двигатель 2.4 BDW троит на холостых оборотах
maxim1312
Авто: А6 С6 (4F) '06 2,4i BDW МКПП
Сообщение maxim1312 » 29 авг 2013, 22:07
Сам спросил, сам и отвечаю. Виновата была катушка, вот только ошибка выскочила только когда машина стала ездить как трактор - даже тронуться была проблема. А до этого все чисто по ошибкам. Так что диагностика как-то разочаровывает.
vicla
Авто: A6 C6 2.4 BDW 2005г
Сообщение vicla » 03 фев 2016, 18:34
Похожая проблема как описано выше.Датчик G40 и пропуски в 5 цилиндре.
Весь google перечитал по этой проблеме без результата. Диагностика показывает на недостоверный сигнал с датчика распредвала 2 ряда т.е. замена не нужна.
Что сделано
1. Проверил напряжение на фишке - 4,98 V (1 и 3 контакт)
2. Датчики G40 местами менял с 1 ряда.
3. Катушку и свечку переставлял с 1 на 5 цилиндр.
4. VCDS видит в 5 цилиндре пропуски на холостых. Обороты добавляю свечка работает.
Адрес 01: Электроника двигателя (BDW) Label: 06E-910-552-BDW.clb
Part No SW: 4F0 910 552 S HW: 4F0 907 552 D
Компонент: 2.4l V6 MPI 0010
Ревизия: --H15--- Серийный номер:
Кодировка: 0105021002070020
Мастерская #: WSC 00432 935 80201
VCID: 336F392A527134A69B-8066
3 Найдены неисправности:
000833 - Датчик положения распредвала=>датчик(G40
P0341 - 006 - )недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 40
Стоп-кадр:
Об/мин: 736 /min
Возд. масса: 158.1 мг/ул
Температура: 60.0°C
Холостой ход
Бин.биты: 00010000
Скорость: 0.0 km/h
000773 - Цил.5
P0305 - 009 - обнаружены пропуски воспламенения
Стоп-кадр:
Стоп-кадр:
Об/мин: 608 /min
Возд. масса: 305.2 мг/ул
Температура: 76.5°C
Холостой ход
Нагрузка: 63.9 %
Скорость: 3.0 km/h
vicla
Сообщение vicla » 03 апр 2016, 12:47
машина а6 2005 г 2,4 BDW. Ситуация такая, в 1 ряду ушли распредвалы. Скинул крышки и сфотографировал , не совсем понятно по штоку натяжителя так как нет рисок. Может кто снимал натяжитель, на сколько может выходить шток?
http://hdd.tomsk.ru/gallery/cunrmrlu#oijvugoo
Сообщение Паша » 06 апр 2016, 18:29
Компьютером вроде можно посмотреть натяжители в 93 группе.
vicla
Сообщение vicla » 07 апр 2016, 12:57
93 группа в 1 окне значение -32 в 2 окне +7. Еще есть вопрос по ВМТ коленвала соответствует какому из цилиндров?
Aloise
Авто: A6 C6 2.4
Сообщение Aloise » 06 июн 2016, 17:02
День добрый, вопросы немного не по теме, но, как говорится, чтобы не плодить новые ветки. Итак: 1) обороты на холостом ходу в районе 620-630. На мой взгляд маловато. Как увеличить их, и от чего собственно исходить?2) на свечах легкий белый налет. Я так понимаю проблемы с твс. Опять же, откуда начинать диагностику? 3) когда газую на месте, на нейтралке обороты выше 4000 не поднимаются. Так должно быть?
Сообщение Gater » 07 июн 2016, 08:15
Aloise писал(а):Источник цитаты Так должно быть
Да.
ВЯЧЕСЛАВ В
Авто: AUDI A6C6 2.4 BDW
VIN: WAUZZZ4F57N002644
Сообщение ВЯЧЕСЛАВ В » 24 окт 2016, 11:41
Добрый день, подскажите может у кого было, при оборотах двигателя 1100 до 1200 колотит двигатель.
Kalina
Авто: Ауди А6 С6 2006 BDW
Сообщение Kalina » 15 май 2018, 23:00
Ребята хелп, ауди с6 2.4 не заводится, нет плюса на бензонасос, а на пряму даеш плюс то заводится,на компе нет ошибок
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунды:
На машине стоит газ, на газу едет без проблем, переключаюсь на бензин машина давиться и глохнет
Сообщение DIA » 15 май 2018, 23:57
Kalina писал(а):Источник цитаты На машине стоит газ
:hahaha:
Kalina писал(а):Источник цитаты Ребята хелп
Согласно эл схем никаких хелпов не будет у вас :yes: возможно где то отвалилось с газовой стороны отк насоса ;)
Последний раз редактировалось DIA 16 май 2018, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
Kalina
Сообщение Kalina » 16 май 2018, 00:04
Вамысле?
Сообщение DIA » 16 май 2018, 00:09
Kalina писал(а):Источник цитаты Вамысле?
Это же очевидно не приходит напряжение на насос, считаю это тоже очевидно что берется актуальная электросхема и устраняется неисправность или как то по другому вы считаете? Если по другому пошаманить там танец с бубном ну наконец кашпировский то подождите может кто и подтянется.
Kalina
Сообщение Kalina » 16 май 2018, 07:29
Значит проблема в гбо думаете?
Сообщение DIA » 16 май 2018, 08:26
Если при работе на газу должен откл топливный насос бензина то почему нет. Если не должен то у вас хелп упрощается в два раза.
Kalina
Сообщение Kalina » 16 май 2018, 14:32
Еще один не маловажный факт, газ ставили до меня и схемы я не знаю, и перед тем как это случилось я ездил с отключенным гбо так как обкатывал мотор на бензине после его ремонта
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Гбо отключает форсунки,спросил у газовщика, куда лезть подскажите (((
Сообщение DIA » 16 май 2018, 15:25
Kalina писал(а):Источник цитаты Гбо отключает форсунки,спросил у газовщика,
Ну это вы могли и не спрашивать, это ясно как божий день если работаем на бензине то работают форсунки впрыска бензина на газу то газа. Лучше узнать что делает насос бензина при работе на газу, думаю как бы правильно что бы он оставался работать и логика это подсказывает что бы при переключении с газа на бензин и обратно не было провалов в работе мотора. Но у нас могут что угодно замутить и змее по барабану. если упр бензонасоса осталось без вмешательств то смотреть реле бензонасоса предохранитель проводку согласно схемы и тестера контрольки все найдете.
Kalina писал(а):Источник цитаты куда лезть подскажите (((
При таких болезнях смотрю прежде всего на картинки как ниже потом при помощи тестера пойдет и прозвонка из обыкновенной лампочки и теста исполнителей комп диагностики лечится болезнь. Куда другие лезут или знают как по другом это делается не знаю может подтянутся подскажут писал выше уже.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунды:
Предохранитель проверьте SC1 может просто сгорел.
Kalina
Сообщение Kalina » 16 май 2018, 19:09
Понятно,спасибо)
Aloise
Авто: A6 C6 2.4
Сообщение Aloise » 14 фев 2019, 20:36
День добрый! Чтобы опять не плодить новые темы, подскажите вопросик. А6С6, 2.4 BDW, седан, 2004 год. При заводке на холодную секунд 20-30 что-то гудит в движке, как "турбина" какая-то. Вопрос, так должно быть и что это может быть?
Сообщение Gater » 15 фев 2019, 08:33
Все нормально, приток воздуха, все для экологии.
marseile
Авто: A6 C6
Сообщение marseile » 05 дек 2020, 16:52
Добрый вечер) Возникла проблема, на холостых мотор трясёт и стук... VCDS показывает следующее
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06E-910-552-BDW.clb
Номер блока управления: 4F0 910 552 R HW: 4F0 907 552 D
Компонент и/или версия: 2.4l V6 MPI 0010
Кодировка: 0105000318070118
000017 - Ряд цил.1;сдвиг фаз газораспред.в“позднюю”сторону
P0011 - 007 - задан.знач.не достигнуто - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00001000
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 378005 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.12.04
Время: 16:51:32
Стоп-кадр:
Об/мин: 736 /min
Возд. масса: 109.0 мг/ул
Температура: 82.5°C
Холостой ход
Бин.биты: 00000000
Уг.поворота: 103.86°
000016 - Ряд 1; регулирование фаз газораспределения впускных клапанов
P0010 - 008 - обрыв цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Пробег: 378005 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.12.04
Время: 16:52:04
Стоп-кадр:
Об/мин: 1696 /min
Возд. масса: 299.8 мг/ул
Температура: 82.5°C
Частичн. нагр
Бин.биты: 01000000
Уг.поворота: 83.04°
P0341 - 008 - )недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 10100001
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 6
Пробег: 378016 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.12.04
Время: 17:03:22
Стоп-кадр:
Об/мин: 640 /min
Возд. масса: 136.3 мг/ул
Температура: 90.0°C
Холостой ход
Бин.биты: 00010000
Скорость: 0.0 km/h
000769 - Цил.1
P0301 - 006 - обнаружены пропуски воспламенения - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000100
Приоритет неисправности: 6
Пробег: 378113 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.12.04
Время: 18:16:16
Стоп-кадр:
Об/мин: 640 /min
Возд. масса: 147.2 мг/ул
Температура: 87.0°C
Холостой ход
Нагрузка: 34.1 %
Скорость: 0.0 km/h
000771 - Цил.3
P0303 - 009 - обнаружены пропуски воспламенения
Стоп-кадр:
Пробег: 378113 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.12.04
Время: 18:16:16
Стоп-кадр:
Об/мин: 640 /min
Температура: 87.0°C
Холостой ход
Нагрузка: 34.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Кто-то может сталкивался и знает в какую сторону двигаться?
