Температура на панели
ABARTH
Авто: A6 1.8T AEB
VIN: WAUZZZ4BZWN033758
Сообщение ABARTH » 07 июл 2012, 17:04
Юра 80 писал(а):
ABARTH писал(а):Представь и кондей включен и вент 2 скорости подрубается!
а причем кондей к ОЖ???
вентилятор кондея на вторую скорость включается по какой причине? Может - из-за кондея?
И стопы же, наверное, загораются, если на стоп нажать?
Проблему надо описывать так, как она есть, максимально полно и подробно. В вашей же версии это выглядит практически так - "температура ОЖ 70 град, загораются стопы. В чем причина".
Спустя пару страниц выясняется, что вы нажимаете на педаль тормоза и стопы загораются от этого.
Какой смысл проводить измерения температуры ОЖ при работающем кондее??? Понятно, что его вентилятор будет вносить корректировки, он же дует на ОБА радиатора.
Выключите все вентиляторы - т.е. не просто компрессор кондея, но и вентилятор печки и измеряйте. И почему-то мне кажется, что результат будет нормальным ;)
Юра, вентилятор кондея включается даже когда ПОЛНОСТЬЮ климот выключен, поработает и отключается, притопишь газку и опять включается!!! А металическая трубка подающая в радиатор салона ровно 90 градусов, измерял электронным мультиметром! а сколько должна быть температура масла примерно в такую погоду? Я понимаю так что должна быть одинаковыа с ОЖ!!!
Ещё вопросик, если я попытаюсь достать этот 4-контактный датчик оттуда польется или нет?, а то он крутиться в гнезде вправо и влево спокойо!!!
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 07 июл 2012, 17:49
ABARTH писал(а): польется или не
нет!главное крышку бачка ОЖ не открывай, там кольцо резиновое, поэтому и крутится
ABARTH
Авто: A6 1.8T AEB
Сообщение ABARTH » 07 июл 2012, 18:17
Так значит я могу датчик снять не сливая антифриз?, может почистить сам датчик? а причём тут крышка бочка ОЖ?
Сообщение Юра 80 » 07 июл 2012, 19:31
ABARTH писал(а):Я понимаю так что должна быть одинаковыа с ОЖ!!!
нет.
ABARTH писал(а):оттуда польется или нет?
стакан выльется, не без этого.
ABARTH писал(а):могу датчик снять не сливая антифриз
да
ABARTH писал(а):может почистить сам датчик
и колеса попинать. только зачем?
ABARTH, может стоит определиться, чего хочется? :hahaha:
Сначала - нужно определить, в чем проблема.
Потом - с ней бороться.
В чем же проблема сейчас????
ABARTH
Авто: A6 1.8T AEB
Сообщение ABARTH » 11 июл 2012, 14:10
Нашол причину недуга, оказалось, что датчик каким-то образом разболтался и небыло контакта, заменил и всё в поряде!!!
