Машинка не заводиться
Vito
Авто: A6 1,9TDI AWX
VIN: WAUZZZ4BZ2NO01729
Сообщение Vito » 08 май 2012, 22:06
не думаю, на ходу никаких изменений нету, таже мощность и скорость, может быть что нибудь с иммобилайзером или вроде того?
Сообщение DIA » 08 май 2012, 23:47
mski писал(а):а тнвд случаем не завоздушен?
Ну как же так, ну тыж вроде не молодой, какой там тнвд
Vito писал(а):1.9 TDI 96 kw awx
Это ж помпа дюза насос форсунка, там тандемный стоит, может где и подвоздушивается а с толкоча обороты больше и быстрей прокачивает, тут так тяжело думать рассуждать и давать советы, пациэнта на стол и скальпелем скальпелем его.
igor33 писал(а):Скорее питание на ЭБУ (клемма 15) мотора пропадает при повороте ключа в положение "старт".
:plusviens: А мне кажется проверить это можно проще зайти в группы изм велечин и при старте смотреть об двигателя да что угодно если будет пропадать связь с блоком то с питанием непорядок, а там наверное еще где то есть главное реле.
igor33
Авто: A6Q 3.0i 2005 Webasto
Сообщение igor33 » 09 май 2012, 00:22
Так проще конечно!
Просто по условию задачи, шнурка нет, а только золотые руки в наличии.
Сообщение DIA » 09 май 2012, 00:44
igor33,
Да наверное не проще, всеравно если связь будет рватся пойдем искать 50 клему и делать как ты писал выше для проверки :drinks:
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 09 май 2012, 08:22
DIA писал(а):какой там тнвд
пардон, каюсь, не доглядел :sorry: , имел ввиду топливку. на днях тестя тягал на шнурке, проблемка идентичная была
Сообщение DIA » 09 май 2012, 08:23
jdamal писал(а): Если советуете, как бы с ними связаться?
Я никогда никому ничего не советую, но тел в личке это на кургане славы но дальше чуток от сервиса Саши http://bosch-sloboda.by/. По ценнику сразу говорю не гуманно.
igor33
Сообщение igor33 » 09 май 2012, 16:58
Vito, а ты попробуй обратку пережать при запуске (обратка, это на которой датчик температуры топлива).
jdamal
Авто: A6 2,5 TDI BDG
VIN: wauzzz4b24n028482
Сообщение jdamal » 15 май 2012, 12:22
DIA писал(а): ... тел в личке это на кургане славы но дальше чуток от сервиса Саши. По ценнику сразу говорю не гуманно.
За номерок спасибо. А есть хотя бы какое отличие между этими двумя конкретными конторами? Просто за это время перелопачена куча информации, проведены переговоры с многими владельцами авто, которые попали на различные ремонты VP-44 и в конце-концов выяснилось, чтобы конкретно и бесповоротно решить возникшие проблемы, все дороги приводят все-таки к Сан Санычу
Сообщение DIA » 15 май 2012, 17:07
jdamal писал(а):А есть хотя бы какое отличие между этими двумя конкретными конторами?
Откуда я знаю, есть разница или нет, мне побольшому счету по барабану где и как и что делают и за сколько на ремонте насосов я не зарабатываю, просто у меня с ними ниодного косяка небыло, отдали привезли поставил и тип топ, я их не вожу туда зачем мне это надо пускай клиент решает свои шкурные вопросы по ремонту насоса я с этого ничего не имею, я имею с приговора неисправен насос снять поставить выставить заж итд, а если ремонтники тнвд накосячили клиент пускай решает кому оплачивать двойную работу.
PRAKTIK
Авто: Audi A6 2.5TDi BFC
VIN: WAUZZZ4B03N047174
Сообщение PRAKTIK » 29 июн 2012, 17:06
День добрый, возможно, суть проблемы следующая. Полностью переломало топливную магистраль на первом цилиндре, в таком состоянии проехал 30 км. При движении заглохла и загорелась спираль свечей накала (думаю хватанула воздуха). При повторной заводке, стартер крутит, но не запускает двигатель, спираль повторно не загорается. Снять ошибки и танцы с бубном смогу проделать только завтра. Предварительно на что настраиваться? Замена магистрали и развоздушка или смерть ТНВД+замена магистрали и развоздушка.
Сообщение DIA » 29 июн 2012, 17:50
PRAKTIK писал(а):Предварительно на что настраиваться? Замена магистрали и развоздушка или смерть ТНВД+замена магистрали и развоздушка.
Так трудно сказать, думаю заменой магистрали и попытками завести вместе с комп диагностикой на предмет ошибок, склоняюсь кончится заменой магистрали и все будет тип топ.
igor33
Сообщение igor33 » 29 июн 2012, 18:36
Думаю через открытую магистраль насосало воздуха в ТНВД.
Где-то слышал о таком, но как это происходит на практике не понимаю.
PRAKTIK
Сообщение PRAKTIK » 29 июн 2012, 20:15
DIA, igor33, спасибо за нотацию!
