постоянно крутится вентилятор охлаждения климы
+Den+
Авто: A6C5 2.5TDi AFB АКПП
VIN: WAUZZZ4BZXN080662
Сообщение +Den+ » 02 июн 2016, 23:42
Блин) Порассуждали Вы тут за жизнь: "закипела не закипела", а вопрос так и не решен: что отвечает за включение этого доп винта при выключенном кондее :oops:
Сообщение Юра 80 » 03 июн 2016, 07:17
+Den+ писал(а):Источник цитаты что отвечает за включение этого доп винта
включатель :) Если я не ошибаюсь, этот карлссон - штука аварийная, включается только при перегреве.
Не знаю точно, как на
A6C5 2.5TDi
но теоретически где-то на радиаторе (или шлангах неподалеку) стоит похожий на датчик предмет. Это этот включатель и есть. При температуре вроде как больше 100 - замыкается. Во всяком случае на А3 система была такая. Думаю и у вас что-то похожее.
Hust
Авто: А6 2.5TDi AFB
Сообщение Hust » 03 июн 2016, 11:04
+Den+ писал(а): что отвечает за включение этого доп винта при выключенном кондее :oops:
Кнопка ECON :hahaha: :hahaha: или дальше по цепи??
+Den+
Сообщение +Den+ » 03 июн 2016, 12:18
Hust писал(а):Источник цитаты
Насколько мне известно, то данная кнопка просто отключает компрессор кондея и охлаждение салона машины происходит за счет забортового воздуха.
Hust
Авто: А6 2.5TDi AFB
Сообщение Hust » 03 июн 2016, 16:46
Ну всё правильно! Когда лампочка горит, кондей не работает, а когда нажимаем Экон, кнопочка гаснет, включается компрессор + первая скорость вентилятора! Если давление в радиаторе кондея, начинает расти :wink: врубается вторая скорость которая призвана снизить давление в системе, А если Перегрев движка или вторая скорость не помогла, и давление поднялось до критической отметки, врубается третья скорость вентилятора! И если третья скорость не помогла (или не влючилась) и давление превысило допустимый порог, то датчик который стоит в радиаторе кондея, разомкнётся и отключит компрессор кондея! Ну как то так)
