Электросхема А6 С4
томи
Электросхема А6 С4
Сообщение томи » 04 фев 2017, 17:13
rash писал(а):Источник цитаты знаю, что нет такого реле, но ошибка висит)))
Что то за гранью моего понимания :unknown: ошибка которой в принципе не должно быть.
telemetrik
Авто: А100 1991 г., 2,5TDI AAT
Электросхема А6 С4
Сообщение telemetrik » 09 июн 2017, 22:34
Здравствуйте! Ребята, помогите, пожалуйста, кто может. Купил битого донора с электропакетом (климат, электросалон, стеклоподъемники) 1992 года, 2.5 AAT. У меня 2,5 ABP 1991 года. Уже почти все переставил, подъемники работают, кресла ездят, а вот электрозеракала не работают. У меня штатные стояли - все просто, здесь же проводка электро-зеркал идет вместе с сиденьями (я так понимаю из-за блока управления с памятью). Сам переключатель внешне такой же, но в конце номера индекс А и задняя часть (разъем) на нем голубого цвета. Намучился я уже с этим проектом по полной программе... Есть ли у кого-нибудь схема подключения такой проводки? Хозяин донора говорил, что при включении задней передачи правое зеркало поворачивалось вниз. Откуда данная информация поступала в блок управления? Из блока управления двигателем или с датчика КПП (везде стоит механика). Тему создать не могу, так как раньше на форуме не писал, а только подло и потребительски читал :)
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунды:
Ребята, помогите. Должен был 7-го числа выехать на Черное море с семьей, жилье забронировано, предоплата внесена. Машина разобрана можно сказать полностью... Так и до развода не далеко :facepalm:
Электросхема А6 С4
Сообщение DIA » 10 июн 2017, 07:22
telemetrik писал(а):Источник цитаты Ребята, помогите. Должен был 7-го числа выехать на Черное море с семьей, жилье забронировано, предоплата внесена. Машина разобрана можно сказать полностью... Так и до развода не далеко
М да...., :stars: по моему электро зеркала, подъемники электро сиденья что там еще все это понты и на качество езды и поездки и тем более отдыха никаким боком не влияют быстро закидывай все до кучи и не дури ни себе ни людям голову тем более жене и детям. :yes:
telemetrik
Электросхема А6 С4
Сообщение telemetrik » 10 июн 2017, 08:36
Спасибо, совет хороший :). Все затеивалось, собственно, из-за климата. Салон у меня родной убитый, обивка карт дверей отваливается, под ними осыпающийся паролон... Поэтому решил делать все сразу, т.к. не сделать сразу - не сделать никогда. Вадиму отдельное спасибо, оперативно прислал схему, правда пока не могу открыть.
Отправлено спустя 6 минуты 24 секунды:
С другого компа открыл
telemetrik
Электросхема А6 С4
Сообщение telemetrik » 13 июн 2017, 10:39
Ребята, я у цели. Вроде все собрал, пришлось блок печки перебирать, со своей половину корпуса переставлять. Климат работает, кондей еще не заправлял. До этого на каком-то форуме читал, что человек за 3 дня климат установил, а можно и вообще за 1 день. Ну-ну )). Если ставить все магистрали на подушки как положено, проводить штатную проводку со всеми креплениями - не получится. Вопрос: блок климата работает, заслонками управляет. При этом подсветка климата примерно раз в секунду чуть-чуть меняет яркость. Машина не заведена, работает от аккумулятора. В чем может быть причина? Масса? Или это норм?
Электросхема А6 С4
Сообщение Игорь » 13 июн 2017, 11:42
telemetrik, :good: вы настойчивый человек!
Да, если делать качественно то быстро не будет.
Подсветка КК не должна хаотически менять свою яркость. Обратите внимание на яркость подсветки панели приборов ― как она себя ведёт? Обе подсветки питаются параллельно от переменного проволочного резистора в панели приборов.
Электросхема А6 С4
Сообщение AUTOBAT » 13 июн 2017, 15:13
у меня есть предложение для натуралов! :hahaha: - 2 книги по этому автомобилю (нем. "сделай сам" + рус. не знаю что за версия когда-то купленная ещё НА украине) 8-) Могу подарить, + стоимость пересылки.
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунды:
telemetrik писал(а):Источник цитаты Климат работает, кондей еще не заправлял.
Вот тут понравилось! :good:
Дисплей на ней моргал при пустой климе... или я ошибаюсь?
telemetrik
Электросхема А6 С4
Сообщение telemetrik » 14 июн 2017, 05:38
Работает, конечно не кондиционер, т.к. еще не заправлен, а печка (заслонки и т.д.) и блок КК. Дисплей не то, чтобы моргал, а чуть-чуть менял яркость примерно с такой же скоростью, как мигает лампа охлаждающей жидкости при включении зажигания. Приборка еще не была подключена, поэтому точно не сказать.
Сегодня, наконец-то, полностью собрал подкапотную часть со всеми радиаторами и магистралями, залил антифриз и завел. Что интересно, на блоке КК загорается снежинка, при этом в системе газа и, соответственно, давления нет. Проверил, муфта, не включается, компрессор не крутится, только шкив на подшипнике. Снежинка горит. Вроде бы она гореть не должна в таком случае?
п.с. Сегодня выяснил, что пару лет назад сервисе гаденыши прикрутили радиатор охлаждения болтами без шайб и как следует затянули. Итог - одно крепление расколото попалам и одна половина отломана, второе треснуто. А мне сегодня надо было на него навешивать конденсор и довольно тяжелый вентилятор... Пришлось паять и изготавливать железные подкладки, чтобы упрочнить конструкцию. Все, пошел спать, весь день и всю ночь провел в гараже...
Отправлено спустя 6 минуты 30 секунды:
Игорь писал(а):Источник цитаты Подсветка КК не должна хаотически менять свою яркость. Обратите внимание на яркость подсветки панели приборов ― как она себя ведёт? Обе подсветки питаются параллельно от переменного проволочного резистора в панели приборов.
Спасибо!
Сегодня завел машину. Все время мигает лампа ОЖ. Прогрел, печь дует теплым, около 90 по приборке открылся термостат. Вроде все в порядке: и бачек полный и тормозуха в норме. Мигает. Раньше такого не было. Правда я приборку переставил с донора, может на моей что-нибудь наколхожено было. буду смотреть. Я еще протянул желтый разъем (который на отдельный дисплей с уличной температурой), сигнальный провод с КК подключил как положено через колодку, остальные 4 провода подпаял к шлейфу в приборке по цветам. Разматывать до штатных скруток уже времени не было. Вроде там потребление минимальное, может это на что-нибудь повлиять?
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Электросхема А6 С4
Сообщение awson » 14 июн 2017, 09:40
telemetrik писал(а):Источник цитаты Все время мигает лампа ОЖ
а при снятой фишке на датчике нижнем (3*х контактном)???
telemetrik
Электросхема А6 С4
Сообщение telemetrik » 14 июн 2017, 11:09
awson писал(а):Источник цитаты а при снятой фишке на датчике нижнем (3*х контактном)???
3-х контактный это какой? на бачке 2-х контактный, на тормозном 2-х контактный, на блоке сверху 2-х, снизу 4-х.
на счет лампы: перепутал я - это лампа с восклицательным знаком (по-моему тормоза). датчик на бачке перемыкал - все равно мигает.
Электросхема А6 С4
Сообщение Игорь » 14 июн 2017, 11:41
telemetrik писал(а):Источник цитаты… снизу 4-х
Этот. Один контакт не используется.
telemetrik писал(а):Источник цитаты… лампа с восклицательным знаком (по-моему тормоза). датчик на бачке перемыкал - все равно мигает.
Этот индикатор сигнализирует о разных неполадках ― отказ ABS, уровень охлаждающей жидкости, уровень тормозной жидкости. Подробнее смотрите в описании работы бортовой системы контроля ― БСК.
telemetrik
Электросхема А6 С4
Сообщение telemetrik » 14 июн 2017, 11:49
Игорь писал(а):Источник цитаты Этот индикатор сигнализирует о разных неполадках ― отказ ABS, уровень охлаждающей жидкости, уровень тормозной жидкости. Подробнее смотрите в описании работы бортовой системы контроля ― БСК.
Ну да, лампа АБС горит, но это, по-моему, на А6 так. Со старой приборкой ничего не мигало, это приборка тоже с 100-ки. Ладно, с этим разберусь со временем.
Отправлено спустя 1 час 29 минуты 25 секунды:
Ребята, кто знает, подскажите, пожалуйста, еще такой момент: как правильно заправлять кондиционер. Систему снимал с машины, на которой она работала нормально. Машина после ДТП стояла с декабря. На момент демонтажа 2 недели назад давление в системе было. Фреон спускал долго. Масло почти не вылетело (стравливал аккуратно), совсем если только чуть-чуть (ну грамм 20 может быть). Каждое соединение после демонтажа сразу плотно закрывал полиэтиленом и перетягивал резинкой. Осушитель старый (похоже еще 92 года) тоже на всякий случай замотал и, как вышло, не зря. Новый не подошел по резьбе (видимо 134). В итоге пришлось поставить старый. Клапан поставил новый, старый клапан был почти идеально чистый. Систему разобранной не оставлял, снимал пленку и сразу монтировал.
ВОПРОС:
Как правильно поставить кондиционерщикам задачу - что делать? Масло в компрессор доливать? Вакуум, азот.... Что там еще. Я про это почти ничего не знаю. Поеду заправлять по объявлению, поэтому подскажите, пожалуйста, что нужно делать, чтобы мои труды не были похерены.
Электросхема А6 С4
Сообщение AUTOBAT » 14 июн 2017, 14:49
получается, что система с маслом... пусть отсосут! и по замерам вернут назад согласно таблицы с добавкой 20гр. Если есть сомнения, пусть льют с зелёнкой, нет- просто так... Запустить, проверить, там самодиагностика на дисплее была, видел поляка, что ловко там орудовал накручивая что-то на максимум.
п.с. дай Бог памяти, где-то посредине моторного щита был фильтр в магистрали, сетка длинненькая, вот его посмотреть бы надо.
telemetrik
Электросхема А6 С4
Сообщение telemetrik » 14 июн 2017, 16:53
AUTOBAT писал(а):Источник цитаты дай Бог памяти, где-то посредине моторного щита был фильтр в магистрали, сетка длинненькая, вот его посмотреть бы надо
Да, да, эта сетка и есть клапан, он был на удивление чистый.
Отправлено спустя 54 секунды:
AUTOBAT писал(а):Источник цитаты Если есть сомнения, пусть льют с зелёнкой
Сергей, это как и зачем?
Электросхема А6 С4
Сообщение AUTOBAT » 14 июн 2017, 18:43
зелёная жидкость для проверки герметичности, тебе скорей всего надо, ты все соединения распотрошил...((( надеюсь не тянул до одури, там лучше б всё по науке... жидкость флу... флуроресцентная... короче выговорить не могу! она светится в ультрофиолете и сразу видны все утечки. Пару раз сам так делал - видно!
[video]https://www.youtube.com/watch?v=ad6FiaGX1_c[/video]
хорошего специалиста (как и любого!) в этой области надо ещё поискать... :facepalm: допустим у нас их полно, они все хорошие, если цена для клиента не имеет значения... т.е. могут комплектом всё новое зафигачить и наверно будет работать! Я писал когда-то, именно по такой машине искал конционированного спеца начиная от черногории, по германии и аж в польше по моему 4й по счёту играючись решил проблему.
telemetrik
Электросхема А6 С4
Сообщение telemetrik » 15 июн 2017, 11:59
Братцы, простите, конечно, что я так бестактно вторгся в вашу беседу со своими проблемами, но не могли бы вы авторитетно сказать - должна ли загораться снежинка на климат-контроле при пустой системе. Завтра планирую ехать заправлять. Еще раз большое спасибо всем за участие!!!
Электросхема А6 С4
Сообщение Игорь » 15 июн 2017, 12:36
telemetrik, я позвонил другу и уточнил. В его A6Q C4 2,5TDi по его словам частично отсутствует фреон. При попытке включения компрессора снежинка загорается и не гаснет, а муфта на компрессоре не включается.
telemetrik
Электросхема А6 С4
Сообщение telemetrik » 15 июн 2017, 17:12
Игорь, большое спасибо!!! :drinks:
Последний раз редактировалось Игорь 16 июн 2017, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
Электросхема А6 С4
Сообщение Игорь » 15 июн 2017, 21:45
telemetrik, :hi: пожалуйста!
И, пожалуйста, не злоупотребляйте цитированием.
томи
Электросхема А6 С4
Сообщение томи » 16 июн 2017, 10:39
Игорь писал(а):Источник цитаты При попытке включения компрессора снежинка загорается и не гаснет, а муфта на компрессоре не включается.
А что разве в каких то случаях при исправной системе она должна гаснуть? У меня всё время горит пока не выключишь :?
