А6С4 Бензонасос или все-таки что-то другое?
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 22 авг 2012, 21:09
Да интересно и поучительно. Спасибо.
Но почему, если есть давление, не будет нужной подачи? Только одно предположение, он клинит.
С тупиковой рейкой серьезно не встречался. Но что мешает, просто перекрыть манометром подачу, и измерить давление.
Ему ж ничего не будет, клапан в нем спустит лишнее. :wall:
Сообщение Юра 80 » 22 авг 2012, 21:35
igor33, спасибо за пояснения!
igor33
Авто: A6Q 3.0i 2005 Webasto
Сообщение igor33 » 22 авг 2012, 21:37
Вот почему ТНВД на коммонрейле не может накачать достаточное давление для старта, если течёт хотя бы одна форсунка?
Да можно, но это же в статике, а мы должны убедиться, что при максимальном расходе с форсунок, насос сможет восполнять потери.
Вот одна из схем современной топливной системы.
Топливо в систему высокого давления поступает через систему предварительной подачи без обратной магистрали с зависящим от расхода
объёмом подачи. Давление предварительной подачи меняется от 3,5 до 6 бар. Система работает без датчика низкого давления. Правильное
давление топлива рассчитывается блоком управления двигателя по характеристике и регулируется клапаном регулирования давления топлива N276
2012-08-22_213554.rar
(426.08 KiB) Загружено 307 раз
prof_an
Авто: A6(C4)avant 2,0 ABK
Сообщение prof_an » 01 сен 2012, 11:32
maximusr1 писал(а): Давление 3,6 при вкл насосе
Где удалось померить давление бензонасоса?
Я обзвонил примерно около десятка СТО, все шарахались как от чумы!
Сообщение Юра 80 » 02 сен 2012, 21:47
официалы точно могут ;)
maximusr1
Авто: А6 С4 2,6 ABC
VIN: WAUZZZ4AZSN093786
Сообщение maximusr1 » 05 сен 2012, 13:35
купил манометр, приятель на заводе выточил переходник и прибор готов
prof_an
Сообщение prof_an » 08 сен 2012, 11:35
Мне пришлось тоже изготовить тройник и купить манометр. Вот что получилось.
При включении зажигания насос накачивает примерно до 2,8-3,0 атм. Машина заводится, давление держится 3,0 не более.
Подскажите пожалуйста - это достаточное давление или нет?
igor33
Сообщение igor33 » 08 сен 2012, 22:07
Профан - это просто ник или жизненное кредо?
Не может быть так как ты описываешь!
Включил зажигание, насос накачал 3.0 бара.
Завёл, давление 2.5 бара.
Улавливаешь разницу?
Сообщение Юра 80 » 09 сен 2012, 00:06
prof_an, зачетный манометр! Можно было обойтись чем-нибудь попроще.
prof_an
Сообщение prof_an » 10 сен 2012, 17:06
igor33 писал(а):Профан - это просто ник или жизненное кредо?
Профан - это просто ник. Кстати я уже пришел к мысли, что не самый удачный.
Не смотря на ник я улавливаю все или почти все.
Не уловил только, где это Вы откопали 2,5 бара?
Прочтите внимательно как я написал.
igor33
Сообщение igor33 » 10 сен 2012, 21:51
Значит всё-таки не просто ник, раз не уловил...
Ты когда машину заводишь, на регулятор давления топлива должен подаваться вакуум с впускного коллектора, поэтому и давление обязано понизиться на 0.5 бара.
А у тебя как было 3, так и осталось - не правильно это, теперь улавливаешь?
prof_an
Сообщение prof_an » 11 сен 2012, 09:00
igor33 писал(а):Значит всё-таки не просто ник, раз не уловил...
Уважаемый, я написал как есть в моей машине а не как должно быть. Как должно быть я не знал, потому и спрашивал.
Вот только теперь уловил из Вашего второго сообщения что Вы хотели сказать.
Lokijan
Авто: A6C4 2.3 AAR
Сообщение Lokijan » 14 май 2013, 22:54
А если уже 3-й бензонасос выходит из строя за 2 года? первые 2 - со знанием китайского языка были, а третий- бош. Прожил долго правда... На машине установлено ГБО, в основном оно и эксплуатируется. Бензин тоьлько для прогрева. Может, дело не в бобине?
Freak
Авто: BMW 525d
Сообщение Freak » 15 май 2013, 08:31
Lokijan, так может дело в вентиляции бака, поэтому и горят насосы
Lokijan
Авто: A6C4 2.3 AAR
Сообщение Lokijan » 15 май 2013, 22:31
в том то и дело, что резко и без температуры умер только один, тот, с которым авто приехало в синеокую...остальные сначала переставали заводить на горячую, когда менял - все становилось ок. Машина все время на газу, бензина при жтом в баке литров 50. Каждый месяц 10 доливаю, за месяц на прогрев они и уходят Лью 95-й. Правда, прочитав форум, один симптом нашел - действительно, при открывании крышки бензобака туда всасывает воздух. Еще при проверке потенциометра при включенном зажигании увидел на мультиметре 0.6 в. (НОРМА 0.1-0.2) вот хочу рискнуть крутануть резистор. А системное давление насос выдает при подкачке 5-5.4 бар, что ниже нормы, и оно быстро падает. Соорудил манометр, правда из за негерметичности погрешность падения давления большая, доберусь устранить течи - все станет ясно.
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Может кто нибудь юзает датчик Винерса? думаю приобрести, хочу услышать от людей отзывы
Freak
Авто: BMW 525d
Сообщение Freak » 16 май 2013, 08:15
регулятор давления топлива или обратный клапан есть под капотом на топливной рампе?
Lokijan
Авто: A6C4 2.3 AAR
Сообщение Lokijan » 16 май 2013, 11:20
а как он выглядит? херь какая то стоит, в виде двух цилиндрических бочонков разного диаметра, к ней подходят и отходят трубки...
Lokijan
Авто: A6C4 2.3 AAR
Сообщение Lokijan » 19 май 2013, 19:53
блин, купил новый б/у насос, поставил на него манометр (сразу на него) и опустил в канистру с бензином, так манометр выдал только 4.5 атм, хотя держит давление без падения !!! более 30 минут. Подскажите, можно доверять такому замеру, или сразу насос возвращать (условились так)
Freak
Авто: BMW 525d
Сообщение Freak » 19 май 2013, 23:25
для 2,3 рабочее давление должно быть что то под 7 атм, а то и выше. иначе будут проблемы с оборотами и прочее.
Lokijan
Авто: A6C4 2.3 AAR
Сообщение Lokijan » 20 май 2013, 23:32
поставил. проблем с оборотами нет, есть проблема с заводкой. попутно нашел 5 подсосов воздуха :) проблема осталась. Как думаете, насос от 2.6 и от 2.3 может давать разное давление? на снятом от 2.6 давление было 4.9 в стенку.
