Замена турбины на AEB
Вторая часть Мерлезонского балета - установка
Сообщение Юра 80 » 22 июл 2012, 19:56
Ну что, приступаем к установке.
штуцера подачи масла и ОЖ на турбину - с новыми прокладками - алюминиевые кольца в этом случае, предварительно промыв в керосине и продув воздухом переносим со старой турбины на новую.
Пока руки чистые - попытался в катализатор заглянуть :stars:
не оплавленный, пусть стоит.
При съеме турбы у меня была большущая проблема вытащить ее вместе трубопроводом обратки масла. Очень долго я с этим возился. После чтения кучи форумов - наткнулся на отчет, где турбину снимали БЕЗ этой трубки - она оставалась прикрученной к поддону. Решил попробовать походить по этим граблям. Прикрутил трубку к поддону (просто наживил, без прокладки даже) и стал пробовать установить турбину
В общем, ничего у меня не получилось. Т.е. она конечно ставится - но подобраться к болтам, которые эту трубку крепят - анреал - мешает компрессор кондиционера.
Решил отдохнуть - по академику Павлову :hahaha:
Академик Павлов писал(а): смена физического труда есть разновидность отдыха
Решил распилить трубку подачи масла на турбину. Отрезал ту часть, которая ближе к турбине
она продувается, визуально чистая
Отрезал ту часть, которая ближе к масляному фильтру
тоже продувается, визуально чистая
В общем, резал я ее, как колбасу - тиски есть, полотно новое - чего не резать-то? :hahaha:
Нашел место, которое забито.
это именно та часть, которая стоит НАД турбиной и выпускным коллектором, правый из двух крепежей на этом фото присутствует.
Режем и ее
вот он - момент истины. В правой (на фото) части забитости этой всего на пару мм, легко было выбито кусочком алюминиевой проволочки (на полу валялась)
В левой - пробка несколько (около четырех, скажем) сантиметров. Проволока (уже медная :good: ) лежащая рядом с остатком трубки - показывает расстояние, на которое ее удалось засунуть.
Дальше проволока не лезет. Гнется - но не лезет. Специнструмента, вроде велосипедной спицы, в гараже тоже не нашел - выбить не получилось. Ну, я до нее доберусь еще. :hahaha:
Продолжаем турбобизнес.
прикручиваем к турбине трубку слива масла
и вставляем ее на место
На удивление - вставилась она как-то очень быстро, с первой попытки :stars:
Просто чудо...
Новые прокладки выпускного коллектора, катализатора, новые болты крепления турбины, новая маслоподающая трубка. Больше всего при сборке времени убил на то, чтобы закрепить маслоподающую трубку на двигателе - в задней его части - как-то не получалось. :crazy: Залил остатки охлаждайки, долил водички, все затянул, проверил, подумал, еще раз проверил.
Перед заводкой в турбину вдул масла при помощи шприца, крыльчатку провернул рукой, масло закапало из трубки обратки - можно собирать и затягивать.
Запускал первый раз - не прикрутив трубку подачи масла - хотел убедиться, что масло на турбину таки поступает. Покрутил стартером (сняв провод с коммутатора зажигания) - в бутылочке литровой от бонаквы, подсунутой к шлангу - ни капли масла... Подключил коммутатор, завел, вылез из машины посмотреть, почему же не течет масло - из шланга струя.... Заглушил, стал считать потери. Масла выдуло литра полтора (кроме того, что попало в баночку. Долил из запасов, прикрутил трубку на место, завел - все работает. Дымит под капотом, выгорает лишнее масло (которым я там все залил.
Наши победили. Скатался к официалам, купил концентрата охлаждайки - турбина дует, все ок. Принимаю поздравления :yahoo:
Сообщение Сержио » 22 июл 2012, 20:02
Так после замены турбы переть то стала лучше или ниииииииикакующих изменений?
Сообщение Юра 80 » 22 июл 2012, 20:03
Сержио писал(а):ниииииииикакующих
ага :)
так же, как и было. Моя дула точно так же - пока не сдохла. Судя по манометру.
lesorub
Авто: A4B5
VIN: WAUZZZ
Сообщение lesorub » 22 июл 2012, 20:17
Cнова в строю.С чем вас и поздравляем.Сколько, если не секрет расходная часть?
Сообщение Юра 80 » 22 июл 2012, 20:29
да не секрет, конечно ;)
сейчас (или завтра) чеки найду - выложу все.
Сообщение PhoeniX » 22 июл 2012, 20:59
Поздравляю, с возвращением в строй низколетающих истребителей :)
igor33
Авто: A6Q 3.0i 2005 Webasto
Сообщение igor33 » 22 июл 2012, 21:03
Юра 80 писал(а):не оплавленный, пусть стоит.
9 из 10 вырезаемых владельцами-умниками катализаторов находятся именно в таком состоянии.
Сообщение Юра 80 » 22 июл 2012, 21:23
igor33, это к тому, что вырезают зря? Или я таки чего-то не увидел? Мне показалось - живой. Но я не спец.
igor33
Сообщение igor33 » 22 июл 2012, 22:18
Именно!
Сообщение Юра 80 » 23 июл 2012, 10:26
на всякий случай - список необходимых запчастей и бюджет мероприятия
06A 253 039 E Прокладка выхлопной системы (выпускной коллектор-турбина) 1 шт 60тыс (на Шаранговича) поз.2
058 145 540 Болт с шестигранной головкой выпускной коллектор M10X50 (выпускной коллектор-турбина) 3шт 106,5 тыс (автосалон АВ) поз.3А
058 145 791 Шайба 10,4X24X3 я не менял, оставил старые поз.3В
058 145 778 Трубка системы смазки 868 тыс (автосалон АВ) поз.17
N 013 81 49 Уплотнительное кольцо 14,2X17,9X1,5 3шт (подача на турбину ОЖ 1 шт и 2 шт - обратка ОЖ) 7,2тыс (автосалон АВ) поз.14 и 32
N 013 81 28 Уплотнительное кольцо 12X15,5X1,5 подача масла на турбину 1 шт 2,1 тыс (автосалон АВ) поз.16
058 145 757 А и 058 145 757 С 51,8тыс (автосалон АВ) поз 10 и 24
8D0 253 115 Прокладка катализатора (турбина-катализатор) 131,3 тыс. (автосалон АВ) поз 10 рис 2
N 010 24 78 Болт с шестигранной головкой (турбина-катализатор) 11,4 тыс (автосалон АВ) поз 7 рис 2 но мне они почему-то не подошли.
Итого 1226,9 тыс (т.е. около 146 уе)
турбина собственно около 580 уе (480е)
масло, фильтр, ОЖ
турбо деталировка 02.jpg (34.26 KiB) 10366 просмотра
Сообщение Gater » 23 июл 2012, 10:37
Поздравляю с успешным окончанием ремонта.
А супруга вчера не пустила за руль из-за отдыха по методу Павлова? ;D
Сообщение alexstr81 » 23 июл 2012, 10:51
Юра 80, нормальный такой ремонтик... поздравления!!!! :aplod:
Сообщение Юра 80 » 23 июл 2012, 11:08
Gater писал(а):не пустила за руль
нет, она на дачу ездила, а я в гараже добивал недоделки.
alexstr81 писал(а):поздравления!
спасибо!
Bill Humble
Авто: A4Q 1.8T AMB '04
Сообщение Bill Humble » 23 июл 2012, 20:15
Так а что с масляной трубкой на будущее делать? Может на нее теплоизоляцию какую заколхозить?
И с маслом что? Остаешься на том же?
Сообщение Юра 80 » 23 июл 2012, 20:19
Bill Humble писал(а):Остаешься на том же?
пока да.
На счет термоизоляции - тоже мысль в голову приходила. Только из чего? Керамику какую огнеупорную попробовать приспособить?
Сообщение Sly » 23 июл 2012, 21:25
пока да.
Самопальную в обход замайстырить, этож не для гидроусилителя трубки, давление на порядки ниже ;)
igor33
Сообщение igor33 » 23 июл 2012, 21:32
Юра, в следующий раз забьётся примерно к 2025.
Значит в 2024 закажешь новую трубку в Экзисте. :hahaha:
Сообщение Юра 80 » 23 июл 2012, 22:12
igor33 писал(а):к 2025
за это время - "кто-нибудь из нас троих обязательно умрёт — или эмир, или ишак, или я." - из баек о Ходже Насреддине :hahaha:
у нас у официалов случайно трубка дешевле экзиста оказалась - это чудо какое-то :hahaha:
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Sly писал(а):Самопальную в обход замайстырить
тоже была эта идея - и окончательно от нее не отказался - фланцы срезал с кусками гибких трубок и переходами на жесткую трубку, т.е. они пригодны для вторичного использования. Скользкий момент в этом бизнесе - масло-температуростойкие трубки и некоторый недостаток места под капотом.
Сообщение Sly » 23 июл 2012, 22:37
Юра 80, на бехтерева с фланцами подъехать и проблему описать, думаю изготовят. Потом еще бизнес замутить можно - "Модернизация турбин&CO" :crazy:
Сообщение Юра 80 » 24 июл 2012, 06:28
Sly писал(а):на бехтерева
тоже слышал про эту улицу. Что там за завод такой волшебный??? Надо заскочить как-нибудь в самом деле.
