Помогите разобраться,незаводиться!!!
slavon_78
Авто: AUDI A4 B8 1.8 TFSI 2008
Сообщение slavon_78 » 23 дек 2014, 20:45
Записался на комп диагностику в четверг, как ее лучше туда доставить: на эвакуаторе или можно буксировать. Вариатор у меня стоит...шнурок в витебске похоже не у кого попросить...а на место из сервиса не выезжают
gan77
Авто: a4 b7 2.0TQ
Сообщение gan77 » 19 янв 2015, 23:20
slavon_78 писал(а):Записался на комп диагностику в четверг, как ее лучше туда доставить: на эвакуаторе или можно буксировать. Вариатор у меня стоит...шнурок в витебске похоже не у кого попросить...а на место из сервиса не выезжают
Чем все закончилось?
Сообщение LIS » 20 янв 2015, 02:00
bluebird13 писал(а):муть со дна бака
ох уж эти сказки :hahaha:
Сообщение Pank » 21 янв 2015, 20:26
slavon_78, а просить пробовал ?
я про помощь в Витебске !?
Александр012
Авто: A4 1.8t b8
VIN: WAUZZZ8KX9A078622
Сообщение Александр012 » 23 июн 2015, 10:13
Здравствуйте! Помогите кто нибудь не заводится а4 б8, стартер не крутит, Аккум норм. На панели на секунду загорается epc и тухнет, щелкает дроссельная заслонка и включается вентилятор. Выдало ошибку P068A00 подскажите куда копать. :cry:
Jurok84
Авто: а4 1,8 тфси
Сообщение Jurok84 » 25 июн 2015, 13:18
Александр012 писал(а):Здравствуйте! Помогите кто нибудь не заводится а4 б8, стартер не крутит, Аккум норм. На панели на секунду загорается epc и тухнет, щелкает дроссельная заслонка и включается вентилятор. Выдало ошибку P068A00 подскажите куда копать. :cry:
перескок цепи не рассматриваете!?
Сообщение parovoz » 25 июн 2015, 13:36
Реле стартера или основное реле.
Александр012
Авто: A4 1.8t b8
Сообщение Александр012 » 26 июн 2015, 00:34
Перескок не рассматриваю, релюхи вроде в норме. Повторюсь при включении зажигания epc загорается и сразу тухнет, нет связи с эбу. Думаю на мозги(((
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Александр012 писал(а):Перескок не рассматриваю, стартер не крутит, релюхи вроде в норме. Повторюсь при включении зажигания epc загорается и сразу тухнет, нет связи с эбу. Думаю на мозги(((
Сообщение hp_unit » 27 июн 2015, 00:29
На российском клубе есть тема по этой проблеме, почитайте там
Александр012
Авто: A4 1.8t b8
Сообщение Александр012 » 27 июн 2015, 22:26
Я не нашел
Сообщение DIA » 27 июн 2015, 23:22
Александр012 писал(а):Я не нашел
Да бросте вы, пол секунды делов, инфы море вот первая попавшаяся http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=375550 Вы откуда, по моему диагностику в каждом гараже уже делают.
Александр012
Авто: A4 1.8t b8
Сообщение Александр012 » 27 июн 2015, 23:31
Спасибо, эту видел. Не мой случай.через диагностический разъем не связывается с эбу. Подключались непосредственно у блока с отключением can. Только тогда вышли на связь и показало ошибку. Ошибка не удаляется.
Сообщение DIA » 28 июн 2015, 07:45
Александр012 писал(а): Подключались непосредственно у блока с отключением can.
Чем каким прибором? Еше раз вы откуда.
Александр012
Авто: A4 1.8t b8
Сообщение Александр012 » 28 июн 2015, 08:50
Из России . Не знаю каким точно, разными пробовали, Васей тоже.
Сообщение Yusg » 28 июн 2015, 10:15
Александр012, коды ошибок скиньте, посмотрим....
Сообщение DIA » 28 июн 2015, 10:45
Yusg писал(а):Александр012, коды ошибок скиньте, посмотрим....
И что тебе это даст.
Последний раз редактировалось DIA 09 дек 2016, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Александр012
Авто: A4 1.8t b8
Сообщение Александр012 » 05 июл 2015, 14:38
Похоже мозги умерли((( что придется делать при замене на другие? Очень геморно?
dmitry trynkin
Авто: A4 2.7tdi
Сообщение dmitry trynkin » 09 дек 2016, 21:40
Помогите уходит антифриз течей нет ауди 2.7 тди 2008г каждую неделю доливаю литр с чего начинать что бы в голову не лезть .Еще под ковриками мокро вода
Сообщение MAXIMILIAN » 09 дек 2016, 21:57
dmitry trynkin, Вы для начала разберитесь.Под ковриками вода от ботинок или антифриз.Если антифриз,то МОЖЕТ печка потекла.
dmitry trynkin
Авто: A4 2.7tdi
Сообщение dmitry trynkin » 10 дек 2016, 00:56
Здравстуйте под ковриками вода не антифриз как вылечить это дренаж забился но есть момент когда нажимаешь на педаль газа в печке бульканье происходит может есть у кого хорошие мастера буду признателен .Ну а дальше по антифризу вопрос
