27 дек 2012, 13:17
Alex VANGELIS писал(а):мне надо,
гугл в руки и вперед :)
Всех приветствую!!! хлебопечку пока не приобрел, но готов поделиться рецептом "бородинского" хлеба из одной ржаной муки. ВНИМАНИЕ Возможно он потребует корректировки и доводки для хп.
Бородинский хлеб (750 грамм)
ДЛЯ ЗАВАРКИ
3 ст.л. солода ржаного
1,5 ч.л. молотого кориандра
75 г ржаной муки обойной
250 мл горячей воды(кипятка)
ДЛЯ ТЕСТА
Заварка
250-300 мл воды
1 ч.л. соли
450 г ржаной муки обойной
Зерна кориандра для посыпки
Закваска
Сначала сделайте заварку. Для этого всыпьте в миску и перемешайте ржаную муку, солод и молотый кориандр и залейте кипятком. Оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа для осахаривания (лучше поместить в духовку, или в миску с горячей водой, так как процесс осахаривания лучше всего идет при температуре 65°C).
Тесто:
Положите в контейнер (кастрюльку) готовую заварку (предварительно немного остудить), положить все остальные ингредиенты, перемешиваем (автоматически у кого хп) и посыпаем зернами кориандра.
ждем когда тесто выстоится (8-9 часов при температуре 23-25, объем увеличиться в раза полтора) выпекаю 1,5 часа при 180 градусах
как получить закваску:
Как замешать закваску на следующий раз?
Я развожу закваску в чистой баночке из под томатной пасты примерно на 250 мл.
1 чайную ложку с горкой сахара и примерно ложки 2-3 столовых воды кипяченой и перемешиваем до полного растворения кристалликов сахара, затем добавляем 1.5 (ложки с горкой) пшеничной муки и 1.5 (ложки с горкой) РЖАНОЙ муки и перемешиваем до однородной массы. Масса должна иметь консистенцию сметаны (можно добавлять как воду так и муку) затем добавляем 1 чайную ложку готовой (старой) закваски и перемешиваем. Рекомендуется выполнять эту процедуру одновременно с замесом теста для хлеба. Потом также оставляем на 8-9 часов. После подъема закваски (поднимется раза в 3) ее нужно хранить в холодильнике, но не больше недели. Готовность ее можно определить по внешнему виду (увеличение объема и много пузырьков на поверхности и внутри), и в зависимости от качества и возраста закваски, время может меняться.
Получение закваски с нуля
Это довольно трудоемкий процесс (занимает много времени), лучше иметь готовую.☺
Вариант проверенный, все сроки и пропорции даны приблизительно у каждого получиться по разному, но суть процесса одна:
Берем зерна ржи или пшеницы (горсть, продают в магазинах «семена»), заливаем их водой, накрываем полиэтиленовым пакетом и оставляем прорастать, через день меняем воду. После 2-х дней, когда зерна прорастут (ростки станут размером с 1 см) перемалываем зерна в мясорубке. Добавляем горсть пшеничной муки и сладкую водичку (2 чайные ложки сахара, и воды пять-шесть столовых ложек кипяченой воды. Перемешиваем все это до консистенции сметаны, ставим на батарею (~ 25-40 град.) и ждем, пока скиснет (закваску накрывать полиэтиленом не надо, она должна дышать, если только марлей или тарелкой, чтоб пыль не попала, а воздух проходил). Потом берем 1 чайную ложку смеси (остальное выкидываем или делимся с соратниками) и делаем тоже, что и при замешивании закваски на следующий раз.
Главное не надо добавлять туда ни меда (в данном случае это консервант), ни чего либо другого, делайте как написано, не надо ничем накрывать сверху (когда ставим кваситься в тепло), бактерии живые им дышать нужно, обязательно поставить в теплое место 25-40 град. (может у вас батарея слишком шпарит?), в общем все как написано (можно еще посмотреть фильм «Хлеб наш насущный» с Ждановым В.Г.делали как там). И все получиться. У нас же, все получилось. Добра!
Примечание:
что касается точного количества ингредиентов, то здесь возможны небольшие отклонения. Например, точный вес муки, до грамма, высчитать трудно, поскольку он меняется в зависимости от многих факторов. Да и не у всех есть весы. У меня, например, нет, я пользуюсь мерным стаканом, на котором указаны мерки для муки. С закваской еще сложнее, потому что у меня она получается всегда разной консистенции, иногда жидкая, иногда совсем крутая, как тесто, поэтому ложки я уже не считаю, а накладываю на глаз.
http://forum.hlebopechka.net/index.php?showtopic=1609
похоже - можно.
Есть же и готовые смеси - глянь вот к примеру. Правда, дороже получается.
Сообщение Pank » 05 янв 2013, 22:04
Дарил маме хлебопечь. В комплекте шла книжка с рецептами, если кого-то интересует - могу подкинуть :smile_NG:
Сообщение Юра 80 » 06 янв 2013, 11:19
Pank писал(а):шла книжка
какого производителя?
Если не лень - выложи, можем в шапку рецепты выкладывать
Сообщение Pank » 07 янв 2013, 22:43
Юра 80 писал(а):какого производителя?
Фирма Binatone.
Нет не лень, вот только они у меня в виде фотографий. Много получится ... может идея есть как их скомпоновать и выкинуть ? Всего 61 фотография.
Хотя если нет, то я и по одному фото выложу.
Сообщение Юра 80 » 07 янв 2013, 22:46
Pank писал(а):61 фотография
рецептов??? В панасе - пара листов всего :wacko_NG:
Сообщение BaRsupillamy » 07 янв 2013, 23:04
Pank писал(а):Нет не лень, вот только они у меня в виде фотографий. Много получится ... может идея есть как их скомпоновать и выкинуть ? Всего 61 фотография.
FineReader -> pdf
Будет одним файлом книга рецептов
Сообщение Pank » 07 янв 2013, 23:07
Юра 80 писал(а):рецептов??? В панасе - пара листов всего :wacko_NG:
Да да, первый лист обложка, а потом рецепты :crazy_NG:
Акция была какая-то - купи, получишь в подарок. поэтому не сомневался в модели, подумал что так будет куда приятней маме :thumbsup2_NG:
Ну так что ? Как выкладывать ?
Только уже не сегодня, а то завтра вставать в 5 утра :mad_NG: Ненавижу вставать рано ....
Сообщение Юра 80 » 07 янв 2013, 23:12
Pank писал(а):Как выкладывать ?
может в самом деле попробуй в pdf?
Сообщение Pank » 07 янв 2013, 23:27
Юра 80 писал(а):может в самом деле попробуй в pdf?
Ок, на днях попробую отредактировать. Все - спать, а то завтра на дежурство ...
Сообщение BaRsupillamy » 07 янв 2013, 23:31
я в личку написал... прислал бы мне, я б сделал...
Сообщение Pank » 09 янв 2013, 18:44
BaRsupillamy писал(а):я в личку написал... прислал бы мне, я б сделал...
Sorry, уже вышел в тот момент - не увидел сообщение.
Вот выкладываю, как и обещал. Если вдруг не читается скажите переделаю. А то первый раз конвертировал изображения :thumbsup_NG:
Вот только придется тремя частями, а то размер чуть более 4 Мб ... :mad_NG:
Рецепт 001.pdf
(712.63 KiB) Загружено 163 раз
Рецепт 002.pdf
(689.73 KiB) Загружено 153 раз
Рецепт 003.pdf
(698.41 KiB) Загружено 158 раз
Рецепт 004.pdf
(697.22 KiB) Загружено 155 раз
Рецепт 005.pdf
(681.31 KiB) Загружено 154 раз
Рецепт 006.pdf
(729.47 KiB) Загружено 154 раз
Сообщение Юра 80 » 09 янв 2013, 21:31
Pank, отлично, в шапку зарядим :crazy_NG:
