AUDIвод писал(а): при запуске двигателятри или четыре раза моргает пиктограмма (!) и столько же раз издает сигнал зуммер
Думаю здесь какраз такой случай.
Ramon писал(а):... когда дврь открыта когда завожу ошибку не выбивает когда закрываю сразу пикает 3 раза и всегда моргает
А на будущее Ramon перед отправкой сообщения всегда следует его перечитывать на предмет исправления имеющихся ошибок. Для этого есть кнопка Предпросмотр.
моргает!
У меня третяя в С4 кузове и у всех решал проблему выкручиванием лампочки. А у кого с борт.комп., то
, но суть одна и таже.
Я не согласен! Пример - моя A6Q C4 2,5TDi.дядя КОЛЯ писал(а):Это болезнь!
Замкнутость контактов датчиков ещё не говорит о том, что замкнута ВСЯ цепь до блока сигнализации. Возможно есть обрыв проводки.дядя КОЛЯ писал(а):... датчики замкнуты
Юра 80 писал(а):это как бы не решение проблемыдядя КОЛЯ писал(а): решал проблему выкручиванием лампочки
Всегда надо устранять причину, а не её следствие.
Полностью с Вами согласенИгорь писал(а):... Всегда надо устранять причину, а не её следствие.
. Я сам люблю когда в машине всё как надо(по заводскому или лучше). Но в моём случае по другому
. Датчики я замыкал не возле колеса, а в самом салоне, где эти провода не так просто найти
(снимал подкрылок и т.д.) ИТОГ: износ колодок хорошо видно и без "надоевшего"
, а когда вытечет торм.жидкость (иногда даже очень быстро), то даже неопытный водитель почувствует мягкую(проваливающуюся) педаль без "надоевшего"
Я не перестаюСеры писал(а):... затем обрезал и на премую смотал и изалентай
удивляться насколько наши автовладельцы грамотнее признанных немецких конструкторов и инженеров, которые на а/м устанавливают ненужные и лишние з/ч.Серы, эти разъёмы (их части) продаются как отдельные з/ч.Серы писал(а):... по причине(развалилась сгнила).
