Катализатор
Сергей73
Авто: A6 C5 2.4 BDV 2002
Сообщение Сергей73 » 11 фев 2013, 09:17
DeOK писал(а):поездей на бел.неф.химе -чек может пропадет-не пропал
Заливаю только белнефтехим, чек сам гаснет через определённое количество циклов запуска двигателя/пройденых км, закономерностей не заметил, но гаснет примерно 60-70 км пробега.
александр 111111
Авто: а4 1.8Т 2003 квака
Сообщение александр 111111 » 11 мар 2013, 15:11
помогите куда в минске здают каты от ауди а4 в6 аерикос
Сообщение Vital » 12 мар 2013, 10:56
александр 111111, вообще это тема по Литве, у них там платят норм. А у нас гугли, может что найдешь, например:
http://hondaclub.by/forum/showthread.ph ... 349f0df7f0
DeOK
Темы: 12
Авто: Audi А6 С5 2.4. 2001г.
Сообщение DeOK » 26 сен 2013, 23:59
DeOK писал(а):Вот и меня с декабря началось....ошибка 16805 - катализатор, ряд 1: снижение эффективности, снимаю ошибку, дней 7-10 езжу потом опять загорается чек. Я так понял что основные решения проблемы состоят в 3 вариантах:(если не прав поправьте)
1. Вырезать кат и поставить пламегаситель
2. Прошивку сделать без снятия ката, чтобы обмануть
3. Заменить на б/у кат
Склоняюсь к 3 варианту, кто что скажет?, кат собираюсь брать у знакомых барыг, которые распилы тягают, пробеги там небольшие. И второй вопрос сколько цена вопроса б/у ката? на рынках и т.д.
Вот уже полгода прошло, а я так все и не занялся этой проблемой. Check периодически загорается, потом сам тухнет (интервал времени после того как сам тухнет, достигает несколько месяцев). Каждый "гаражник" советует своё, кто каты, кто лямды, кто топливо и т.д. и т.п. Но чек немного глаза мусолит, решил заново зяняться этой проблемой. Что для себя лично определил, основываясь на рассказах спецов) Поправтье если не так.
1. Каты в порядке со слов сварщика, он не припомнет что при забитых катах чек сам бы тухнул, машина резвая, на vag-сome также температатура при разгонах на катах нормальная- в норме, при забитых она повышенная, это уже со слов электрика.
2. Лямды работают также в норме, по показанием vag-а
Говорят в качестве бензина проблема :( Заправляюсь на белнефтехиме 95-ым. Значит вынесли заключение: забить на все это и также продожать ездить или программным путем отключения лямдов и забыть о проблеме. Склоняюсь ко второму. В Витебске за это лупять от 200 до 300 уев. Говорят в Минске намного дешевле. Может кто подкинит адресок, кто в Минске прошивает.
Дмитрий_М
Авто: Audi A4 Av. 1,9 TDI AVF + NAVI
VIN: WAUZZZ8E75A119552
Сообщение Дмитрий_М » 27 сен 2013, 09:09
а когда загорается чек, какая ошибка? думаю нужно начать с этого, а не гадать ;D
DeOK
Темы: 12
Сообщение DeOK » 27 сен 2013, 11:30
Дмитрий_М
Сообщение Дмитрий_М » 27 сен 2013, 12:56
DeOK писал(а):ошибка 16805 - катализатор, ряд 1: снижение эффективности
16805/P0421/001057 - Warm Up Catalyst; Bank 1: Efficiency Below Threshold
Possible Causes
Warm Up Catalyst Bank 1 faulty
Possible Solutions
Check Warm Up Catalyst Bank 1
Set Readiness
Replace Warm Up Catalyst Bank 1
Special Notes
When found on the following, there may be a firmware update:
2000 - 2001 Passat with ATQ engine, see TSB 01-07-07 (TPI 2010372)
2000 - 2001 A4 or A6 with ATQ engine, see TSB 26-08-07 (TPI 2013086)
2001 Allroad with APB engine, see TSB 01-08-20 (TPI 2005579)
2001 A4 or A6 with APB engine, see TSB 01-08-34 (TPI 2012357)
Пишут, что, возможно проблему решит перепрошивка :smile:
Сообщение LIS » 27 сен 2013, 17:29
Vital писал(а):вообще это тема по Литве, у них там платят норм.
можно поподробнее?
DeOK
Темы: 12
Сообщение DeOK » 27 сен 2013, 22:27
Но я так понимаю под перепрошивкой понимается-программное отключение лямдов? или еще что то?
Дмитрий_М
Сообщение Дмитрий_М » 27 сен 2013, 22:34
написано именно прошивка, по этому вопросу лучше узнать у того кто делал или позвонить на Серова в Минске
Сообщение Vital » 28 сен 2013, 17:33
LIS писал(а):можно поподробнее?
нуу спросил через полгода :D
Как-то интересовался этой темой лазил по литовским сайтам, цифры уже конечно не помню, но были поболее наших раза в 2-2,5.
Только ХЗ зачем я предлагал этот вариант :hahaha: ради ката ведь не поедешь
Сообщение LIS » 28 сен 2013, 20:21
Vital писал(а):Только ХЗ зачем я предлагал этот вариант ради ката ведь не поедешь
планирую в октябре ехать... вырезанный кат в багажнике валяется...
Сообщение Vital » 29 сен 2013, 18:37
Тогда совсем другое дело. Если память не изменяет, предлагали порядка 70 ойро за кило.
dr_hanhubas1
Авто: а6
Где можно вырезать катализаторы?
Сообщение dr_hanhubas1 » 07 мар 2015, 10:52
Здравствуйте, у меня А6 с5 2003 г., 3,0л. бензин, передний привод. был вчера на сервисе ошибка катализаторов, захлебывается машина на ходу. Подскажите пожалуйста, где можно вырезать?
Сообщение Юра 80 » 07 мар 2015, 11:00
dr_hanhubas1 писал(а):где можно вырезать?
у любого сварщика.
Следующим вопросом будет "удалил физически катализатор, ошибка не пропала, что делать?"
алиК
Авто: а4 b6 ALT 2.0
Сообщение алиК » 10 апр 2015, 22:48
dr_hanhubas1 писал(а):Здравствуйте, у меня А6 с5 2003 г., 3,0л. бензин, передний привод. был вчера на сервисе ошибка катализаторов, захлебывается машина на ходу. Подскажите пожалуйста, где можно вырезать?
помой http://allegro.pl/plyn-do-czyszczenia-f ... 46095.html одного литра хватит
NightGuard
Сообщение NightGuard » 10 апр 2015, 23:50
Кат забивается сажей, а сажа это чистый углерод, его нельзя растворить в чем либо, сажу можно удалить только физически! Не даром в 21 веке, трубы печей и каминов чистят как и 100 лет назад.
алиК
Авто: а4 b6 ALT 2.0
Сообщение алиК » 11 апр 2015, 08:43
А сажевый фильтр чем забивается? в 21 веке :smile:
ETI
Темы: 12
Сообщение ETI » 20 июн 2015, 11:55
Братья, такой вопрос.
Если прогорел насквозь сам корпус катализатора, это верный признак, что ему кирдык?
mezen
Сообщение mezen » 29 июн 2015, 23:25
Купил спорт кат, соты 200 CPI, металлический, размеры ядра 100х110 мм, скоро буду ставить (родной выколотил). Цель - убрать вонь выхлопа, которая меня сильно напрягает после удаления родного ката. 2 лямбда отключена.
Вернуться в «B6»
